Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DIR-100 (VLAN на базе портов)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 08:37
Здравствуйте
Приобрел два коммутатора DIR-100 с целью изолировать сети друг от друга используя VLAN на базе портов.
На странице http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=747 четко написано, что такая возможность имеется
# IEEE 802.1Q Tagged VLAN
# VLAN на базе портов
Перед настройкой скачал прошивку zdemo_dir100_V200_sw_b5.bin, т.к. изначально коммутатор выполнял роль маршрутизатора. Но в итоге настроить VLAN на основе портов всеравно не получается. Такое чувство что есть реализация только 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 06:48
Up
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:33
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:30
Здраствуйте
Так есть в DIR-100 VLAN на базе портов, или нету?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 15:00
Есть DIR-100, и есть прошивка на DIR-100 для VLAN
Получается, что DIR-100 VLAN на базе портов есть
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 23:36
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 07:59
Здравствуйте,
Подскажите как настроить DIR-100 с прошивкой под VLAN с целью изолировать друг от друга компьютеры подключенные к портам P2,P3,P4 и предоставить доступ компьютеров подключенных к портам P2,P3,P4 к серверу подключенному к порту (WAN)P1.
В настройках указал следующее:
VLAN Group Settings
__Enable__VID__P5___P4___P3___P2___(WAN)P1
1.__ х ____1____Х____Х ___ Х __Untag__Untag
2.__ х ____2____Х____Х __Untag _ Х____Untag
3. __х ____3____Х__Untag___Х ___ Х ___Untag
в результате есть связь только между портами (WAN)P1 и P2
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:01
Так сделать на этом устройстве нельзя. Стандарт 802.1q не позволяет добавлять порт как untagged в несколько VLAN-ов. Вам на сервере нужна карта, поддерживающая 802.1q, например DGE-530T. После этого настраиваете порт сервера как tagged во всех 3-х VLAN-ах и на сетевой карте прописываете несколько логических интерфейсов на одном физическом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 19:47
Людям нужен VLAN на базе порта (Port-based), а не VLAN на базе тега (802.1 Q).
Например 1 порт может обмениваться пакетами с 2, 3, 4 и 5 портами, а 2, 3, 4 и 5 порты между собой немогут обмениваться пакетами.
В описании
Данная модель коммутатора поддерживает VLAN на основе 802.1Q и на базе портов
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:10
Это не совсем правильный термин. VLAN на базе портов в чистом виде это просто разделение свитча на несколько VLAN-ов без пересечения. А то что человек хочет это Assymetric VLAN в нашей терминологии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:24
А есть ли среди линейки коммутаторов моделька которая так может?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 20:24
DES-1008D/RV
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 03:02
DES-1008D/RV
А такой-же мультиплексор, но гигабитный (неуправляемый обязательно) есть в продукции фирмы (или аналог какой с такой же функциональностью)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:29
Нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:08
А не намечается к выпуску?
Или может есть какая-то возможность перешить что-нибудь из серии DGS-1xxx ?
