Текущее время: Сб авг 08, 2026 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: DLINK 3010G
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:31
Добрый день!
Недавно начал использовать 3010G и у новичка возникли вопросы.
Просьба к спецам поделиться информацией.
Собственно интересует следующее:
1. Где взять подробную пошаговую инструкцию по настройке Single IP Management.
(user manual и инструкцию по командам просьба не предлагать).
2. Какой номер последней прошивки.
3. Возможна ли полноценная работа через WWW интерфейс с помощью Firefox.
Спасибо, и надеюсь на помощь знатоков.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:40
полноценная работа через WWW интерфейс с помощью Firefox возможна, только что проверил.
Пользуясь случаем, если автор не против, хочу задать еще один вопрос, так как тоже осваиваю данную модель:
- за что отвечает ZERO IP в менюшке IP-MAC Binding Ports Setting
я примерно догадываюсь но все равно хочется услышать мнение специалиста
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 15:54
не блочить мак адрес, если ип указан 0.0.0.0, полезно при работе DHCP
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 00:43
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:34
проблема в том что у меня с нулями MAC вообще не заводится, выдает ошибку "Invalid host address assigned!"
Zero IP включен. в сети статические ип адреса, но несколько маков нужно занести с нулями
помогите новичку!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:50
С какими нулями ещё? Если MAC-адрес, то он не может быть из нулей! А ZERO IP вы накой включили? он во-первых, IP, а не MAC. А во-вторых, как вам сказали используется при DHCP - у вас же статические адреса.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:31
я наверное неправильно выразился, в сети с статическими ип адресами мне нужно , чтобы неблокировался некий мак с каким бы Ip адресом он не заходил
как я понял его нужно привязать с нулями, тоесть 0.0.0.0+(Mac adress), включив на порту Zero IP
но когда я завожу на порт, у меня вылазит ошибка неверный хост :(
 Заголовок сообщения: Новые вопросы по 3010G
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:15
Спасибо за прошивку!
Установил нормально.
Появились новые вопросы:
1. Как через графический интерфейс отключить Learning (enable в disable). В других коммутаторах это присутствует в виде менюшки.
2. Как вообще отключть обучение МАС через командную строку - существует ли явная команда?
3. После настройки Single IP в обозревателе Opera - в Topology видны commander и memeber, а в IE 8.0 и в Firefox 3.08 виден только commander ???
Спасибо и надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Новые вопросы по 3010G
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:45
Обучение чего? Если МАС-ов, то через настройку функции Port Security.
Эта информация есть в презентации по функционалу используемого в коммутаторах D-Link(Basic)
Презентацию можно взять здесь ftp.dlink.ru/pub/trainings
А кандидаты уже добавлены как члены группы?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: untagged ports overlapped
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:13
всем привет...
возникла ситуация что после создания VLAN... требуется снять тэг с нужного порта... выпадает сообщение ... мол "untagged ports overlapped" .. что это значит и как можно это исправить?
Последний раз редактировалось JeterAvio Чт апр 02, 2009 13:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: untagged ports overlapped
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:19
Это значит, что Вы пытаетесь добавить какой-то порт как untag в какой-то VLAN, хотя данный порт уже настроен как untag в другом VLAN-е.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Single IP Management и trusted host
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:01
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
Использую настройки trusted host. При этом через www интерфейс зайти на members для его конфигурации из Commander не удается. (при этом в описании trusted host говорится что эти настройки разрешают вход через telnet). Вроде все сходится, но непонятно - зачем так сделано???.
Можно как то поправить?
Спасибо,
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:22
Нет эта функция ограничивает вход не только по telnet а по всем типам доступа тоже. Поэтому добавьте туда если хотите IP Commander-а.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 08:18
Добрый день!
Спасибо за оперативный ответ, но, как раз дело в том, что добавление в trusted host открывает доступ не по всем протоколам. У меня как раз и внесен Commander. При этом из Commander-a не удается конфигурить member. В этом-то и проблема.
В описании командной строки говорится:
create trusted_host
Purpose Used to create the trusted host.
Syntax create trusted_host [<ipaddr> | network <network_address>]
Description The create trusted_host command creates the trusted host. The
Switch specification of up to ten IP addresses that are allowed to
manage the Switch via in-band SNMP or TELNET based
management software. These IP addresses must be members of the
Management VLAN. If no IP addresses are specified, then there is
nothing to prevent any IP address from accessing the Switch,
provided the user knows the Username and Password.
Т.е. явно речь не идет о протоколе WWW.
Ежели обнулить trusted_host, то конфигурить member удается.
Еще раз повторю - речь идет о конфигурировании через графический интерфейс - Single IP Management - Topology - member - Device - Configure.
Можно с этим что-нибудь сделать?
Спасибо,
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:05
Укажите пожалуйста в личку ваш телефон.
