Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:03
если можно мне тоже скиньте прошивку на DGS-3100-24 и DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:00
можно получить свежую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:53
Мусько Михаил
duckhawk
da4nik
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:02
Мусько Михаил писал(а):
появилась ли нормальная traffic segmentation(или assymetric vlan) в новой прошивке
Задача: три группы портов, 1-я видится со всеми, 2-я видит только себя и 1-ю,3-я видит только себя и 1-ю,2-я не видится с 3-й. Спасибо.
Если да, то пришлите, пожалуйста, новую прошивку.
Пока нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 02:27
подскажите плиз как на DGS-3100-24 реализовать жесткую привязку IP адреса клиента на сетевой карте к порту при схеме VLAN на порт чтобы присоединённый клиент не мог поменять себе IP адрес и не видел соседних клиентов включеных в другие порты
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:37
Просьба выслать свежую прошивку и PROM для DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:51
2 mousus > Только через ACL.
2 pavel_dp > Я Вам прошивку выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:05
DGS-3100-24
Boot PROM: 1.0.0.03
Firmware: 2.50.34
Hardware: 00.01.01
Есть что-нибудь поновее? Вышлите мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:09
Я Вам прошивки выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:58
тоесть по логике получается что-то вида:
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 dscp
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 192.168.1.50 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.1.50 port 1 permit
но почемуто после 2 последних разрешающих правила для адреса 192.168.1.50 в оба направления полная тшина и ничего не передаётся
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:23
Всё верно ...
Первым правилом запрещено всё.
acl отрабатывает до первого сравнения, дальше пакет отбрасывается.
И профиль задан не верно ...
В данном случае необходимо создавать минимум два профиля.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:21
По сабжу ...
не выводит количество маков на порту, напрмер, по
sh fdb p
По ошибкам на портах, даже нет дропов, чего быть не может, что-то он должен дропить по аксесам ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:46
Кто-то говорил что DGS нормально поддерживает 100Мбитные SFP. Видимо обманул. ((
Втыкаем 100Мбитный SFP в 9 порт - линка не поднимается.
DGS-3100-24-TG# sh ports 9
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1:9 Enabled 1000M/Full/Auto Link Down Enabled
Пытаемся переключить на сотню принудительно..
DGS-3100-24-TG# config ports 9 speed 100_full
Port 1:9 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G
Failed to set speed.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:05
у меня оптициновские 155 сфп нормально работают в 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:58
To Daniil-B:
Какая у Вас версия прошивки?
To Helios:
Какие SFP пробуете?
