Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Проблемы с DFL-1600
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:16
Есть DFL-1600 версия прошивки 2.20.03
Проблемы
1. Во внутренней сетке через DFL опубликован сервер FTP соединения внезаптно обрывается, востанавливается только после изменения порядка следования правил
2. Во внутренней сетке так же через DFL опубликован почтовый сервер, проблема та же решается так же как и в пункте 1. Иногда помогает на три-четыре дня
3. см первые два пункта но уже VPN.
Как и чем лечить !??
Публикация делалась согласно инструкциям с сайта D-Link
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:54
Приведите скриншоты правил
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:14
Скрины http://picasaweb.google.ru/nmnesterov/qeSppG?feat=directlink
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:35
Зачем вам два правила SAT одного сервиса?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:53
Отключил первые два. Результат тот же!
Передаем 2 гиговый файл.
С почтой такие же проблемы опубликован SMTP и POP3.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:08
Вам надо было наоборот удалить да вторых. Приведите настройки ftp-inbound alg, и логи в момент разрыва.
Зачем через почту 2 гига?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:22
Задизейблил два вторых ! Теперь вообще не работает !))
Настройки в скриншотах рисунок 4-6
Лог
2009-04-01
15:17:59 Info CONN
600001 ftp_inbound2 TCP wan1
lan1 84.253.88.7
84.253.88.12 3447
21 conn_open
satdestrule=ftp_inbound conn=open
2009-04-01
15:14:24 Info CONN
600002 ftp_inbound2 TCP wan1
core 84.253.88.7
84.253.88.12 3278
21 conn_close
close
conn=close origsent=48 termsent=352
2009-04-01
15:13:23 Info CONN
lan1 84.253.88.7
84.253.88.12 3278
21 conn_open
2 гигабайта не через почту а через FTP ))) надо передавать около 100 гигов в день работа такая !))
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:47
Вы не привели всего что я просил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:52
Извиняюсь !((
Картинка 7 забыл загрузить !(((
А логов разрыва в том то и дело что нет !((
Вроде все нормально ! Или я ничего не понимаю ! ((
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:49
смотрите сервер. я проверял, проблем никаких нет. Я тестировал с proftpd.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:15
В том то и дело что сервер работает
Проверяли выставив его напрямую в интернет и отдельно по локалке.
Так же точно такие же проблемы наблюдаются с POP3 при заборе почты. Тоесть соединение обрывается и в один прекрасный момент и все .
Пока правила местами не поменяешь и не применишь ничего не работает. Как я уже писал такой способ спасает на некоторое время. В связи с тем что необходимо обеспечить бесперебойную работу и передачу больших обьемов данных это не вариант.
Есть еще варианты кроме того что что у нас и почтовый(Zimbra на CentOS 5.2) и FTP(U-Server) сервера кривые ??
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:10
Смотрите в сторону сервера. Дабы точно проверить кто виноват, вы можете поднять простой ftp сервер на любой машине и проверить эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:54
Подняли второй ftpd на Red Hat, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:56
Кстати при удалении все перестает работать совсем. А вот при удалении двух первых все прекрасно работает, но не долго. от 10 до 15 минут !))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:22
UP
На этом все ?? Как я понимаю ?? Или можете всетаки что то сказать ??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
