Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:13
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 03:11
Необходимо от маршрутизатора из здания 1 через два коммутатора пробросить кадры до телефонной станции Avaya, расположенной с здании 2.
В качестве марштрутизатора используется криптомаршрутизатор Дионис. Прошивки на DES-3028: Boot PROM Version Build 1.00-B04, Firmware Version Build 2.00.B27. С чего нужно начать?
Последний раз редактировалось eak Пт апр 03, 2009 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:35
Создать и настроить VLAN и через него пробросить нужный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:07
Т.е. создаем Vlanы на обоих коммутаторах и 27 порты помечаем как теггированные? На Cisco-вском порту надо trunk поднять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 17:29
Начнем с catalyst'а:
trunk поднимать не нужно, достаточно разбить порты на 2 vlan'а
int range Fa0/1 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
int range Fa0/11 - 24
switchport access vlan 20
Ctrl-z
wr
Для dlink порты идущие на catalyst будут также в access
create vlan vlanid 10 adv
conf vlan vlanid 10 add untag 27 adv en
conf vlan vlanid 10 add tag 25 adv en
conf vlan vlanid 10 add tag 26 adv en
create vlan vlanid 20 adv
conf vlan vlanid 20 add untag 28 adv en
conf vlan vlanid 20 add tag 25 adv en
conf vlan vlanid 20 add tag 26 adv en
save
По аналогии настраиваем порты в другом dlink - два порта tag, два untag
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:20
eak: А зачем Вам в данной схеме MSTP ?
В любом случае, если будете поднимать xSTP отключите IngressCheck или правильно разрулите untag пакеты на портах 25,26. На эти грабли многие наступают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 02:49
[quote="pavel_dp"][/quote]
Спасибо большое за подробное описание решения проблемы. Все получилось.
Службе технической поддержке большой и жирный "-".
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 06:39
а служба поддержки и не должна разжовывать вам всё и класть в рот.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 07:24
А для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:26
явно не для того, чтобы выполнять работу вашего системного администратора.
а если по делу, то, например, разбирать проблемы, связанные с эксплуатацией оборудования (баги ПО и т.п.).
Да и в общем сотрудники D-Link всегда помогают даже новичкам разжевать. Запомните, форум - это не система оперативного реагирования. Так что ваши "-" кому-либо тут бессмысленны.
LiveComm
