Текущее время: Вс июн 14, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 12:06
Ситуация такая:
От места А до Б (прямая видимость) расстояние 250 метров, по середине пару деревьев.
Есть железка 655 и DWA-160, на данный момент сигнал есть на 40-50%, подробно по скорости возможности пока не было посмотреть.
Так вот - деревья имеют свойства обрастать листьями, в следствии создаётся препятствие для сигнала.
Как бы бюджетненько решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:46
Спилить деревья.Или вынести антенны над деревьями.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 21:13
Такие варианты к сожалению не рассматриваются. Решить одними антеннами не удасться?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:27
Ну конечно можно! На третье здание, к которому есть прямая видимость с обеих зданиев (и между ними нет деревьев), ставите точку доступа и настраиваете в режиме повторителя, тогда он будет как бы посредником между первыми двумя устройствами, хотя не знаю будет ли это для вас бюджетненьким решением :D
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 16:07
К сожалению нет вариантов не по третей точке, не по спиливанию зелёных насаждений... Засада походу :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:07
Так или иначе стоит поэкспереминтировать с разными антеннами (направленными и всенаправленными), но как я понял в настоящий момент скорость сети у вас устойчивая... а когда листья обрастут, тогда и можете начать эксперименты :wink:
P.S. Вообще был случай, когда листя на дереве помогали ловить сигнал и даже очень хорошо (конечно отраженный)... Так что, не стоит недооценивать природу :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:30
Эксперементы будут :wink:
Другой вопрос созрел...
Нужно управление из вне, но пинга даже нет. В какой вкладке ковырять? Уже глаза сломал искать. Железка 655 DIR.
Enable HTTPS Server есть, DMZ тоже. Ессено и услуга внешнего адреса есть...
Дополнение - DMZ ставлю на сэйв, после перезагрузки устройства на удалённой машине несколько сикунд пинг идёт. Далее снова иду в конфиг и вижу, что галка DMZ не стоит... Во как :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:30
Пинга нет куда? и откуда?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:35
Туда есть, обратно нет :D точку из инета не вижу...
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:26
"туда" - это куда? Вы можете четко написать наконец!?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 18:10
Друг, разве не чётко?
Со стороны маршрутизатора во вне всё вижу, всё пингуется, работает... Самого девайс не видно удалённо...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 19:16
Ну так снаружи и не предполагается видеть WAN-порт роутера, если об этом ему принудительно не сказать установкой галочки "Enable WAN Ping Respond".
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:04
Так галка стоит, всё повключал. Нихрена не вижу не саму железку, ни что за ней в зоне dmz...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:30
Самое бюджетное решение - ищи как самому спаять самадельные направленные антены.Может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:31
1. Покажите настройки роутера. (WAN, LAN)
2. Покажите настройки компа, с которого хотите снаружи достучаться до роутера.
3. Покажите правила проброса портов, настроенные на роутере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
