Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:37
Здравствуйте. И мне пожалуйста описание параметров на 3028, 3052 (V2.10-B05) и 3526, 3550 (5.01B52):
включение/выключение портов
просмотр vlan-ов
управление привязками ip-mac
считывание fdb
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:48
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:45
А можно и мне такой же наборчик? для 3526 - 5.01B52 и 6.00B09
Особенно интересуют трапы и их расшифровки (например трап при попадании мака в блоклист)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:09
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:47
Здравствуйте, DES-3526, прошивка 5.01.B55
Мибы swEtheCableDiagPairXStatus и swEtherCableDiagPairXLength не работают корректно, для всех портов выдают следующую информацию
other(8) и INTEGER: 0 соответственно.
Также интересует возможность конфигурировать доступ к ISM vlan через snmp, есть ли замена вот этой команде config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1 в snmp?
Еще интересует вопрос того, как контролировать состояние конфигурации свича, например как определить, что свич перепрошивался и на него залит дефолтный конфиг?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:28
Вышлите мне, пожалуйста, ветку Enterprise MIB's. Описание- по возможности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:56
create multicast_range tv_chan-1 from 224.1.1.1 to 224.1.2.1
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.2.9.116.118.95.99.104.97.110.45.49 a 224.1.1.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.3.9.116.118.95.99.104.97.110.45.49 a 224.1.2.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.4.9.116.118.95.99.104.97.110.45.49 i 4
delete multicast_range tv_chan-1
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.4.9.11.6.118.95.99.104.97.110.45.49 i 6
config limited_multicast_addr ports 1 add multicast_range tv_chan-1
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.2.2.1.2.1.1 s tv_chan-1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.2.2.1.5.1.1 i 4
config limited_multicast_addr ports 1 delete multicast_range tv_chan-1
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.2.2.1.5.1.1 i 6
config limited_multicast_addr ports 1 access permit state enabled
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.2.1.1.2.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.2.1.1.3.1 i 3
2 - State Disable
3 - State Enable
2 - Permit
3 - Deny
Если только проверять не появился ли коммутатор с IP: 10.90.90.90/8 в первом VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:57
У нас нет описание по веткам, есть только mini howto по snmp только для конкретных функций.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:46
2 - State Disable
3 - State Enable
2 - Permit
3 - Deny
Спасибо. Можно тоже самое для 3028?
Если можно, то напишите оид для этой команды config limited_multicast_addr ports 1 delete multicast_range all
Последний раз редактировалось SuperKot Пт апр 03, 2009 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:32
Я запросил, информация будет чуть позже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:04
Можно ли получить описание по управлению через SNMP для 3526 Vlan.
Интересует:
Создание Vlan.
Включение порта в существующий Vlan (tag/untag).
Удаление порта из Vlan.
Просмотр принадлежности порта к определенному Vlan.
Порты которые состоят в определенной Vlan и в каком типе (tag/untag).
Также интересует cable-diagnostic.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 08:20
По поводу VLAN воспользуйтесь FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/59/261.html
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 09:00
Там я уже был, но раскрыто там меньше половины того что нужно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:46
все из перечисленных вопросов там есть. не в явном виде конечно. но OIDы для всех нужных операций там перечислены.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:17
Я Вам описание параметров по Cable diagnostic выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
