Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:56
Стоят 2ва DES-3828
Задача соединить их гигабитным пачкордом между собой, при использовании 25-26 портов все ок, линк поднимается на гигабит, как только начинаю использовать 27-28 порты - радость кончается, Линк даун на обоих...
Может я неправильно чего делаю? подскажите плз
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:48
Подтверждаю, прошивка та-же..
При использовании 27-28 портов отключение линка.
Пытался поднять транк на 27-28 - не вышло....
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:33
Никто с таким не встречался больше? помогите пожалуста кто-нибудь... :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:23
Приведите, пожалуйста, вывод команды "show ports 27-28"
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:20
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
25 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
25 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
26 (C) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
26 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
27 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
28 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
это плаг втыкнут в 28 порт в обоих устройствах;
26 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
а вот это в в 26 как видно, тоже в обоих устройствах, если комбинировать варианты на одном втыкать в 25или26 а втором 27или 28 (все пробовал), то картина как на первом скрине
Может в пачкорде проблема? 27-28 порты вроде могут и на 100 и на 10 работать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:08
Я протестирую и по результатам сообщу Вам
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:25
На тестовом стенде проблема не подтвердилась Линк есть 10Full/half, 100full/half, 1000full.Проверьте обжим или замените патчкорд, если ситуация не изменится, то обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:59
Спасибо за совет, вы оказались правы, проблема была в пачкорде, странно только, что проблемный пачкорд поднимался на 1000 на 25-26 портах а на 27-28 - вообще не виделся... поставил дгугой - все ок, все видится нормально, еще раз спасибо за помощь.
Тему можна считать закрытой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
