Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:19
При обычном pptp невозможна маршрутизация в локальную сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:32
У меня работала локалка через настройки роутинга при обычном pptp.
Подразумевается что она теперь может работать без настройки роутинга?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:57
Есть ли возможность добавить в DIR-300 более 50 маршрутов?
В нашей городской сети требуется около 140 записей (вот такой список) для работы локальных ресурсов при подключенном PPTP.
Если такой возможности нет и не планируется, подскажите пожалуйста подходящее устройство.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:46
По-моему, в новой прошивке ухудшили обычный pptp, потому что теперь у меня с ним ничего не работает (ради интереса перешел с russian pptp на просто pptp).
russian pptp сейчас работает примерно также как и обычный pptp в старой прошивке 1.00, в новой прошивке обычный PPTP вообще не пашет...
Так и не понял ценности dual access, локалка у меня работала и в 1.00, хотя может быть он (dual access) там и раньше был, просто о нем не упоминалось нигде, сейчас прям так и написано "russian pptp (dual access)".
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:29
Вам подойдет DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:50
Sergei Kalinin писал(а):
lekom
http://www.gsmarena.com/lg_ku990_viewty ... -167p2.php
IE7 - с ошибкой
FireFox - без ошибок.
Но можно попробовать уменьшить MTU в роутере.
Сергей, действительно, в файерфоксе проблем нет. А что нужно изменить в IE7 что бы сайт грузился в нем? Кстати, теперь уже не только фотки но еще и страница сама только наполовину грузится.. Просто я уже привык к эксплореру и ради одного сайта переходить на firefox не готов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 02:25
lekom писал(а):
Удалось запустить и локалку и Нокию (почти) и теперь почти все работает.
Подскажите как? Я устал с ним бороться!! три писюка и никто не ланится....гемор какой-то....инет есть а локала нет! чёзафигня)))))))
При покупке товара обращайтесь к разуму.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 16:46
Дорогие сотрудники д-линка, пожалуйста объясните что нужно сделать чтобы под DIR-300 через pptp dual access можно было нормально смотреть странички??? Все настроено точно правильно, на DI-604 все работает замечательно. А под DIR-300 веб-страницы не грузятся практически. По крайней мере те, которые пытался открывать. Хотя все пингуется замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:12
Скажите, а как настроить выход в локальную сеть (пиринг) для программы DC++ при использовании маршрутизатора DIR-300? На форуме провайдера есть подробная инструкция как прописать маршруты к хабам. Но эти настройки работают только при прямом подключении компьютера к сети (не через маршрутизатор).
Конфигурация подключения следующая: Провайдер обеспечивает соединение с интернетом через VPN со статическм IP. Роутер настроен с помощью мастера для подключения PPTP (Dual Access). К нему подключаются стационарный компьютер (через кабель) и ноутбук (через Wi-Fi). Для обоих компьютеров зарезервированы IP по MAC-адресам. Интернет работает, а DC++ пиринговые хабы не видит.
Прошивка 1.05 Rus: dir300_v1.05_B05_8c5e.bin
Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.
Изображение <-- Сюда не тыкать! ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:35
Помогите с настройкой
Имеется:
ADSL-модем (192.168.1.1)
2 стационарных ПК (192.168.1.34 и 192.168.1.2)
Ноут
DIR-300
ADSL-модем подключен в хаб, из хаба в 2 ПК и ноут. Инет на всех компах есть, локалка есть
Пытаюсь подключить ноут через DIR-300 (для wi-fi). Делаю настройку для адреса маршрутизатора по умолчанию (192.168.0.1). Инет по кабелю и через wi-fi есть (на ноуте), но доступа к локалке нету
Меняю IP роутера на 192.168.1.5. Инет продолжает присутствовать, а локалка отказывает открываться. IP ноута при подключении через роутер 192.168.1.100 и 101
Войти на другие ПК пытался так \\192.168.1.34\ . Никак не пускает. Где ещё надо настроить dir-300? (если в меню маршрутизация, то что там писать?)
Сам модем получает IP 192.168.1.33
Прописывал маршрут
назначение 192.168.0.0, маска 255.255.0.0, шлюз 192.168.1.5
Вот скрины, если они помогут решить проблему )
http://file.qip.ru/file/82144510/8accf10/01Shema.html
http://file.qip.ru/file/82144542/9bd55a ... ernet.html
http://file.qip.ru/file/82144580/d96e74 ... _wifi.html
http://file.qip.ru/file/82146991/146144 ... p_LAN.html
http://file.qip.ru/file/82147019/650e1ab1/05Status.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:33
ADSL-модем у вас и так роутер, так что включите свой DIR-300 как беспроводной свич. Тема здесь обсуждалась не раз...
То есть соедините с хабом его LAN-порт, в настройках присвойте на LAN адрес из вашей подсети (напр., 192.168.1.10) и отключите на нем DHCP. На WAN задайте статический адрес из любой интрасети (напр., 172.16.1.1/16)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 09:31
Хорошо, поищу как это сделать
т.е. это будет адрес самого DIR-300?
Вот это несовсем понятно. Зачем это делать, если это гнездо будет свободно?
P.S.: А включение режима точки доступа (AP mode) не поможет?
На другом форуме ещё посоветовали выкинуть хаб и поставить сразу вместо него DIR-300 и тогда принтеры и расшаренные ресурсы будут видны. Так ли это?
Всё, настроил в режиме точки доступа, предварительно настроил лоступ только с этого ноута
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
