Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 02:59
Здравствуйте.
Подобная тема уже была, но я хотел уточнить несколько вопросов.
viewtopic.php?t=84702&highlight=DGS-3312SR+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
На DGS-3312SR поднято 2 интерфейса и разных вланах.
На тесте чтобы пользователи из сети 10.0.0.0/24 видели пользователей из сети 192.168.1.0/24 недостаточно просто прописать у пользователей в качестве основного шлюза интерфейс из этой сети.
Работает только если на пользовательских компах прописать маршруты
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.1 (для пользователей из 10.0.0.0/24)
route -p add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 (для пользователей из 192.168.1.0/24)
Возможно настроить необходимые маршруты на DGS-3312SR чтобы на пользовательских компах было достаточно указать только основной шлюз ?
Если да, то подскажите как, если можно примеры.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:45
Сколько раз собирал тестовые стенды с DGS-3312SR и ниразу не наблюдал данную проблему. У Вас какая версия FW стоит?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:08
Firmware: Build 3.50-B10
Вышлите мне пожалуйста поновее прошивку.
Я с ней проверю, если не изменится результат то буду dhcp сервером раздавать пользователям маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:31
Прошивку выслал, пожалуйста, попробуйте с ней.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 01:58
Спасибо за прошивку.
Проверить пока не могу, в ближайшие дни проверю и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:13
Прошил новой прошивкой, проверил сегодня, все так же. При прописаном основном шлюзе без маршрутов на компах пакеты дальше шлюза не идут.
Возможно так и должно работать ?
Или все же как то настроить DGS-3312SR ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:52
Так вы наверное VPN у клиентов поднимаете?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:22
VPN в тесте не учавствует.
В тесте используется DGS-3312SR , и 2 компа .
на компах прописан ip , маска, шлюз=интерфейс.
на DGS-3312SR создано 2 интерфейса и 2 влана, больше ничего на нем пока нет.
DGS-3312SR:4#show iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
192.168.1.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
10.0.0.0/24 0.0.0.0 vlan1 1 Local
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:33
Может я не понимаю как должно работать.
Интересно можно ли прописать маршруты в самом DGS-3312SR чтобы у клиентов не писать их.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:50
да
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:51
на свиче эти маршруты не нужны, т.к. они там уже есть, вы сами это показали таблицей роутинга
странная проблема, по идее всё должно работать шлюзом, как выи писали.
У меня такая 1 раз наблюдалась на 3828 в случае роутинга со вторичных интерфейсов влана на первичные, решилась удалением вторичных
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 02:11
Клиентам в качестве шлюза по умолчанию обязательно нужно прописать IP-интерфейсы свитча. А на самом свитче может быть создан маршрут по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 09:09
Проверил еще раз с новой прошивкой все работает как и хотел. без дополнительных маршрутов.
Спасибо всем. Тему закройте пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
