Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 22:54
iCa™ писал(а):
я так уже делал, с 1-й точки до последней инет не проходит. а если сделать AP-Rep-Rep-APC , то инет есть но при торренте пинг за 1000 доходит.
Не может такого быть - все должно проходить.
Если делаете "протяженный" мост, то надо вбивать MAC'и не всех точек, а только соседних:
AP1(WDS+AP)(вбит MAC2) <-> AP2 (WDS+AP)(вбит MAC1,MAC3) <-> AP3(WDS+AP)(вбит MAC2,MAC4) <-> AP4(WDS+AP)(вбит MAC3)
На всех точках на всякий случай укажите адрес шлюза - адрес вашего маршрутизатора в этой сети.
Скорость прокачки в мосте может быть и небольшой, скажем, между компами на AP1 и AP4 - 200-500 кбайт/с, но пинг не должен быть выше 6-8 мс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:27
пинг есть , а инет не доходит , шлюз прописываю, маки прописал как вы сказали и нет инета. :roll: мне все точки ставить WDS+AP ? или последную как то по другому типа APclient ? ставил все WDS+AP не работало, ставлю AP->REP->REP->APclient все работает, но так все глючит, пинг невьебенный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:31
Поставьте на все точки одинаковые прошивки. И никаких 2.50 - только 2.40 или 2.30patch02.
А "недоходимость" инета - проблема не точек, а настроек сети: в каком бы режиме точки не работали - если пинг до маршрутизатора есть - то инет тоже есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:36
у меня прошивка 2.50 , на ней может быть такая проблемка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:16
Есть локальная сеть с маршрутизатором в который воткнут хвост с интернетом, к нему подключена точка доступа 2100AP, которая раздает интернет по WiFi для гостей. Можно ли запретить пользователям подключившимся по вайфай видеть общие сетевые ресурсы?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:09
можно ли установить data rate меньше чем 1Мбит/с для DWL2100AP-eu-firmware-v230patch02-rc131(0808150947) в режиме ТД? Это необходимо для ограничения трафика для клиентской ТД
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 05:16
Скажите как подружить ДТ с устройствами 802.11b
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:14
2 marat262
Траф нужно ограничивать неа фаере или свиче.
2 Woolfier
В режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:18
Помогите!!!
Купил эту точку доступа.
Имею интернет через кабельное ТВ (модем Motorola) по Lan.
Подключил точку доступа DWL-2100AP. Но почему-то ни чего не получается. Помогите советом - как правильно настроить точку с интернетом от Кабельного ТВ. IP адреса выдаются автоматом. При подключении к точке доступа ни чего не происходит! Не знаю уже что делать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:48
Скорее всего у провайдера есть привязка по МАС адресу.Сообщите провайдеру МАС адрес АДАПТЕРА ( не DWL-2100AP ) и настройте Точку в режиме Access Point
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:48
 Заголовок сообщения: Повышение качества сигнала
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:20
В поисках оптимизации настроек исследовал техническую информацию о данной точке доступа DWL-2100AP. Очень заинтересовал пункт "Чувствительность приемника", исходя из данных:
- 54 Мбит/с: -66 dBm
- 6 Мбит/с: -87 dBm
следует ли, что если искуственно понизить скорость точки доступа до 6 Мбит/с, то качество сигнала улучшится на 15-20dBm??
Последний раз редактировалось pan60ra@ya.ru Пн апр 26, 2010 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:36
идиотская проблема.
ввожу в браузер IP http://192.168.0.50/
ничего не происходит, хотя по идее окно для настройки должно вывести Изображение
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 14:28
У меня есть ноутбук с поддержкой Wi-Fi, точка доступа DWL-2100AP и провод от провайдера интернета.
Идентификация у провайдера идет по MAC-адресу. Выдается IP динамический.
У провайдера регистрируется MAC не точки доступа, а ноутбука из за этого одновременно работать в сети может только один компьютер.
Как мне настроить внутри локальную сеть WI-FI между точкой DWL-2100AP и несколькими компами? Спасибо........
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 21:04
купил точку доступа 2100 для использования клиентом
выполняю поиск сетей - находит , выбираю сеть нажимаю применить
точка перегружается и пропадает по лан в нее не зайти короче висит
нажимаю сброс заходит -она в режиме AP
прошивал 3 последние прошивки с фтп все одно и тоже
что делать?
