Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:21
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:51
При запуске сети через роутер автоматически определяется IP отличный от 192.168.0.1 и от IP присвоенного моим провайдером, подскажите как мне перенастроить роутер. При переустановке с CD выдает ошибку 112
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:06
Что куда воткнуто?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 18:03
У меня аналогичная проблема. Установлен ПК (связь через кабель), настройки в режиме AP.
Так же не могу подключить ноут по Wi-Fi ноутбук сеть находит, пароль правильный, соединяется, но IP не получает и пишет "соединение ограниченно или отсутствует.". Скажите пожалуйста что я делаю не так?
ПК работает нормально, никаких нареканий. Прошивка 1.05
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:18
DIR-300 в режиме АР адрес получает от DHCP сервера.Либо от вашего,либо от провайдерского.
Более детально:что настроено на WAN и на Wireless?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:52
И логично предположить, что IP роутера будет таким же как IP шлюза? И в админку надо будет попадать по этому IP? Но не получается это сделать, он мне говорит, что на счету нету денег, хотя это не так, да и для доступа к роутеру деньги на счету вроде как не нужны.
Настройки WAN не трогал. в пункте Wireless- имя, шифрование (WPA only) и пароль, ну и плюс галка в пункте Enable. Вроде на этом все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:00
Совершенно нелогично.То,какой адрес получил роутер можно посмотреть на DHCP сервере провайдера.Он может быть любым из пула адресов провайдера.А может вообще не быть,если адреса присваиваются только зареганым МАС адресам.И в админку надо попадать по адресу,который роутер получит от сервера провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:24
Вы не можете сказать почему при вводе ПРАВИЛЬНЫХ настроек вручную роутер их сохраняет, но не заходит в интернет. Да и основная проблема не в том, что не могу зайти в админку, а в том, что не подключается ноут по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:40
Какой тип подключения использует провайдер (Динамик айпи,статик,впн) и есть ли привязка по МАС?
Что настраиваете в роутере?
Что настраиваете в свойствах сетевого адаптера?
Если можно - скрины.
Потому как
я не знаю какие правильные и как они могут конфликтовать с системой и роутером.
