Текущее время: Чт сен 10, 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:12
Всем привет !
У меня все тоже самое, что здесь описано выше. Модем конектится только после вкючения/выключения.
Нашел вот такую ссылку в инете по настройке модема D-Link 2600U (У меня D-Link 2640U) Но настройки совпадают.
вот ссылка : http://kharkovforum.itl.ua/showthread.p ... &p=5770556
Обратите внимание на последние пункты, в этой настройке, цитирую: в разделе "последние штрихи", там где мы меняем pppToBridge="Disable" на "Enable" в большинстве модемов исправляет ошибку когда модем не переподключаеться после сброса соединения оператором!
Надеюсь всем эта ссылка поможет, в том числе и мне :P
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:39
Что-то ссылка в последнем сообщении не открывается. А что за раздел"последние штрихи", как это по англ?
У меня роутер 2640U проблема появилась недавно, до этого 3 года все было Ок, модем железно восстанавливал соединение, а сейчас такая же проблема каждый день разрывает коннект и все, помогает только ресет. Провайдер СТРИМ Москва. Я почему-то думаю что это связано с переходом на ADSL2+
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:15
Сорри я уже нашел, это в настройках WAN называется "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" поставил галочку, не понятно как это может повлиять, но попробуем, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:16
Поддерживаю - однозначно с ADSL2+ связанно, было тоже все в порядке пару лет (ну зависал конечно переодически как и всех, но обычно подымал сессию сам).
Недели 1.5 назад перешел на ADSL2+ - с этого момента больше модем ниразу не переподключился сам, помоагет только ресет, включение\отключение keep-alive etc ничего не меняет. Или модем сам дропает сессию и всё наглухо, или тот разрыв который раз в день делает СТРИМ, смысл один тока ребут.
Да, Стрим-тв продолжает работать, тут беда с прошивкой и поднятием PPPoE. =(
В логе тоже самое что иу всех - ложиться просто PPPoE сессия и всё, поднятся даже и не пытается.
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:14
up...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:31
Аналогичная проблема. Модем 2640u. Обсуждал здесь viewtopic.php?t=84899 потом нашел эту ветку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:04
Попробуйте настроить модем по данной инструкции, надеюсь поможет:
1. Перед началом всех действий желательно чтоб все настройки были по умолчанию (сбросить их можно скрытой кнопкой RESET на задней панели устройства)
2. После сброса кабель LAN и телефонный провод подсоединяем в устройство
3. Вставляем сетевой кабель в комп или ноутбук (в настройках TCP/IP должно быть выставлено автоматическое получение IP Адреса и DNS)
4. Заходим в Internet Explorer (в других броузерах возможны проблеммы)
5. Вводим в адрессной строке http://192.168.1.1/
6. Вводим логин admin и пароль admin
7. Переходим на вкладку Management > Update Software
8. Жмём обзор и выбираем файл прошивки
9. Нажимаем Update Software и ждем перезагрузки
10. После перезагрузки повторяем пункты 4, 5, 6
11. Переходим на вкладку Advanced Setup > WAN
12. Жмем Add.
13. Port оставляем 0, VPI и VCI смотрим в настройках которые дал вам провайдер, галочку VLAN Mux не ставим, оставляем UBR Without UCR, не ставим галочку напротив QoS, жмём Next.
14. Выбираем PPP over Ethernet, LLC/SNAP-BRIDGING, жмём NEXT
15. PPP Username вписываем логин который вам дал оператор, PPP Password: пароль который вам дал оператор, PPPoE Service Name: пишем любое название - например: Stillen, Authentication Method: AUTO, галочку напротив Dial on demand (with idle timeout timer) НЕ Ставить, MTU [1000-1500]: 1492 (по крайней мере я так поставил), PPP IP extension галочку не ставим, если вам дали ваш IP адрес ставим галочку: Use Static IP Address и вписываем его, ставим галочки: Retry PPP password on authentication error, Enable PPP Debug Mode, Enable KeepAlive; ставим галочку напротив Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, жмем next
16. Отмечаем все галочки которые доступны: NAT, Firewall, IGMP, WAN Service, Service Name пишем например Ogo или любое слово, можно сотавить по умолчанию
17. Нажимаем Next, Save, и Save/Reboot.
18. Теперь настроим DNS сервера (некоторые провайдеры дают их, а у некоторых определяеться автоматически! - если вам не дали в настройках DNS то ничего не трогаем!), следовательно повторяем пункт 10.
19. Переходим на вкладку Advanced Setup > DNS, снимаем галочку если стоит и вписываем сервера (если один сервер то пишем его в первую строчку!)
Следующие пункты для тех кому нужен защищенный Wi-Fi:
20. Заходим на вкладку Wireless , Basic , галочка должна стоять только напротив Enable Wireless, SSID: пишем например StilleN.NET (это как бы название вашей точки), country: RUSSIAN; Max Clients (максимальное количество подключенных устройств к Wi-Fi): у меня точка только для моего ноутбука служит и другим я Интернет не раздаю, следовательно в целях безопасности: ставлю 1 (т.е. если я присоединился то уже никто не залезет на точку), кликаем Save/Apply
21. Заходим на вкладку Wireless , Security: SSID (выбираем только что выбранное название точки), выбираем WPA2-PSK, WPA Pre-Shared Key: ваш пароль на точку доступа (только вы его должны знать), WPA Group Rekey Interval: 0, WPA Encryption: AES, WEP Encryption: Disabled
22. Если хотим еще сильнее защитить точку то заходим на вкладку MAC Filter: добавляем MAC-адрес вашего ноутбука, но заметьте что нужно мак адресс писать через двоеточия , например 00:12:AF:82:AF:E0, после того как заполним мак адресс, выбираем Allow (Deny это те кто не смогут зайти, Disabled - функция выключена)
23. Настройка Wi-Fi закончена.
Последние штрихи: ДЛЯ ТЕХ У КОГО МОДЕМ НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ СБРОСА
24. Заходим Settings , Management, Beckup Settings , и сохраняем натсройки где нибуть.
25. Открываем их с помощью....блокнота!
26. Ищем во всем этом тексте: pppToBridge="
27. Если после " стоит Disable , то меняем его на Enable, сохраняем...
28. Если менять не пришлось , то настройка закончена (а этот файл вам будет служить как бэкап настроек)
29. Если пришлось менять то заходим в настройке модема на пункт : Management, Settings, Update , обзор и выбираем наши настройки , жмём Update Settings, и всё...настройка закончена...
Если вам не нужен Wi-Fi: Заходим на вкладку Wireless > Basic и убираем галочки везде где они стоят!
Поясняю: в разделе "последние штрихи", там где мы меняем pppToBridge="Disable" на "Enable" В БОЛЬШИНСТВЕ МОДЕМОВ ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКУ КОГДА МОДЕМ НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ СБРОСА СОЕДИНЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:15
Вот решение проблемы: надо откатить прошивку на более раннюю версию. Для модема DSL-2640U надо залить версию V.3-06-04-2100
вот отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware/V.3-06-04-2100/. Все проверено все работает, после дисконнекта модем связь восстанавливает. Существенное отличие от последней прошивки значение MTU, которое надо правильно выставить(обычно 1492). Методика описана например тут: http://forum.isurgut.ru/viewtopic.php?p=2619113&sid=e5451ec9506cdc37dee3c5e09dd60c5a
Странно, что представители D-Link так до сих пор молчат.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:02
Подтверждаю. после указанных манипуляций проблема исчезла! Мождем 2640u.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:41
Вот повезло чувакам, а купил фигню DSL-2740 и такой фишки у меня нету...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:42
а прошивку перешивал? У меня на 2640u тоже изначально не было этого пункта в конфиге, пока не перешил на последнюю версию с фтп длинка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:55
Да прошивал, и новыми и старыми. И всё равно нету.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
