Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:40
Alex Krinov писал(а):
У меня тоже подобная проблема.
Три компьютера нужно соединить в сеть, чтобы все получали доступ к интернету.
Один кабель идет к серверу, на котором есть доступ к интернету.
Три остальных идут к другим ПК.
Ситуация сейчас такая: в интернет имеют доступ два компьютера, но я не могу установить доступ для третьего. Он видит сеть, но не может к ней подключится (в сетевом окружении видна локальная сеть, но ничего не открывается).
IP адреса на компьютерах следующие 192,168,100,21 22 и 23.
Не работает сеть на ПК с IP 192.168.100.23
Что делать?
Проверять настройки на данном ПК и качество обжимки кабеля.
И как вообще назначается Ip адрес компьютеру?
Если можно распишите ответ максимально подробно, т.к. я кроме обжимки провода ничего делать не умею. (плата и кабель в порядке, проверял)
Скачайте QIG от какой-нибудь сетевой карточки, там всё расписано.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 14:47
Demin Ivan писал(а):
Ограничивает ли Ваш провайдер доступ в сеть по MAC-адресам?
Если провайдер ограничивает подключение мак-адресом, то возможно ли настроить интернет для нескольких компов?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 23:48
Можно при помощи интернет-шлюза, т.е. по сути NAT-ера, например DIR-100.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 15:27
А с помощью этого аппарата никак?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 16:52
Нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
