Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема - дисконнекты DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:17
Прошу помощи специалистов или опытных пользователей...
У меня модем 2500u как на 1 скрине здесь http://webdev.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
    Board ID: D-1P
    Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
    Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
    Mode: ADSL2+
    Line Coding: Trellis On
    Status: No Defect
    Link Power State: L0
    Downstream Upstream
    SNR Margin (dB): 18.3 19.5
    Attenuation (dB): 29.5 11.1
    Output Power (dBm): 1.1 11.8
    Attainable Rate (Kbps): 13740 736
    Rate (Kbps): 6142 637
    MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 104
    B (number of bytes in Mux Data Frame): 62 13
    M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
    T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
    R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
    S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3264 10.4348
    L (number of bits in PMD Data Frame): 1936 184
    D (interleaver depth): 64 1
    Delay (msec): 5 2
    Super Frames: 177334 177332
    Super Frame Errors: 29 1
    RS Words: 35112240 753661
    RS Correctable Errors: 412553 0
    RS Uncorrectable Errors: 1322 N/A
    HEC Errors: 24 0
    OCD Errors: 3 0
    LCD Errors: 0 0
    Total Cells: 41514002 4309342
    Data Cells: 78784 13220
    Bit Errors: 0 0
    Total ES: 20 1
    Total SES: 0 0
    Total UAS: 17 28
Проблема в следущем:
Уже давно днем происходят постоянные дисконнекты очень часто, но что странно то у друга тот же провайдер "Волгателеком" можно сказать живет рядом, тот же модем и также профиль адсл2+, только у него вообще нет дисконнектов, я бы сразу подумал что проблема в линии но вся фишка в том что ночью очень часто дисконнектов почти не наблюдается...
На днях в модеме включил лог, сначало остановился на одной ошибке, отключил файрволл она пропала, но вот другие ошибки присутствуют и скорее всего они и связаны с дисконнектами.
С модуляцией в адвансед колдовать уже пробовал не помогает... ( не трогал только там SRA Enable, я незнаю что это и у меня оно всегда выключено)
Вот лог:
    Jan 1 00:40:38 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:40:40 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:40:42 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:40:42 user notice dnsprobe[531]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
    Jan 1 00:41:13 user notice dnsprobe[531]: Switching Back To Primary DNS server
    Jan 1 00:41:45 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:42:18 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:42:20 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:42:22 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:42:22 user notice dnsprobe[531]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
    Jan 1 00:42:53 user notice dnsprobe[531]: Switching Back To Primary DNS server
    Jan 1 00:43:26 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:51:13 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:55:23 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:56:27 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 00:56:29 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 01:00:12 syslog info -- MARK --
    Jan 1 01:02:12 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 01:03:16 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 01:03:18 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 01:03:20 user warn dnsprobe[531]: dns query failed
    Jan 1 01:03:20 user notice dnsprobe[531]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
    Jan 1 01:03:51 user notice dnsprobe[531]: Switching Back To Primary DNS server
он можно сказать повторяется
Может мне новую прошивку поставить, только тогда помогите пожалуйста, так как ниразу не апгредил, и какую тогда посоветуете? последнюю?
заранее благодарен
Последний раз редактировалось Alexx73 Вт мар 31, 2009 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 18:30
хотя как только включаешь модем тоже идут какие то ошибки в лог, но это только при включении после только эти вот что выше я показал идут, если их нужно могу также выложить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:55
мне кто нибудь поможет? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:26
SRA Enablrd включите.
Прошивку, действительно, залейте последнюю.[/url]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 00:26
Прошивку эту установил, хотя показалось что это не самая новая... посмотрим как работает. ничего такого если я бекап настроек со старой прошивки на новую загрузил?
sra enable днем попробую включить, сейчас нет смысла так как ночью дисконнектов то и во все нет, редко. спасибо хоть кому то за помощь:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 03:02
Прошивка, действительно, _последняя_ (никто и не говорит, что она _новая_ :) ), поскольку серия U (h/w A1) уже снята с производства. Сейчас шла серия BRU/D (h/w D1, D2), и серия BRU/C.
После прошивки бэкап лучше не заливать, а сбросить модем кнопочкой ресет и настроить заново. Хотя я над своим 2500U ни разу так при перепрошивке не извращался - он даже старых настроек не сбивал. Вот с BRU/ - были проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:30
дисконнекты остались и ошибки все те же, единственно не включал еще sra , обьясните мне что это такое? какой от него + и на что повлияет, хуже скорость будет или еще что то? к тому же жду еще вариантов если вдруг sra не поможет?
бекап я восстанавил вроде проблем не возникает, а настройеи я сам незнай зачем сбросил думал это желательно
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:54
Механизм SRA позволяет изменять скорость передачи, не затрагивая параметры синхронизации.
Работает следующим образом: обнаружив изменение соотношения сигнал/шум (например, из-за проникновения в кабель воды), приемники модемов ADSL определяют, что скорость передачи необходимо изменить. Приемник модема отправляет передатчику сообщение EOC, которое содержит все необходимые параметры передачи на новой скорости. Получив это сообщение, передатчик на удалённой стороне начинает передавать сигнал Sync Flag. Последний служит маркером точного времени, начиная с которого содинение использует новые параметры передачи. Сигнал Sync Flag обнаруживается приёмником модема и начинается процесс перехода к новой скорости передачи.
Механизм SRA должен также поддерживаться со стороны Вашего провайдера.
Что касается проблемы разрывов, попробуйте в настройках WAN-соединения включить опцию "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 20:31
Попробовал включить Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, помоему все также и ошибки в модеме продолжают идти, что теперь попробовать sra без Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports включить? а может еще после если не поможет то Keep Alive вкл?
вот кстати текущая статистика модема(bridge уже выключено):
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.3 19.5
Attenuation (dB): 29.5 11.0
Output Power (dBm): 11.6 19.5
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 21:42
что то не вижу отличий, все что написали пробовал включать кроме Keep Alive, и везде можно сказать одинаково вроде дисконнекты есть, может просто где меньше где больше, а ошибки в лог также идут.
Что еще делать незнаю, может Keep Alive еще вкл?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:41
Судя по ADSL Statistics, вы не только со SRA экспериментировали...
Оставьте в настройках ASDL-модуляции только G.DMT, G.Lite, ADSL2, ADSL2+. Учтите, что с некоторыми прошивками в модеме можно включать-выключать не более одной модуляции "за раз" до перезагрузки. И KeepAlive, естественно, должен быть включен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:08
ну я же еще в первом посте писал что со всем кроме sra хотя уже и с этим пробовал, только со всем я делал на старой прошивке и разницы также не заметил на новой только sra из модуляций пробовал включать, на старой даже при некоторых отключенных модюляций интернет работал хуже и лучший вариант у меня был:
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Bitswap Enable
я думаю и на навой врятли что изменится или лучше будет при изменения модуляций, хотя днем попробую еще. Из всего что сейчас советовали оставил включенным только KeepAlive хотя и от него существенного толка не вижу... я думаю тут явно что то не так с днс, в ручную прописываю всеравно почему то не помогает и каждая такая ошибка как раз появляется после дисконнекта, а днем они у меня часто... мда...
может здесь еще попробовать вручную выставить Advanced -> Routing -> Default Gateway ?
Вот если что статус Route info
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:16
пробовал по разному модуляцию отключать все бестолку, меня еще один вопрос интересует хоть и не по теме:
Возможно ли такое что люди узнали мой пароль и логин пппое удаленно подключились и лазиют через мой инет а у меня от этого скорость маленькая и дисконнекты? или если кто то будет вместе со мной использовать интернет то у кого то просто не подключится? или в зависимости от провайдера смотря сколько там настроено максимальных подключений?
и что то у меня SNR Margin (dB): 8.6 7.5 сильно уменьшился, из за чего только, возможно и из за провайдера может какие то там опять тех работы, но дисконнекты у меня уже 2 месяца.
:( мда у меня уже и ночью часто бывают дисконнекты но не часто как днем
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D - disconnect
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:57
Model No.: DSL-2500U/BRU/D
P/N: ISL2500UEBRU6D2G
H/W Ver.: D2 F/W Ver.: RU_1.20 (*перепрошит на RU_1.50)
Через каждые 24ч дисконнект... у ка во есть мысли по этому поводу?!
И за чего это может происходить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:04
а мне кто-нибудь ответит?
ps собираюсь покупать новую модель, подскажите какая более устойчива в плане дисконнектов? и вообще лучше? извиняюсь что не в тему...
