Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: PPPoE рвется периодически на D-link 2540U
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:02
Суть проблемы. Имеем роутер D-link 2540U.
Soft: RU_1.20
Создаем на нем соединение PPPoE. Провайдер ЮТК. У провайдера оборудование Siemens (c Nokia DSLAM такого не наблюдается). Пул провайдера обновлен до упора...
PPPoE рвется периодически (через 2 минуты). В логах провайдера можно увидеть обрыв соединения (у клиента лампочка DSL не тухнет).
В режиме моста все работает. Почему бы мне не поставить мост? :?: Потому что у меня 2 - 4 компа одновременно хотят в Internet, а по карте ЮТК в таком режиме можно работать только по очереди. :twisted:
На роутер сливал последнюю прошивку RU_DSL-2540U_306041800_cfe_fs_kernel_wo_sign
Подскажите как подлечить роутер?
:oops: Для ребят из D-link: очень сложно разобраться с моделями и прошивками оборудования на ftp!!! Если плотно не занимаешься вашим оборудованием - не найдешь. А всего-то надо навести порядок с версиями и моделями и дать более полную информацию по прошивкам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:09
прошивка RU_DSL-2540U_306041800_cfe_fs_kernel_wo_sign --это старая прошивка, в ней нет настройки MTU, которая должна быть 1492, а не 1500.
обновись до V.3-06-04-3H00
здесь подробная инструкция. http://avtlg.ru/support/DSL-2540U.pdf
у меня тож модем dsl-2540u_RU Волгоград ЮТК
последняя рекомендованная прошивка ЮТКашниками V.3-06-04-3B00
Последняя прошивка на FTP Dlink V.3-06-04-3H00
Но никакое обновление не помогает.
суть---- модем не восстанавливает сессию после снятия статистики провайдером. (каждые 8 часов) И приходится выключать-включать модем вручную. Возможно и ты столкнёшься с этой проблемой...
dsl-2540u_RU ЮТК Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:30
Думаю эту тему проигнорят так же как и соседнею.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:37
видно ещё не набралось достаточное количество людей, заявивших о своей проблеме..... когда форум будет полон сообщениями типа
Jan 1 11:48:10 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:10 daemon crit pppd[301]: PPP session established.
Jan 1 11:48:22 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:25 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:25 daemon crit pppd[301]: PPP session established.
Jan 1 11:48:37 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:41 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:41 daemon crit pppd[301]: PPP session established.
Jan 1 11:48:53 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:56 daemon crit pppd[301]: PPP server detected.
Jan 1 11:48:56 daemon crit pppd[301]: PPP session established.
тогда, возможно, будут приняты меры. Но людей очень много с этой проблемой-это факт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:45
Полистал форум, много людей остались без ответа на похожий вопрос. Напоминает форум ЮТК :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:50
форум ютк --это вообще нечто.... если они закрыли доступ из вне в форум, это уже что-то означает...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:44
To: supervisor82
Но никакое обновление не помогает. :cry:
Звучит как приговор !
Если я правильно понял - после перепрошивки надо будет раз в 8 часов дергать по питанию модем, а с PPPoE он слетать не будет?!
Это, можно сказать, праздник какой-то :D !
ЮТК поражает быстротой своей реакции.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:16
To: owt
Ну что? залил V.3-06-04-3H00 ? какой результат?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:15
У меня стоит V.3-06-04-3H00. Как видишь сижу на форуме. Жаль что нет в Dlinke компетентных специалистов :-(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:47
UP
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:14
Хотелось бы услышать - есть в устройстве защита от перегрева, т.к. при температуре в комнате +27оС, термодатчик (Assistant ah-0024 / +-0.1oC), прижатый к днищу DSL-2540U, показывает температуру +36,7оС !(В паспорте устройства указано что макс. температура +40оС).Может зависание - это побочный эфект от перегрева.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
