Текущее время: Пт июн 26, 2026 17:42
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 20:48
Стрим "Турбо", DSL-504T, прошивка V1.00B02T02.RU.20041229. Режим роутер. Один комп. подключен к нему (мой). Есть второй комп. не подключен к роутеру (сосед). При попытки использования соседом на этом компе обычного модема ( US. Robotics Sportster Voice 33.6) для выхода в интернет, или использовании как факс(при наборе номера модемом) рвется DSL соединение (при наборе номера телефоном все нормально). И соответственно соединение с интернет. Поскольку использование обычного модема на другом компе происходит в другое время, чем я использую интернет, то решил перевести DSL-504T в режим моста, для того что-бы имелась возможность корректро завершить сессию и отключить DSL от сети. Тогда телефонная линия свободна и сосед может пользоваться своим модемом. Но сегодня было замеченно следующее - при включении в сеть DSL не может нормально найти канал DSL Carrier is training, DSL Carrier is down, DSL Carrier is training, DSL Carrier is up, но и при соединении DSL, соединения с интернет не произошло.(При запуске соотвественно ярлыка соединения:)). Помогло для нормальной работы отсоединение от сети и подключение вновь. И еще что часы в роутере сбиты и установленно время Sep 8 12:00:11 2002 год.
Вопрос: Может ли иметь плохие последствия при подключении роутера к DSL набор номера простым модемом (кроме как разрыва соединения)?
Возможно ли как-то устранить данную проблему ( например установка перед модемом фильтра).
Насколько вредно постоянное отключение роутера от сети, ведь даже там нет выключателя? :))
Спасибо все кто ответит! ))
Stream; DSL-504T; DFE-550TX
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 22:58
Еще одно дополнение : В режиме моста произвольно рвется соединение с интернет (это происходит при неактивности), это может произойти и через 5 минут, а может и через 20, т.е. статистики нет. Звонил в тех. поддержку Стрим, на вопрос чем вызван диссконект в определенное время получил ответ -" Запрос вашего компа. на закрытие сессии", сам такого запроса не посылал, на компе. не было запушено никаких приложений, которые могли бы давать запрос на разрыв соединения. В Log-е ничего не видно, все ОК! Как предположение можно высказать, что данный запрос посылает DSL-504T. Но почему?
Подобная проблема поднималась мной на Стримклубе http://www.streamclub.ru/phorum/viewtopic.php?t=2448&highlight=20+%EC%E8%ED, но тогда я пользовался модемом Zyxel USB. В случае использования D-linka данная проблема стала еще заметней :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:37
В режиме моста раутер сам ничего не посылает.
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв DSL соединения
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 14:38
Возможно, поможет замена сплиттера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:05
Уважаемый Виктор! Перешел после написания первого топика опять в режим "роутера", модем провел в сети почти сутки -- лог пустой, т.е. пока нет ни потери несущей ни диссконекта! Может ли быть в этом случае виноват сплитер? И если останется все-таки ваше предложение о его замене подойдет ли спплитер от модема Zysel USB? Сейчас установлен ваш D-link!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 10:19
Какой именно сплиттер сейчас установлен?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 19:09
Уважаемый Виктор! Прошу прощения, что из одного вопроса вытек еще один.
Итак первый вопрос: Можно ли как-то бороться с потерей несущей при одновременном использовании роутера и обычного модема?
Вопрос второй: Очень нестабильный коннект DSL-504T в режиме бриджа --при неактивности пользовователя, через некоторое время соединение или рвется вовсе или перестают грузиться сайты. (Оба этих вопроса конкретизированы выше) Лечение: диссконнект и соединение вновь.
В связи с вышеизложенным прошу Вас конкретизировать суть вашего вопроса по поводу сплиттера: Если я правильно понял то это касается первого моего вопроса. Сейчас установлен сплиттер D-Link. Но наиболее интересным был бы все-таки ответ на второй вопрос: Почему такое нестабильное соединение модема в режиме моста?
p.s. Сейчас вновь вернулся в режим роутера - работа нормальная! В логе только суточная перезагрузка DSLам!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 19:11
Модель сплиттера DSL-30CF! Куплен вместе с роутером в USN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 06:48
модем тут не виноват, смотри настройки своей звонилки на компе, которая поднимает рррое сессию - не включен ли inactivity timeout.
в плане разрыва соединений то почему тебе не пришла в голову идея попробовать другой сплиттер?! не спрашивай, просто проверь и все.
а аналоговый модем подключен через сплиттер/фильтр?
