Текущее время: Чт апр 02, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:19
интернет идет через pppoe, хочу чтобы одновременно был доступ в локалку, подскажите как настроить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:39
роутер - настройка (тыкание мышкой и печатание на клаве)
Ответьте пожалуйста на вопросы:
был ли в коробочке мануал?
читали ли вы мануал?
что делали?
что не получилось?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:44
Нужно прописать маршруты локальной сети (получить их можно у провайдера): ADVANCED-> ROUTING
А вообще-то не плохо бы и инструкцию почитать или на форуме нажать волшебную кнопочку - "Поиск".
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:31
В общем в локалке провайдреа у меня был айпи 10.1.1.17 маска 255.255.0.0
в роутере включил dhcp, айпишники раздаються с 192.168.0.97 - 192.168.0.100 (4 компа подключено к роутеру)
интернет выбрал подключение russian pppoe dual access, ввел логин пароль для подключения, а внизу где WAN Physical setting ввел айпи 10.1.1.17 маску 255.255.0.0
Default Gateway
Primary DNS Server
Secondary DNS Server оставил 0.0.0.0
В итоге к интернету подключается, все ок, а к локальному dc подключаеться но при попытке чтолибо сделать пишет Your reported IP: 192.168.0.98 does not match your real IP: 10.1.1.17 и отключает меня от сервера
Подскажите как все это дело настроить чтобы работало как надо?)
так же интересует, как сделать чтобы явидел все компьютеры рабочей группы, которые в локалке провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:38
настраивай DC++ нужным образом:
Если фраза неясна - на яндексе есть словари
Роутер настроен и работает нормально
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:56
расскажите поподробнее плз как настроить dc?) раньше все работало без роутера нормально
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:54
там где-то в настройках можно указать, под каким IP адресом вы подключаетесь к хабу и указать там 10.1.1.17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
