Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:53
можно последнюю прошивку на DGS-3627G, и нету там никаких проблем? а то на форуме много тем появилось
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:30
А можно мне тоже последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:25
DGS-3627G
вобщем недавно столкнулся с проблемой , теряются пакеты при интенсивной нагрузке. Настроил QoS вроде получше стало , не не совсем. Сейчас важно то что теряются dhcp запросы , т.е в режиме dhcp relay пакет может до dhcp сервера не долететь ( где-то на свиче помирает ) или обратный также. Попытки поднять приоритет и промаркировать неувенчались успехом , т.к после прохождения через relay вся маркировка снимается и пакет получается с очень низким приоритетом среди других помечаных.
хотя посути вобще нечего не должно терятся , задерживатся еще может быть но не терятся беследно. 3627 имеет порядка 60 vlan и столькоже интерфейсов , используются как ядро сети только для маршрутизации и dhcp relay , разруливает порядка 2.5к пользователей . Загрузка CPU 15% и его всеравно переодически вклинивает , теряются пакеты и возрастает ping между узлами.
поэтму пару вопросов:
    1)есть ли что новее и стабильнее Build 2.50.B26
    2)можно ли как то промаркировать пакеты dhcp relay высоким приоритетом
    3)можно ли как-то заставить dhcp relay работать в режиме не только bootp relay а также dhcp agent relay ( например как это делается в win2k3 и вроде даже 3324SR это дела ) чтобы вские точки досупа и прочие вещи могли получать IP от dhcp .
    4)что еще можно придумать чтобы свичь не терял пакеты кроме QoS ? неужели мы впали в ограничение 80,36 Mpps ( где общее значение посмотреть , или отдельно считать на каждом порту ? )
ну вроде пока всё
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:02
Я Вам прошивку выслал.
To Vano:
Проверьте отключён ли у Вас Flow Control на портах. По поводу DHCP Relay можно попробовать это при помощи CPU Interface filtering. По поводу точек доступа не совсем понял, поясните подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 02:44
To Vano:
прошивку получил , вскоре опробую .
Flow Control отключен везде ( хватит както уже пробывал его использовать нечего хорошего не вышло =) )
в CPU Interface filtering нету смены приоритетов , да и какбы уже не должно там этого быть , хотя для исходящих можно было бы както помечать , например помечать высоким приоритетом пакеты от самого CPU свича.
по поводу агентов DHCP :
(win2k3 DHCP server)-------((1)DES-3526)-------(DGS-3627G)------((2)DES-3526)------ абоненты или AP2100
Если запрос делает абонентский PC то он отсылает BOOTP , который нормально переваривается 3627 и доставляется до DHCP и соответсвенно IP и все остальные параметры получчает.
Но если в роли клиента выступает AP2100 , DIR 100 (300), Fluke Network Tester то здесь засада , т.к они не умеют работать с BOOTP а только DHCP и соответсвенно нечего не получают, приходится такие железки конфигурировать вручную постоянно , а с сетевым анализатором вобще сложно т.к постоянно перемещаясь в разны Vlan приходится лезть в настроуи и менять IP.
Может можно переварить это например таким способом : клиент отсылает DHCP запрос который дойдя до 3627 , 3627 подменяет запрос на Bootp и отправляет назначеному серверу DHCP , обратный пакет от DHCP проходя через 3627 обратно подменяется на DHCP ( т.е для клиента он бы и являлся DHCP).
Когда смотрел отличия в пакетах увидел только разницу в пару байтах которые отвечают что это DHCP или BOOTP , и если это BOOTP то последующие запросы идут уже Unicast'om напрямую до DHCP сервера.
Сейчас точно невспоню как отрабатывал это dgs-3324SR но вроде точки доступа получали ip , как получется попробую оттестировать на нём . Т.е Вся технология получаетс что вроде что DGS 3627 и должен являтся DHCP , но только все запросы пересылает на указаный сервер. Если возможно такое был бы большой + железке и многим это бы также пригодилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:41
пришлите прошивку DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:52
Прошивку я Вам выслал
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:30
А не появилась ли прошивка на 3627G, где можно иметь больше чем 32 OSPF neighboors?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:55
To Vano:
Пришлите пожалуйста подробное описание проблемы со хсемой сегмента сети с указанием портво подключения, конфигом устройства и если возможно с дампом пакетов. Заранее спасибо!
To martin74:
Нет не вышла. Вы можете пояснить на примере зачем нужно столько соседей?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 00:57
хорошо нарисую всё кратко, притащу домой 3526 ( будет в роли клиента ) т.к имеет и BOOTP ( по нему он в даный момент и получает ip ) и DHCP режим ( по нему не получает ) , наделаю скриншотиков дампов и отличий отсылаемых пакетов и то что принемает DHCP.
Всё это лучше на почту ? или может сюда для позновательных целей ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 01:02
Удобнее в почту. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 01:12
To Vano:
А DHCP Relay вы на 3627 включили? собственно то что вы выше описали это оно и есть, причем на 3526 оно тоже есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 01:26
а вы собственно наверное читаете между строк , как по вашему у меня 2500 абонетов получают IP при существующих 60 подсетей /24 и одним DHCP сервером ?
ситуацию конечно можно решить другим способом на сервере при помощи Vlan понасоздавать интерфейсов и загнать в каждый отдельный сегмент, минуя вобще реализацию dhcp relay. Но это нецелесообразно , криво , да и вобще не уместно , сервер быстрее умрёт чем будет правильно работать. И уж поверте с настроками dhcp relay столкнулся еще до появления управляемых железок когда всё маршрутизировалось при помощи PC роутеров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 07:36
Можно попросить последнюю прошивку для DGS-3627G
и еще вопрос про LBD при появлении петли в сети в логах ничего не отображается. Так и должно быть? Текущая версия Build 2.20-B35
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:18
Я Вам прошивку выслал. По поводу логирования будет в следующем релизе.
