Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:35
проблема с воспроизведением каких форматов? каких объемов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:37
AVI от 700 мб и выше
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:14
Та же ситуация только с DNS 323 - уже год назад спрашивал ответа - нет(
у меня на 323-м нет таких проблем. Проигрываю до 2Гб avi файлы через UPnP сервер на xBox360, проблем нету. Тащит нормально. Вот DVD пока не нашел как нормально проигрывать на xBox, их не стабильно проигрывает, есть глюки. Именно глюки.
Из всех настроек могу сказать только что MTU ставил 9К, ну и то, что сетка гиговая через роутер.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:59
2 Logrus82
Выше описывал форматы воспроизводимых файлов. Повторю, "напрямую" с DNS313 нормально тянется лишь музыка и сильно пожатые х-виды. Нормальные Мпег-2 (720х576 VBR 9100) и даже не сильно тяжелые фото - тормоза по полной! Те же файлы, из того же места (DNS313), но через UPnP сервер (родной, д-линковский) десктопа тянутся на ура. Я там выкладывал ссылки на образцы файлов, если похерились (кажется время жизни был месяц) - выложу снова.
Если и у 323-го та же проблема, тогда дело ясное - сервис не рабочий (или условно рабочий, что одно и тоже, поскольку ограничения нигде не заявлены)... Представители, обозначтесь, что хоть читаете!!! Или как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 09:16
Так тормоза не при использовании UPnP сервера, а если просто зайти с компа начать напрямую просмотр видео например?
Я вот сча зашел, кликнул на файл Фонтан (HD1280x720).mkv весом 4.18 Гб. Он открылся нормально и воспроизводился (минут 5 посмотрел).
Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 23.98fps [Video]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch [Audio]
Попробывал обычный X-vid - да тоже нормально тянет.
Мпег-2 пока просто не нашел, всё видео что то либо mkv, либо x-vid.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 09:18
да, ссылки на твои образцы умерли :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:27
Так я же всё описал в самом начале - при любом ином способе просмотра файлов, лежащих на насе, кроме варианта когда DSM-320RD подключается к медиасерверу DNS-313-го, все ОК! Посмотреть любой файл стандартным медиаплеером лептопа, подключенного по воздуху - никаких проблем! Но "железный" медиаплеер (в моем случае DSM-320RD) так работать не может, только посредством медиасервера, а штатный "железный" UPnP сервер 313-го не справляется. Вот и получается, функционал заявлен и даже местами работает (музыка, зажатые до кубиков хвиды), но что-то более-менее приличное - полноформатные МПЕГ2 с ВБР 9100 (HD в МПЕГ4 не пробовал, нет у меня таких да и 320-й их воспроизводить не умеет) и даже фото, слитые с бытового камкодера - не посмотреть. Если подобные ограничения функционала и предусмотрены производителем, так о них нигде ни слова не сказано.
зы Образцы файлов можно и перезалить, только без 320-го или какого иного UPnP плеера (а у вас, как я понял таковой отсутствует) проблему не выявить.
Последний раз редактировалось user58 Пн апр 06, 2009 03:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:23
user58 писал(а):
Так я же всё описал в самом начале - при любом ином способе просмотра файлов, лежащих на насе, кроме варианта когда DSM-320RD подключается к медиасерверу DNS-313-го, все ОК! Посмотреть любой файл стандартным медиаплеером лептопа, подключенного по воздуху - никаких проблем! Но "железный" медиаплеер (в моем случае DSM-320RD) так работать не может, только посредством медиасервера, а штатный "железный" UPnP сервер 313-го не справляется. Вот и получается, функционал заявлен и даже местами работает (музыка, зажатые до кубиков хвиды), но что-то более-менее приличное - полноформатные МПЕГ2 с ВБР 9100 (HD в МПЕГ4 не пробовал, нет у меня таких) и даже фото, слитые с бытового камкодера - не посмотреть. Если подобные ограничения функционала и предусмотрены производителем, так о них нигде ни слова не сказано.
В связке DSM 320 - NAS 323 абсолютно аналогичная ситуация, единственная странность, что dvd формат вроде проигрывается нормально хотя битрейт показывает 10800.....
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:54
2 Alexxander:
У меня с ДВД файлами (то бишь VOB-ами) ничуть не лучше. В порядке эксперимента залил киношный ВОБ (трейлер с ДВД диска) 720х576 вбр 8000 - тормоза, разве что чуть поменьше (надо будет поэкспериметировать с разными битрейтами).
С фотками совсем беда - ЖПЕГ 1200х1600 еще отображаются, а 1728х2304 уже никак. 320-й пишет "неподдерживаемый формат" хотя через медиасервер, запущенный на десктопе, отображает без проблем.
Похоже придется поэкспериметировать и опытным путем определить предел возможностей сервера 313-го.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 03:50
Минувший день был потрачен на поиск форматов файлов, которые данная связка сможет воспроизводить "напрямую". Вот вкратце предварительные результаты.
ВИДЕО
Исходный файл (PAL 3x4 продолжительность 34 сек. 27,9 МБ) - MPEG2 720x576 VBR 9100.
Попытки уменьшения VBR результата не дали. Размер перекодированного файла оставался неизменным (27,7 МБ) и при 8000 kbps и при 1000 kbps и при всех промежуточных. Как результат - тормоза. Возможно это какой-то глюк используемого софта - поищу другую софтину, попробую - отпишусь.
Нормального воспроизведения удалось добиться при следующих параметрах (предположительно максимальных): MPEG2 720x576 CBR 4000 kbps и MPEG2 360x576 VBR 5000 kbps. Примечательно что в обоих случаях размер перекодированного файла получился примерно равный (18,4 и 19 МБ соответственно). Перекодированный в MPEG4 (XviD) 720x576 1500 kbps (максимальные параметры используемого конвертера) исходник воспроизвелся 320-м без проблем (размер файла получился 6,46 МБ).
ФОТО
Тут все гораздо загадочней. Юзал фотки JPEG формата. Первоначальное предположение что определяющим является физический размер картинки (разрешение) не подтвердилось. Однако замечено что фото снятые одним и тем же аппаратом, при тех же настройках, "весом" примерно до 1,5 МБ воспроизводятся, а "тяжелее" нет. 320-й пишет "неподдерживаемый формат".
С разрешением тоже интересно. Исходные размеры большинства моих фот 1536х1152, 2304х1728 (видеокамера) и 2592х1944 (фотомыльница). Для экспериментов "тяжелые" фото (а в эту категорию попадает немалая часть фот с разрешением 2304х1728, а 2592х1944 так поголовно) оптимизировал с сохранением исходного размера. В настройках 320-го указал "отображать в оригинальном размере" (использовать функцию "в полный экран" смысла нет - тут у 320-го свои глюки). Так вот: фото разрешением 2304х1728 (экспериментируя догонял до 2500х1875) отображаются почти во весь экран. А вот все остальные как 768х576, 1536х1152 так и 2592х1944 и выше отображаются в одинаково уменьшеном виде (примерно 50% экрана). Это происходит как с фотами "оригинального" размера, так и с измененным. Такие вот "чудеса".
Вот теперь думаю что со всем этим делать.
Пережимать материал, подгоняя под возможности данной связки - бред.
Жаль что никак не удается "услышать начальника транспортного цеха". Что это: ограничения "железа", или все же прошивка (а стало быть есть повод для оптимизма)?
Последний раз редактировалось user58 Пн апр 06, 2009 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:04
Оффтоповый вопрос.
Подскажите знатоки. Просматриваю видео через xBox360 подключенный к телеку и NAS-323 через сеть. Есть какие то способы проигрывания DVD-фильмов (папок) или посредством xBox это не возможно? Может какой МедеаСервер можно поставить на ПК (я готов перетащить DVD фильмы туда, лишь бы смотреть можно было).
Есть ли возможность еще mkv просматривать так же поставив что то на комп?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 16:04
Тут на днях обнаружил, что PowerDVD 8.0 может работать в режиме UPnP AV клиента, в связи с чем провел еще ряд "экспериментов дилетанта". Конечно все это игры вслепую, но есть проблема, есть вопросы, а специалисты Д-Линк отмалчиваются.
Не буду все описывать в подробностях, у кого есть желание может все сам поюзать. Выводы, к которым пришел таковы. Связку DSM - NAS можно считать "условно работающей", т.е. рабочей лишь от части. И дело, как выясняется, не только в ограничениях "железного" медиасервера НАС-а, но и плеера. Функциональные возможности обоих железок так сказать "лайт". По этому, чтобы DSM мог воспроизвести все заявленные типы файлов без каких либо ограничений, требуется "нормальный" сервер (родного, длинковского, идущего в комплекте с DSM на диске, поднятого на PC вполне достаточно). NAS при этом можно пользовать лишь как файловое хранилище.
В свою очередь, имея более "продвинутый" плеер, можно добиться приемлемого результата и при работе с сервером НАС-а. Отсутствие некоторых проблем воспроизведения у пользователей Х-бокс тому подтверждение.
Ставил такой эксперимент: тянул один и тот же файл с сервера НАС-а (МПЕГ2, 720х576, ВБР 6000)[u] одновременно тремя клиентами - PowerDVD на десктопе по проводу, PowerDVD на лэптопе по воздуху, DSM-320RD как провод, так и воздух. На компах все гут, а вот 320-й мог нормально воспроизводить только когда он единственный клиент. Ограничений по потоку и размеру кадра при воспроизведении на PowerDVD никаких.
С другой стороны, PowerDVD в режиме клиента сервера 313-го может воспроизводить только МПЕГ-2 (ну и ВОБ-ы разумеется) хотя с локального диска и в режиме "сетевого подключения" воспроизводит практически все форматы. Ограничения сервера 313-го?
Остается только выяснить что это - ограничения железа (и это навсегда) или ограничения софта (и планируется ли работа в этом направлении или опять же навсегда)?
Представители Д-Линк, ау! Не отмалчивайтесь! Все сделано за вас, поделитесь информацией!
2Logrus82
Конкретных рекомендаций дать не могу, но попробовал бы следующее:
Выяснил, умеет ли Х-бокс воспроизводить МПЕГ2 (в ДВД, они же ВОБ-ы используется именно этот формат).
Если да, и ограничения касаются лишь BOБ-ов (по причине региональной политики ДВД авторинга), значит надо конвертить. В порядке эксперимента можно по простому заменить расширение файла на ".mpg", вот только какая звуковая дорожка будет воспроизводится не предскажет никто (если она единственная - "но проблем"). Ну и можно "слить" ВОБ-ы в один МПЕГ2 в какой либо монтажке, чтобы смотреть видео целиком а не частями.
Если нет - конвертить ВОБ-ы в МПЕГ2 (качество не теряется) или сразу склеивать их в монтажке (некоторые проги это позволяют), а результат конвертить в поддерживаемый формат (АВИ, МПЕГ4, ХвиД и пр.).
Не вдохновляет? Тогда ищите медиасервер, умеющий это делать на лету, хотя тут скорее всего могут быть проблемы по причине все тех же региональных ограничений ДВД дисков. Вот тут народ делился ссылками: viewtopic.php?t=7711&postdays=0&postorder=asc&start=225
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:33
user58
Спасибо, ну вообще решил что нечего париться.. из-за проигрывания ДВД. Всего можно все же закатать на балванку и проиграть на том же боксе, да и большинство иедиатеки в avi. Ваш совет записал в отдельный файлик себе на будущее :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:07
user58 писал(а):
Подниму тему.
Очень хочется услышать комментарии представителей Д-Линк, а то после стандартной рекомендации "откатить прошивку" и вопроса "дайте пример контента" эта тема обходится стороной, а минуло уже больше месяца. Что, все так плохо?
Хотелось бы услышать и о перспективах устранения глюков DSM-320RD, описанных здесь: viewtopic.php?t=67532&start=15
DSM-320RD может корректно воспроизводить только видео "стандартного разрешения" (SD) - т.е. до 720*576
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 21:54
2 Nikita Schekotov:
А кто говорит о разрешениях видео больше 720х576? Нет у меня таких видео. Больше того, что заявлено в документации, от аппарата никто и не ждет. Хотелось бы чтобы обещанный (производителем) функционал функционировал (извините за тафталогию). И если есть какие либо ограничения, но о них нигде ни полслова, значит их не должно быть! Хотя... Две разные железки, пусть и одного производителя. Кроме схемок подключения и расплывчатых заявлений "могут работать напрямую" - ничего. Так что вроде как и претензии за то, что по отдельности все работает, а вместе "не совсем" как? Если есть кокретные предложения как добиться от данной связки полноценной работы - буду признателен.
OFF: Одним из факторов при принятии решения о покупке данного оборудования было наличие активного форума с оперативной (как показалось) реакцией представителей производителя данного оборудования. Результат: тема открыта 11 февраля, на календаре 22 мая, за все это время сообщений от представителей ДЛинк - 3, помощи в решении проблемы или прояснения ситуации - 0.
Касаемо DSM-320RD. Вот ряд "глюков" при работе с DVD-привода:
- отсутствует полноценная поддержка кирилических имен файлов и папок
- настройки воспроизведения (3х4, pan scan, latter box) при воспроизведении с диска не работают (воспроизводится "как есть")
- функция "зум" работает некорректно (справедливо и для сетевых файлов)
- при работе в сети приставки для просмотра IP-TV, видео с DVD регулярно тормозит, а потом "проскакивает" доли секунды.
Список можно продолжать. Недоумение вызывавет, что подобных проблем нет ни у одного копеечного ДВД-плеера. Уж это-то просто обязно работать корректно!
