Текущее время: Вт июл 07, 2026 01:36
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику с DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:12
Проблема такая настроил эту железяку - по DHCP нормально выпускает в инет а вот если ручками прописывать IP то нужно указывать DNS Провайдера а хотелось бы чтобы указываешь в качестве DNS сам фаервал и он перенаправлял DNS запросы на DNS провайдера.
на DFL-200 была така возможность а вот здесь не могу найти настройку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:48
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20to%20configure%20DNS%20Relay.doc
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:53
Я воспользоваля инструкцией, которую дал Cubo, DFL-210 все равно не выпускает в Инет по доменным именам. В чем может быть причина? железяка новая, только что купленная. Ранее с ней дело не имел. Помогите чайнику. Заренее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:20
По IP выходит? Для начала просто пропишите на рабочей станции адреса DNS серверов, выданные провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:51
Аналогичная ситуация.
С клиента на любой IP (внутренняя сеть провайдера, интернет) проходит трафик ICMP, RDP, HTTP, а вот DNS имена не разрешает! Прописывал правила, как написано во множестве инструкций, где DNS Relay SAT и затем NAT (Allow тоже делал), ставил правило в самый верх. Ничего не помогает. В логах - Default Access Rule UDP dest.port 53 drop.
На клиенте из LANNET пробовал прописывать DNS провайдера из внутренней сети провайдера и адрес LANIP фаерволла (192.168.1.1) в качестве адреса DNS сервера.
Прошивка 2.20.03
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:40
Настраивайте корректно маршрутизацию и правила. Как настроить DNS relay можно посмотреть тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Уважаемые пользователи, вы не приводите подробности ваших конфигураций, а т.к. телепатов тут нет помоч вам затруднительно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:35
Хорошо. Упрощаем конфигурацию, чтобы всё было предельно понятно.
Имеем:
Клиент, подсоединённый к LAN порту. Client IP=192.168.1.2 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 dns=192.168.1.1.
Сеть компьютеров 10.10.10.0/24. Все они прописаны в главной зоне DNS сервера. DNS Server IP=10.10.10.2 mask=255.255.255.0.
DFL-210, подключенный к сети 10.10.10.0/24 через порт WAN.
Включаем DFL-210.
Визардом ничего не делаем, жмём Cancel.
Выставляем время на DFL-210 такое же как на всех компьютерах в сети.
Заходим в Interfaces - Ethernet, выбираем wan. Снимаем галочку Enable DHCP Client, жмём OK.
Заходим в Objects - Address Book - InterfaceAddresses. Меняем wan_ip с 0.0.0.0 на 10.10.10.252, жмём OK. Меняем wannet с 0.0.0.0 на 10.10.10.0/24, жмём OK. Меняем wan_dns1 с 0.0.0.0 на 10.10.10.2, жмём OK.
Жмём Configuration - Save and activate, ОК.
После этих действий клиент из сети lannet (ClientIP=192.168.1.2) начинает пинговать DNS сервер (10.10.10.2) и все остальные машины из сети wannet (10.10.10.0/24). Это говорит о том, что с маршрутизацией - полный порядок и можно настраивать правила (IP Rules).
Далее по инструкции настраиваем DNS Relay.
1. Объект с адресом DNS сервера у нас уже есть - wan_dns1 (10.10.10.2)
2. Создаём папку DNS_Relay в Rules - IP Rules.
3. Создаём в папке DNS_Relay правило с именем SAT_DNS_Relay.
Action: SAT
Service: dns-all
Schedule: (None)
Source Interface: lan, Destination Interface: core
Source Network: lannet, Destination Network: lan_ip
Во вкладке SAT: Destination IP Address - New IP Address: wan_dns1 (10.10.10.2)
4. Создаём в папке DNS_Relay правило с именем NAT_DNS_Relay.
Action: NAT
Service: dns-all
Schedule: (None)
5. Двигаем папку с созданными правилами DNS_Relay в самый верх списка правил.
После этих действий никаких видимых изменений не происходит - имена из сети wannet разрешить с клиента 192.168.1.2 не удаётся. В логах DFL пусто! При этом все компьютеры в сети 10.10.10.0/24 успешно отвечают на ICMP запросы. На вэб страницу сервера из сети
10.10.10.0/24 зайти удаётся по IP адресу, что говорит о том, что разрешён трафик HTTP, а не только ICMP.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:08
Пардон! Не учли один факт - при запросе нужно дописывать к имени основной суффикс %computername%.%domain%.
Разрешает имена! Сегодня буду пробовать схему сложнее - с районным провайдером через PPPoE. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:57
В свойствах подключения можно указать домен по умолчанию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
