Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Настройка роутера D-link
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:47
Помогите пожалуйста! Не смог найти топик с таким вопросом. Если есть, то просьба не ругаться. Я пытаюсь настроить DSL-500T в режиме роутера. Делаю все как на сайте. Но когда начинаю проверить System Log
сотояние подключения, то он мне выдает такое
Sep 8 12:43:11> System Call Error
Sep 8 12:43:11> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:43:11> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:43:11> Doing disconnect
Sep 8 12:43:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:43:30> Failed to negotiate PPPoE connection: 4
Зато в режиме моста, он работает замечательно.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:02
Да, забыл сказать. Модем DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:34
Данные ifconfig из телнета в студию....
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 15:19
Как оказалось, я просто не правильно прошил. Со второй попытки все заработало как надо. Вот только еще проблема появилась, я не могу сменить модуляцию. System log все время выдает
Feb 11 14:58:20> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Feb 11 14:58:21> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Как это лечить? Помогите plz!
