Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:31
Если такой даты не намечается оч. оч. прошу наметить :) Потомучто самая новая прошивка ещё мокровата...
Нащёл сл. баги:
1. Если порт был открыт для перенаправления а потом на компьютере на который было перенапровление порт внезапно закрывается и затем с интернета на него поступает соединение, то маршрутник перестаёт пинговатся 5-15 секунд (1-3 пинга) тобешь повидемому в ребут уходи ли подвисает незнаю...
2. Если удаляешь какое нить правило в файрволе то слетает веб интерфейс не всегда но оч. оч. часто. и востановить контроль над маршрутником можно только после его перезагрузки...
Про перенаправления портов:
Баг не в функции "Virtual Server" как вы её назвали в сей маршрутники а в самой системе перенаправления, тобешь когда комп по протоколу UPnP или иным оброзом, запрашивает у маршрутнка открыть такойто порт он открывет а вот закрыть не закрывает, особенно баг сверепствует когда инет даётся напрямую без VPN и с не выделены IP адресом тоесть за NAT'ом при запушенном Utorrents тогда в ICQ сидеть не возможно, да и по сайтам не оч. приятно лазить с таким инетом...
Плиз. исправте, с уважением Станислав
Плиз поситите сайт и форум нашей школы
http://shkola16.msk.ru
И торрент трэкер моего друга :)
http://torrent4all.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:15
Протестировал. Подтвердить по 1 и второму пункту проблемы не смог. роутер работает нормально.
Рекомендую вам проверить ваш роутер в ближайшем сервисном центре.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:18
Ща попробую перепрашить потомучто я помню на какойто роутер я ставил бета прашивку, правдо я стока ваших роутеров перепрощивал что не помню на какой... А может и прошивка сама затупила вообщем мне прямой путь на ваш FTP...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:51
Всётакки есть глюк в прошивки и видемо проявляется тока с нашим инетом (ооо"БалНет" сеть "КомТел-Балашиха") переустановка прошивки на туже резултата не дола кроме того что веб интерфейс минуту или две не работал хотя инет уже был... Справился с этим лагом сл. образом установил прошивку:
20071220_D-Link_804HV_V1.50b02
Правдо терь я роутером не могу управлять вебинтерфейс полностью отвалился, на попытку зайти возвращает: Not found
Но зато терь норм работает...Надо тока проверить для uTorrenta порты открываются ли...
Зато терь нет такого (это ping до йандекса) :
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=51мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=22мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=37мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=31мс TTL=55
###Роутер глюканул
Превышен интервал ожидания для запроса.
###вообще ппц время после глюка
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=342мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=571мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=244мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=601мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=301мс TTL=55
### перезагрузка роутера (Прошивка)
###Далее НИодного потереного пакета
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=4мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=3мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=5мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=6мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=33мс TTL=55
Ответ от 87.250.251.11: число байт=32 время=16мс TTL=55
Кстати через прогу для прошивки, новая прошивка не устанавливается
Пишет неправльный пароль хотя с етого паролья спокойно захожу в вэбинтерфейс...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:03
Не всётвки hardware значит в субботу в москву... Но что странно на Corbina всё зашибись работает...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 17:52
У меня было что похожее. Проблема была в том что в сети был вирус, и после удаления все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:12
Всмысле в сети?
Сеть понятие "Растяжимое" :lol:
Будим исходить от противного:
В первую очередь сеть это провода в проводах окопатся вирусы врядли могут.
И тут возникает вопрос в какой сети был вирус? За роутером которая находится. Возможно на компах других юзеров... Теоритически возможно и этим всё обясняется, но что такого делал это вирус что валил роутер именно DI-804HV и не трогал DI-808? Не известно. Во внутрений сети исключено. Проверено. Кста он странно введёт себя когда книму не чего вообще не чего не подключено... Если интерестно как он себя ведёт в следуйшем посту напишу...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:14
Может стоит прошивку полностью снести, ну тобешь при включении удерживать ресет? Просто роутер находится на чердаке (Почти на чердаке) другово дома...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
