Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 10:28
Вот только как я понял из того топика, у Вас стоит никакая не точка доступа, а всего лишь беспроводной клиент (хоть и сделанный из точки доступа).
В связи с этим две поправки:
1. Мои рекомендации относились к параметрам работы ТОЧКИ ДОСТУПА (т.е., видимо, того устройства, которое стоит у провайдера). То, что можно крутить на клиенте - вообще глюк.
2. В общем случае при использовании точки в качестве беспроводного клиента к ней должно быть подключено не более одного проводного устройства. Если их два или больше - возможны нежелательные эффекты.
Так что сделайте у себя шлюзик, заодно и броадкасты от точки отфильтруете...
Или, когда вы говорили про "чувака, приконнекченного к той же AP", под AP понималось уже провайдерское устройство? Опишите тогда всю конфигурацию подробнее, а то непонятно - что к чему подключено.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 10:54
имеется провайдер, раздающий интернет по радиоканалу на 802.11b.
Соответственно у провайдера имеется базовая станция с каким-то AP на ней (по слухам - Avaya AP-1000, но не факт).
К этой базе подключено энное количество клиентов, каждому раздан IP-адрес и маска.
ну и собственно иногда броадкаст-трафик от одного клиента забивает мне все что можно, раньше с другими устройствами такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:05
И всё-таки: клиент с броадкастами - проводной, сидящий у вас или беспроводной, сидящий где-то далеко?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:22
у меня нет вообще никого кроме меня подключенного как бы то ни было к моему д-линку, броадкасты идут из эфира.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:34
Так, теперь поясните (в технических терминах), что значит "убивается"? ;)
ЗЫ. Я по-прежнему очень советую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:50
ну разве что в технических :wink:
у меня стоит FreeBSD и монитор трафика wmnet. Сетевая рабоает в нормальном режиме (не promiscous mode).
при броадкаст-флуде я вижу 12-15КБайт/сек входящего трафика на своей сетевой карте. Пинги на AP (который аксес поинт, у провайдера) начинают ходить с задержкой 1000-100000 ms, но без потерь, сеть соответственно лежит. Через некотороые время после того как флуд заканчивается, все нормализуется.
У друзей, которые включены на ту же базу, но через PCMCIA-карточку, все нормально - этого трафика они не видят в упор, и сеть работает без проблем.
по поводу перепрошивки:
1) где взять прошивку?
2) где взять старую прошивку (на всякий случай) - 1.13 от февраля 2004?
3) надо ли делать резет после прошивки (у меня девайс стоит на крыше, в герметичной коробке, раскручивать все это дело на -10 C меня совершенно не привлекает)
4) какие подводные грабли могут возникнуть при-после прошивки (у меня сеть только через вифи, поэтому если чего-то навернется, я только через друзей смогу выяснить, что и как делать, а это время, сеть мне по работе нужна критически.)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:09
Если заглянуть в лог Вашей 2000+ после флуда - не видно ли, что она перезагрузилась? Вообще, время последней загрузки по логу совпадает с ожидаемым? Если таки да - ребуты, то шанс вылечить новой прошивкой весьма высок.
Прошивки - где угодно, лучше начать с ftp://ftp.dlink.ru. Там же есть и старая 1.13. Если возникнут трудности с 1.15b13, поищите по форуму или спросите меня, где взять 1.15b12.
Настройки после заливки 1.15 должны сброситься сами (в кр. случае их можно сбросить через Web-интерфейс). Reset нажимать не придётся.
Теперешние настройки лучше запишите. Кроме того, сохраните их в файл (там есть такая возможность), тогда в случае проблем можно будет вновь залить 1.13 и загрузить в неё настройки из файла (но не пытайтесь загрузить в новую прошивку файл настроек, сделанный в старой).
Делать всё это лучше с Windows-машины с помощью Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:12
Да, и, если признаков ребутов не видно, перед прошивкой попробуйте ещё выставить в минимум RTS Threshold и дождаться флуда. Легче не станет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:23
проверил по логам
Feb/08/2005 20:02:21 AP Client mode Ready. Channel : 3 SSID : GUSS xort Remote AP MAC : 00-02-2d-49-
Feb/08/2005 20:02:17 System started
сейчас попробую еще уменьшить RTS Threshold, посмотреть чего и как получится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:47
jdevelop писал(а):
проверил по логам
А вчера вечером ей действительно дёргали питание?
Да, чуть не забыл: сброс настроек после заливки новой прошивки включает в себя и сброс IP-адреса на 192.168.0.50. Будьте к этому готовы ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 13:35
Да, и ещё. Из каких соображений скорость передачи залочена в 1 Мбит/с? На такой скорости даже маленьким пакетиком сложно пробиться через плотный трафик. Раньше тоже стояло такое ограничение? Что, если попробовать 2 Мбит/с (5.5, 11)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 13:39
обновил прошивку, красота, сколько всего вкусного появилось, даже сканирование сетей =)
пока работает. По поводу 1 Мбит - у нас больше просто нету :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 13:54
Ippi писал(а):
jdevelop писал(а):
проверил по логам
нет, не дергали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
