Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: DFE-530TX+
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:50
DFE-530TX+
Прошу вас помочь разобратся в чём тут дело ?
Два PC:
PC1: 192.168.0.1 любой PC, для примера Win2000Pro. Xircom (Fast Ethernet)
PC2: 192.168.0.2 Win98SE DFE-530TX+ (Fast Ethernet)
Пытаюсь настроить TCP/IP между двумя PC (crossover 10 метров).
PC1 посылает пинг на PC2, в ответ получает Request time out. (***)
PC2 посылает пинг на PC1, в ответ получает Replay from PC1 (ok).
Если на PC1 дать ping 192.168.0.2 -t, и перезагрузить PC2, то пока PC2 загружается, PC1 получает Replay from PC2. Как только загрузился "зелёный экран windows'98" тут же пинг пропадает на всегда: Request time out.
Нет ни каких Fire Walls не на PC1 не на PC2.
Внимательно смотрел все процессы и всё что может грузится из реестра, автозагрузки, autoexeca. Нет ничего блокирующего.
Контроллер DFE-530TX+ установлен с родными драйверами, согласно процедуре.
Побывал различные режимы: 100 Full Duplex >> 100 Half Duplex >> 10 Full Duplex >> 10 Half Duplex.
Интересный момент: PC2 имеет успешный доступ по FTP к PC1 в passive mode. (т.е. PC2 получает доступ к PC1 и успешно копирует файлы).
PC2 по прежнему не пингается. И конечно же через сетевое окружение ни чего не находится.
Как бы мне получить нормальный TCP/IP с ICMP в обе стороны, нормальное фунциклирование клиента для сетей микрософта, используя DFE-530TX+ ??
И ещё.. такая же карточка стоит в соседнем PC Win XP Pro и работает изо всех сил...
Спасибо внимание за компетенцию !!
BR
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 09:32
Привет.... Сегодня произвёл проверку системных файлов (SFC.EXE /SCANNOW), после чего опять всё снёс и поставил заново.
Так же отдельно проверил vnetbios.vxd, файл не повреждён, описан вот так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Services\
VxD\VNETBIOS
"StaticVxD"="vnetbios.vxd"
"Start"=hex:00
"NetClean"=hex:01
PC2 по-прежнему не отвечает на пинг. тока FTP passive mode...
Ну как же так...? ;(
BR
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 04:26
Аутпост поставь на 98ом компе и наблюдай - как он будет реагировать на входящий трафик... еще лучше - сниффер какой и пингуй...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 13:21
Всем спасибо, все свободны... :D Проблемка решилась по накатоной методике.... методике переустоновки MS Win'98. Вот после переустановки вырасли всякие VPN адптер и VPN адаптер#2, а так же TCP для всех контроллеров соотвтетственно... ну что же... если бы я попробывал в ручную добавить эти VPN может и зажило бы... но теперь не узнаю, так как удалят всё и пытаться сэмитировать проблему по новой, нет не желания, не моральных сил... просто такой вариант развития событий допускаю, и приму к сведению если столкнусь ещё раз с подобной шнягой... 8)
закрыто!
BR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
