Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 и Games for Windows - LIVE
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:48
Выявил еще одну проблему: через DIR-655 невозможно подключиться к Games for Windows - LIVE (c PC). А при подключении напрямую все было нормально
Вот, например, из GTA4:
При нажатии на "состоянии сети" видно, что система не видит UPnP, включенный на роутере. И еще там внешний IP-адрес не отображается.
А при нажатии на "дополнительно" открывается следующая ссылка
Прописывал в Port Forwarding и 3074, и 1024-5000, но подключиться по-прежнему не могу.
В логах роутера есть строка:
[INFO] Thu Mar 12 22:01:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 95.24.158.93:3074 <-> 192.168.0.102:3074 UDP timeout:-1 'XLive (192.168.0.102:3074) 3074 UDP'
И в свойствах сервис вроде имеется, значит UPnP все же работает, но как-то не так.
Исходные данные:
Корбина, подключение - по L2TP, MTU=650.
Кто подскажет, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:34
Живые есть?
Хотя бы ответьте, проблемой кто-нибудь занялся, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:52
Попробуйте открыть на компьютер DMZ если это не поможет то проблема в самой программе
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:24
DMZ открыл - ничего не изменилось.
Только ошибка теперь выглядит по-другому:
При подключении напрямую все прекрасно работает - это говорит о том, что и DMZ в роутере работает криво, а никак не об ошибке в программе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:38
проблема все еще актуальна..
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:12
попробуй открыть порты не в port forvarding а в virtual server. Мне помогло. Port forvarding не корректно работает, тут это уже обсуждалось, но Длинк не хочет видимо признавать существование проблемы
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 19:30
это немного проблематично, т.к. нужен диапазон портов - UDP 1024-5000, а в virtual server прописывается только один.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:28
Слушайте, такая же херня на dsl 2640 bru/c в игре Warhammer DoW 2 , а старый роутер работает, провайдер стрим
подскажите что делать ????? кто нибудь решил эту проблему ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 06:07
Такая-же ситуация у меня на 615ом:(
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:49
Господа из техподдержки - скажите пожалуйста, этой проблемой кто-нибудь занимался? Жду уже 5-й месяц...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:13
Странно, а я думал это баг LIVE :) Но когда апдейт поставил на гта4, тол ошибка уже другая была, так и забил на онлайн учетку.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 00:42
Товарищи, у меня ТОЖЕ САМОЕ! с 655
Решите проблему пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 06:13
Та же проблема. DIR-655 не пускает с Live
И 100% связанная с роутером (на Asus wl-500 или при подключении компа напрямую Всё работает).
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 23:06
+1 2640U
не подключает windows live
на asus все работает, господа, может поправите прошивку?
или выкидывать d-link и покупать asus? это вопрос
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 09:25
У меня LIVE! заработал в GTAIV, я просто настроил из шаблона порт форвардинг Xbox Live на компе где играю, и учетка стала подключаться. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
