Текущее время: Сб окт 10, 2026 10:30
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:28
хочу чтобы в "сети" одновременно отображались компьютеры домашней и провайдерской сети. если подключить кабель напрямую, то показывается порядка десятка компьютеров, а с роутером - только он сам и мой компьютер.
прочитал тему viewtopic.php?t=80306&postdays=0&postorder=asc&start=0 , но по аналогии настройки не помогают.
посмотрите скриншоты и покажите, где я ошибся, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:22
up
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 02:02
Во-первых, объясните, для чего вам роутер, если у вас один компьютер?
Во-вторых, роутер "ведет себя" совершенно правильно, ведь это главная задача маршрутизаторов - отделять "внутренние" сети от "внешних". В вашем случае - роутер не пропускает широковещательную рассылку сетей через себя, а для того что бы "видеть компьютеры в сети" (как я сильно подозреваю, имеется ввиду "Сетевое окружение" и "Локальная сеть" в Висте), вам нужно, чтобы компьютеры "сети" могли общаться по NetBIOS, или в "сети" должен существовать WINS-сервер, к которому вы обратитесь для получения списка хостов.
Так что или-или: или вы используете роутер как роутер, и тогда разговора о внешней сети просто нет (она для вас - "чужая", как весь интернет), или используете роутер как хаб - но тогда зачем вам роутер (см.выше)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:20
эммм, виноват. не уточнил некоторые параметры конфигурации.
ОС Виста, все верно. Компьютеров два - этот (бук) и обычный - для этого роутер.
поэтому задам самый важный вопрос - возможно ли вообще с дир-100 подобные фокусы?
как описывалось ранее в теме viewtopic.php?t=80306&postdays=0&postorder=asc&start=0 (прочтите хотя бы последние посты для понимания того, что я хочу) - с дир-300 это вышло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:26
Странно, но из Вашего первого сообщения упорно торчит NetBios и "Сетевое окружение".
Хочу чтобы в "сети" одновременно отображались компьютеры домашней и провайдерской сети. если подключить кабель напрямую, то показывается порядка десятка компьютеров, а с роутером - только он сам и мой компьютер.
В общем-то и картинка "сетевого окружения", приведенная Вами, показывает - чего Вы хотите (non-routable broadcast protocol
"microsoft netbios over tcp/ip"). Вот.
А топик, приведенный Вами для примера - о tcp/ip и роутинге. А вовсе не о дебильном широковещательном netbios-е, не маршрутизируемом по своей природе.
Так вот - сетевого окружения - не будет. Т.к. назначение роутера Вам выше уже объяснили.
Сетевые "серваки" (http, ftp, dc-хабы и прочее) - будут.
кстати, 10.35.24.1 - действительно шлюз Вашего сегмента? Если да, то у Вас для работы tcp/ip локальной сети (не "сетевого окружения") - настроено всё правильно.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:43
Брр... с чего тут все взяли, что SMB нельзя прокинуть как всё остальное?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 23:47
а разрешение нетбиосных имён? для этого в сегментированной сети должен быть wins, как минимум. А его наверняка нет, потому как это маразм - в коммерческой tcp/ip сети терпеть дырявые краденые (и потому необновляемые) винды с открытыми шарами, и расхлёбывать регулярно последствия для всей сети от их пробоев эксплойтами по 135, 139, 445 портам (вспомним недавнюю эпидемию кидо - ведь эксплуатировались, как всегда, уже заткнутые M$ (к моменту появления работающего эксплойта) уязвимости в server.dll и mrxsmb.sys), да и просто бороться с пандемиями от аккуратно уложенных вирусом на все доступные перебором шары своего тела с autorun.inf в комплекте :)
Хотя синтаксиса (в проводнике) \\ip.address.kompa.s_sharami\ - никто не отменял, в общем-то - но им же хочеццо "чтоб в "сеть" рисовались компутеры с именами" :(.
и помимо всего прочего - ещё и 445/tcp, как правило, давится на коммутаторах у нормальных операторов сетей, именно из-за "авторан.инфов" и подобного (сам давлю на всех уровнях, и на доступе, и на распределении) :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:24
спасибо за исчерпывающий ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
cron
