Текущее время: Вт май 26, 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 17:46
да, возможность делать переадресацию GRE просто необходима.
как vpn сервер dfl-600 не очень. компрессию данных, передаваемых через vpn соединение он делать не могет (это понятно - возможности встроенного процессора ограничены), логи подключений юзеров не ведутся, низя назначить определенным пользователям статический ip адрес, фильтрации vpn траффика нет и т.п.
я знаю, что для этого есть другие более функциональные и мощные модели, поэтому и просьба все-таки добавить возможность переадресовывать GRE в настройках virtual server для DFL-600.
что-нибудь слышно от разработчиков ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 17:59
тема связанные с данным устройством, то наверно не знаете, что:
1. Данное устройство не может работать как VPN сервер:-(, оно просто перестает пускать пакеты внутрь сети через опредленный момент времени.
2. Не пишуться так быстро исправления, тем более для данного устройства, так что советую набраться терпения и попросту не флеймить. Если уж не втерпеж, можете позвонить по телефону в Московский офис. Но там вы тоже не получите того ответа, которого ожидаете. Если данный вопрос горит, предлагаю купить файрвол друго производителя, так как это будет наиболее адекватное решение вашей проблемы раз и навсегда.
С уважением, О.К.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 17:54
спасибо за ваши ценные предложения, но, извините, уважаемый, вас я не спрашивал вообще.
можете создать свой форум и отвечать там всем желающим на вопросы касательно dlink, sony playstation, nintendo или любой другой аппаратуры
если вы заметили, то в моих постах в этой ветке флейма нет, я высказываю свои замечания и пожелания относительно данного девайса.
те ответы, которые мне дает служба поддержки dlink, их ответы мне по телефону и личное участие Александра Шебаронина меня устраивают.
p.s. лично у меня встроенный vpn сервер dfl-600 работает замечательно, просто не устраивает его функциональность.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 23:57
по поводу больших файлов через vpn. у меня тоже косячило вначале, теперь замечаний нет. поставил mtu в настройках dfl-600 чуть меньше, чем у провайдера (у провайдера почему-то 1452 - это определяется командо ping -f -l size , я себе прописал 1428). затем на задействанных в это дело компах прописал:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters\Protocols\0]
"ProtocolType"=dword:00000800
"PPPProtocolType"=dword:00000021
"ProtocolMTU"=dword:00000594 (594 hex = 1428 dec)
"TunnelMTU"=dword:000004d8 (= 1240 dec)
TunnelMTU - это размер MTU для vpn соединений. по умолчанию windows ставит 1300. так как еще плюс около 100 байт заголовок vpn (pptp) пакета + еще около 30 байт на заголовок ip пакета, то 1300 не влазит в мои 1428. поэтому прописано значение 1240.
также добавлен параметр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"EnablePMTUDiscovery"=dword:00000000
и посмотрите, чтобы ваш firewall пропускал icmp пакеты type 3 во все стороны
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 10:57
!!!! Владимир, спасибо большое за обстоятельный и исключительно полезный материал! Если вы не возражаете, мы поместим эту статью в фак на нашем сайте.
По серверу внутри сети -- только что проверил еще раз, работает у меня PPTP сервер через DFL-600... НАстройки -- только проброс порта 1723/TCP. Сброшены галки L2TP passthrough, IPSec passthrough, выключены все сервера VPN кроме IPSec. Работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 12:15
ух ты... Александр понял, буду пробовать дальше.
если не сложно, выложите здесь файлик с конфигурацией плз.
по поводу изменения значения по умолчанию MTU в windows
читать более подробно здесь
http://search.microsoft.com/search/results.aspx?st=b&na=88&View=ru-ru&qu=protocolmtu
я ошибся немного, значение MTU для VPN по умолчанию в windows стоит 1400. но это ситуацию не меняет, все равно занижать приходится
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:07
Выложить файлик сюда сложно.. Пришлите мне е-мейл, в ответ я приложу конфиг моего DFL-600.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:18
Александр, проверьте личку
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 13:35
Конфиг и скриншот отослал.
 Заголовок сообщения: 2 Vladimir(+)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 23:42
Да все вроде заработало, после внесения параметров первой ветки, т.е. следуя рекомендации MS.. Очень признателен, что вы нашли данный баг и решили ту проблему, которую к сожалению даже не признавал сам DLINK.
Спасибо большое еще раз:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 09:40
Уважаемый RK!
Эта проблема НИКАК не связана с оборудованием Д-Линк. Проблемы с MTU и PMTU Discovery связаны со средой передачи, но не с оборудованием. Посему не вижу чего должен был бы признать Д-Линк. Рекомендую поискать по интернету и почитать документацию.
 Заголовок сообщения: :-)) (-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:12
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 11:58
Alexander Shebaronin писал(а):
Уважаемый RK!
все верно. но у текущей прошивки dfl-600 тоже есть проблема. когда кто-то инициирует pptp соединение с компьютера, на котором неоткорректированы параметры MTU, то впоследствии pptp vpn сервер на устройстве частично подвисает, даже для компьютеров с исправленными параметрами. то есть он позволяет логиниться, но траффик не пропускает. помогает перезагрузка.
 Заголовок сообщения: Все верно, об этом я писал(+)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 22:00
фактически любой желающий может завалить доступ по pptp или l2tp:((
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 11:47
так и есть, такой своеобразный denial of service :(
