Текущее время: Вс июн 28, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Дисконнекты DIR-855
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:15
Приобрел данный роутер, перепрошил последней firmware версии 1.12. Провайдер NetByNet, подключение по Russian PPTP. Происходят постоянные разрывы связи (от одного за несколько часов утром-днем до нескольких в час в вечерне-ночное время). Дополнительные сервисы такие, как QoS, firewall и пр. отключены. Траффик только http. Напрямую компьютер держит стабильный коннект по нескольку суток. Известно ли уважаемой тех поддержке о данной проблеме и делается ли что-то для ее устранения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:56
Известно уже давно. Им "фиолетово". На данные вопросы они больше не отвечают. Т.к. предлагать "уменьшить MTU" им уже надоело. А решения на сколько его уменьшать и зачем это нужно делать, они не знают. Ждем прошивку. Как то так, на данный момент.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:18
А у тебя какой девайс? уменьшение MTU помогло?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:30
прошивку обновляли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:39
Да, поставил
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-855/F ... B21B01.bin
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:08
После обновления прошивки сбрасывали роутер в заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 22:55
Сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 21:08
DIR-855
QoS отключены.
Помогите с решением проблемы, постоянные разрывы связи,
тип соединения: Russian PPTP
Прошивка DIR8522A2_FW120WWB06Beta
Провайдер Сети Тагила (г.Нижний Тагил) говорит что c их стороны проблем нет, говорят возможно дело в прошивке.
Помогите решить проблему?
Неужели единственное решение уменьшение MTU, тогда скажите как подобрать нужные параметры MTU.
Вот какие высвечивает логи при разрыве:
LCP sets remote auth: C223
LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
PPTP connected to server "nas2.setitagila.ru" with ID 0x51AE
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 08:56
Не повезло пользователям 855 го, и мне тоже. Эх как намучились с ним.
С прошивкой 1.20 стало хоть что то работать но роутер не может стабильно работать всёравно. раньше зваисал раз в сути как по расписанию, сейчас может вырубится ночью и подконнектится, бывает что включаеш комп, нет инета, ребут помогает.
Во всяком случае больше 2х дней по статистике роутер не держит инет.
Нет так же айпи тв.
МТУ уменьшил. намного лучше стало. но воз и по ныне там. Не соответствует роутер своей высокой стоимостью своими зависонами и возможностями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 09:44
Раньше сидел на PPOE роутер работал сутками, WI-FI тоже работал отлично, с переходом к другому провайдеру сменился тип подключения на Russian PPTP тут и начались глюки, похоже с этим PPTP програмно не могут решить проблемму, если бы могли уже решили.
Очень хотел услышать ответа от программистов компании D-link.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 06:10
Что нужно сделать:
1. Сбросить все настройки на заводские.
2. QOS Engine и Enable SPI отключать не надо.
3. Установить параметры выданные вашим провайдером и готовтесь
к постоянным разрывам связи, так как ваш провайдер не скажет вам про MTU ничего, естественно тут провайдер начинает хитрить, говорят наш мастер сможет настроить роутер ну не бесплатно, начал разбиратся в чём тут секрет ведь настроики выданные провайдером прописаны в роутер и сто раз перепроверены, а причина в MTU.
В тот момент когда роутер соединился с интернетом, зайдите в роутер далее STATUS и перепишите IP адрес который находиться окне Default Gateway:
далее на компьютере заходите в командную строку и выполняете команду: ping -f -l 1400 ххх.xxx.xxx.xxx(вместо х указываем IP адрес который скопировали ранее с окна Default Gateway)
если напишет 100% потерь, значит MTU не правильное и вам надо продолжать уменьшать MTU до тех пор пока не напишет 0% потерь.
(MTU обычно в роутере по умолчанию 1400)
далее заходим в настройки роутера Setup; Internet;
Мanual Internet Connection Setup и ставим MTU который у вас был без потерь,
далее сохраняем настройки и перезагружаемся и наслаждаемся интернетом без разрывов.
Ещё одна тонкость если MTU ниже 500 задумайтесь о смене провайдера.
Обратите внимание что MTU может измениться при выдачи нового
Default Gateway(IP адреса), одназначно за MTU придётся наблюдать что подобрать оптимальные параметры MTU, точно незнаю но похоже параметры MTU могут плавать и похоже зависит это от загруженности сети.
Для программистов D-Link.
Почему программисты D-Link не добавят возможность автоматически подбирать(определять) параметры MTU.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:04
Глюки МТУ дело второстипенное мне кажется, у девайса более сложные отношения с прошивкой по моему.
Ну скажите почему я на зиксиле и не знал что такое МТУ, а тут я узнал...
Потом я не встречал ни одного аппарата с функцией подбора правильного МТУ.
В общем 855й нужно ещё долго доделывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:28
Проблема решена, виноват провайдер, сейчас разрывов нет.
QOS-выключил.
SPI-включил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
