Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:54
Здравствуйте.
Есть сеть: два компа, каждый с карточкой DWA-547, и роутер DIR-615. Все они стоят практически вплотную, расстояние - 1 метр, препятствий нет. Связь есть, все все видят и качают. Связь, судя по винде, устанавливается на скорости 300 Мбит. С интернетом все работает на скорости провайдера. DC++ качает 6-7,5 мбайт в секунду. А вот между собой компы общаются медленно. Скорость переброски файлов - 1,6, максимум 2 мбайта в секунду.
Версии прошивок:
1.31b05 для DWA-547
B2 2.25 для DIR-615
Такая скорость локальной сети - нормальное явление для wi-fi? если нет, то подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
П.С. И очень хотелось бы узнать, даст что-нибудь переход с DIR-615 на DIR-655. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 19:52
Все-таки очень хочется услышать тех. поддержку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:29
Скорость до 18мбит\с на каждого пользователя конечно не предел,но...
Видимость прямая?Расстояние?Какое шифрование в сети используется?Чем скорость меряли между клиентами?
Здесь лежат более новые драйвера под адаптер и здесь под роутер
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:51
Прямой видимости нет, расстояние - 5 метров между компьютерами и 5 метров от компьютеров до роутера, равносторонний треугольник получается. Качество приема - через утилиту D-link 90 и более процентов, три зеленые палочки.
Шифрование WPA-2.
Скорость измерял перекачкой файлов по сети, через сетевое окружение. Файл в 8 гигабайт перекачивается 65 минут. Причем иногда сбрасывается на половине.
П.С. Особенно обидна такая скорость при сравнении, например, с DC++, где такой же 8 гигабайтный файл скачивается за 15 минут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:09
Обновите софт и скорость померяйте програмкой iperf
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:33
Такая же ситуация...
Роутер (DIR-615 wireless N router) :
802.11 Mode : 802.11n only
Transmission Rate : Best(automatic)
Channel Width : 20 MHz
Security Mode : WPA-Personal
WPA Mode : Auto(WPA or WPA2)
Cipher Type : TKIS and AES
На двух PCI адаптерах DWA-547:
Проверка подлинности: WPA2-PSK
Шифрование данных: AES
Все работает в условиях квартиры.
Роутер в коридоре, стационарные компьютеры в комнатах.
Вот результаты работы iperf:
[spoiler]
На клиенте:
C:\*\*>D:\Soft\Lans\jperf-2.0.0\jperf-2.0.0\bin\iperf -c 192.168.0.199
Client connecting to 192.168.0.199, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[1912] local 192.168.0.198 port 38569 connected with 192.168.0.199 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1912] 0.0-10.0 sec 4.47 MBytes 3.73 Mbits/sec
На сервере:
C:\*\*>D:\jperf-2.0.0\jperf-2.0.0\bin\iperf -s
Server listening on TCP port 5001
[1900] local 192.168.0.199 port 5001 connected with 192.168.0.198 port 38569
[1900] 0.0-10.0 sec 4.47 MBytes 3.74 Mbits/sec
[/spoiler]
Передача так же медленная между стац. компьютером и макбуком находящиеся на расстоянии от метра до 3...
Спасет ли ситуацию обновление прошивки на роутере?
Загрузка драйверов для адаптеров?
Установка на роутере WPA Mode в состояние только WPA2 и Cipher Type в состояние AES.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:19
Прошивки с драйверами стоит поменять.А шифрование оставьте просто WPA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
