Текущее время: Сб окт 10, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: Не могу попасть в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:19
Роутер D-link DIR-300, провайдер корбина. Пользуюсь первый день. Вошел в веб-интерфейс, установил новую прошивку и ошибочно, не настроив параметры подключения к интернету, выбрал параметр "в режиме точки доступа". Теперь по какой-то причине не подключается веб-интерфейс, 192.168.0.1 не пингуется (даже при принудительном назначении адреса и шлюза в настройках локальной сети). VPN-подключение корбины работает нормально. Как лечить? Заранее спасибо.
PS Советами по "реанимации" роутера из прикреплённых тем пользовался, после ресета роутер всё равно не пингуется. При этом и десктоп, и ноутбук (по wifi) через него подключаются к корбине с корбиновскими IP. Антивирус/фаервол отключены.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 00:18
есть 2 варианта:
1) найти IP адрес твоего роутера путем ping 192.168.0.* и достучатся до него или поставь прогу DHCP сервер, он ему присвоит ip адрес и на этот адрес иди
2) сервис
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
 Заголовок сообщения: Re: Не могу попасть в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 05:38
Что куда воткнуто?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:03
MTRX писал(а):
Что куда воткнуто?
Кабель корбины - в гнездо "Internet", кабель от сетевой карты компьютера - в гнездо "LAN1". Ноутбук ловит роутер по wifi.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:22
Что говорит IPCONFIG на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:46
Показывает IP, маску и шлюз подключения к корбине, больше ничего.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:47
А показать эту военную тайну можете?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:04
могу :)
Настройка протокола IP для Windows
corbina_lan - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.240.*.*
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.240.56.1
Corbina - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 78.106.77.206
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 78.106.77.206
Последний раз редактировалось Vb10 Сб апр 04, 2009 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:17
аксиома : После включения AP--моде роутер доступен по тому IP, который ДО переключения в режим AP был выставлен на интерфейсе WAN.
т.е. если на wan было установлено "получать ip по dhcp" - либо заводить его мак у провайдера, либо сооружать домашний dhcp-сервер. Ну или сброс настроек.
Хотя ....не понимаю, почему ресет к заводским настройкам у ТС не получается. Там же всё прозрачно :)
цитата из мануала dir-300:
Чтобы сбросить настройки маршрутизатора, найдите кнопку reset на задней панели маршрутизатора. При включенном
питании маршрутизатора удерживайте эту кнопку нажатой с помощью скрепки в течение 10 секунд. Отпустите кнопку,
и маршрутизатор перезапустится. Подождите около 30 для получения доступа к маршрутизатору. IP-адрес по
умолчанию - 192.168.0.1. При регистрации введите имя пользователя – admin, а поле с паролем оставьте
незаполненным.
ёжику понятно, что на сетевой карте компа надо установить адрес из той же сети 192.168.0 для доступа к роутеру. Например, 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 15:26
да поддерживаю
и добавлю от себя на 10 секунд редко помогает, как правило 20-25 секунд
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 16:09
Спасибо огромное, получилось!
Ну, значит я оказался тупее ёжика :) На сетевой карте оставлял "получение IP автоматически", и менял вручную только после ресета. Ещё раз большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 141
