Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:02
Спасибо за прошивку, попробую отпишусь.
Для управления отдельного VLAN'а нет.
Сейчас прошивка магазинная - 2.00.47.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:24
Прошивку установил. Ничего плохого сказать не могу.
Web-интерфейс кажется более шустрым.
По поводу проблемы с загрузкой процессора - смена прошивки проблему не решила, но прошивка тут не причем.
CPU utilisation опустилось до 8%-16% при отключении одной ветки сети.
Получается, что устройство очень чувствительно к броадкасту, либо этого броадкаста у нас очень много. Или кто то флудит.
Особенность ситуации в том, что все остальные свитчи работают без особых затруднений. (Остальные - несколько 1228, один 3610 и один Planet).
Если прокомментируете ситуацию буду рад.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:24
Первый совет вынесите управление в отдельный VLAN в сети.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:51
Если не затруднит, пришлите пожалуйста новую прошивку для девайса DES-1228 на crazypoint@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:18
Вышлите пожалуйста последние прошивки для
DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:49
DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:40
2 CrazyPOINT > Её можно скачать с ftp.dlink.ru
2 Oleg_P & itc.admin > Я Вам прошивки выслал.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: прошивка для DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:33
Вышлите пожалуйста последнюю прошивку для
DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:23
Во-общем решили сделать стек из двух устройств.
На первом(стал мастером) версия прошивки 2.00.47, но втором 2.00.29
Долго второй перегружался.
в итоге в логах первого:
120 01-Jan-2000 01:14:33 %Box-I-STCK-DIFF-SWVER: Unit 2 has different software version from the master. Info
97 01-Jan-2000 01:14:49 %DSYNCH-I-SYNCH_FAILED: Synchronization with unit 2 is failed Info
А второй в консоли выдаёт:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built 24-Oct-2007 18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 2.00.29 Date 08-Jan-2008 Time 22:37:56 ***
HW version is 00.01.01
Base Mac address is: 00:1e:58:2d:4c:b9
Dram size is : 64M bytes
Dram first block size is : 45056K bytes
Dram first PTR is : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision: 0.02
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST HW Rev. 0.2
-- Unit Number 2 --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 2. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:33 %3SWCOS-F-COSTUNERANGE: SW3P_pcl_common_init: tune param (r
sMaxPolicyRulesEntries)has wrong value 444 , should be between 0 to 426
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 2.00.29 (date 08-Jan-2008 time 22:37:56)
0x144370
0x1419d4
0x4d5de8
0x331f98
0x335920
0x5b4958
0x599ed0
0x588158
0x4dc4cc
0x15ffb4
***************** SYSTEM RESET *****************
как его сбросить кроме веб-интерфейса :?: :evil:
и можете выслать прошивку 2.00.47?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:59
Я Вам прошивки выслал. По поводу сброса можно через CLI или BootMENU. Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:36
Я позвоню в понедельник
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 00:35
У меня ещё такой вопрос:
Как сливается информация при стекировании?
Что происходит с первым(default) вланом?
поясню: мы настроили на свиче кучу вланов принесли его для стекирования
и чёрт нас дёрнул сделать его вторым юнитом. все вланы мы потеряли.
И всё бы ничего, можно их и заново сделать - мы не гордые, но вот кнопка "Edit" для default vlana - заблокирована
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 07:32
sh vlan
conf vlan
Что говорят?
Как настроен стек?
Что говорит:
sh stack_information
Весь конфиг в стеке происходит с box_id 1
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:41
Пришлите пожалуста новую прошивку для 3100-24TG и 3100-24.
Также интересует нет-ли проблем у коммутатора 3100-24TG при больших потоках(6 портов загружены по максиуму 550 байтными пакетами)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:41
Я Вам прошивку выслал. Всё зависит от настроенных функций но в принципе проблем быть не должно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
