Текущее время: Пн июн 22, 2026 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FirmWare 3.01-B23 для DES3526
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 03:02
Скачал и залил прошивку в 3526, в итоге столкнулся с тем, что при работе с ACL не могу задать все порты или указать диапазон портов.
Для каждого порта в отдельности задавать у меня нет ни желания ни времени, если закрыть только 12 портов UDP и TCP 135-139 и 445, то нужно создать rules: 12x26=312, тут ACL равный 800 хватит прикрыть только профелей 30 :(
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2005 12:12
Поставил обратно B19. Хоть почуствовал себя снова белым человеком, хоть опять начались тормоза с ssl и ssh.
Кстати в прошивке 3.01-B23 криво работает SSH!!!
почему приходиться дважды логиниться, то есть в начале подключаюсь к свичу как админ, но на самом деле как простой юзер, т.е.:
DES-3526:3#
далее приходится снова писать: login и снова писать логин и пароль, а только потому же захожу как админ:
DES-3526:4#
для чего это сделано я не понимаю, но вообщим это глюк!
PS. Так что кто хочет поставить себе 3.01-B23 рекомендую хорошо подумать, так как за не большое время общения с этой прошивкой уже столько багов, дальше просто это глючево копать не охото. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:09
DES-3526:3#
DES-3526:4#
1. по ssh - разберемся.
2. По ACL - ставьте галочку Auto Assign при добавлении правила и спокойно можете задавать диапазон портов. Кстати, в change log это было четко прописано - что формат команд для ACL изменился!
3. По рекомендации вашей для остальных пользователей - или факты, или буду удалять заявления о "глючности"
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:32
DES-3526:3#
DES-3526:4#
По работе SSH:
DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 3.01-B23
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3526:4#create account admin admin
Command: create account admin admin
Enter a case-sensitive new password:*****
Enter the new password again for confirmation:*****
Success.
DES-3526:4#enable ssh
Command: enable ssh
Success.
DES-3526:4#config ssh user admin authmode password
Command: config ssh user admin authmode password
Success.
DES-3526:4#show ssh user authmode
Command: show ssh user authmode
Current Accounts:
Username Authentication
admin Password
Total Entries : 1
Success.
DES-3526:4#
После чего запускаю putty и вхожу как admin на свич. Пароль ввожу 1 (!) раз. Так что видимо где-то настройки смотреть нужно. Еще моментЖ после обновления FW сбросьте свич в default и второе: сначала создаете пользователя, а потом уже настраиваете ssh ддоступ для него.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 19:05
DES-3526:3#
DES-3526:4#
Такого на моем 3526 с 3.01-B23 после прошивки и сброса настроек не наблюдаю.
Сразу получаю
DES-3526:4#
Но есть другая проблема c ssh
При установлении каждого ssh соединения приходиться ждать около 30 секунд. Для авторизации используется пароль.
В течении этого времени загрузка CPU свича 100%
Я подозреваю что генерится временный ключ сессии.
Возможно ли какими либо настройками уменьшить это время ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 19:32
В 3.01-B23 нашел новую фичу не заявленую в changelog
Теперь помимо глобальной настройки Forward BPDU
> config stp fbpdu enable
можно делать настройку специфичную для отдельного порта.
> config stp ports 1 fbpdu enable
Теперь будет можно по идее управлять распространением bpdu, не включая stp, оставить Forward BPDU только на магистральных портах.
А stp держать только на одном свиче для каждой петли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 10:46
совершенно верно! также еще и в соображениях безопасности можно применять.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 16:13
Обновил коммутатор DES-3526 до новой версии 3.01-B23
Все ошибки, которые я приводил в своей предыдущей теме
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7675 повторились.
То есть НЕ изменилось в лучшую сторону НИЧЕГО.
1. Как был длительный коннект по ssh и подтормаживание в работе, так и осталось.
2. Как были серьезные проблемы с доступом и работой по ssl, так и остались.
3. И при соединении (или др. манипуляциях) клиентского компьютера к порту в режиме 802.1x коммутатор все так же сваливается в !! System in EXCEPTION MODE !!!
Во всем этом напрягает только то, что у некоторых участников форума все в норме с аналогичной маркой коммутатора, в частности у Elin все нормально с 802.1x, а у Black Monk с SSL.
Но чудес то не бывает.
Поэтому я и не могу понять в чем проблема - либо конкретный экземпляр коммутатора, который я пытаюсь заставить нормально работать какой-то "недоделанный", либо тестирование на устранение вышеназванных мной ошибок в D-Link не делали. Возможно, конечно же, что где-то я не так настраиваю, но это маловероятно.
Так в чем проблема, на взгляд tech support D-Link ?
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 10:28
стандартный вопрос: после обновления сброс к заводским установкам делали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 23:07
Я так понимаю, что аппаратного сброса на данном коммутаторе нет (или есть какое-то сочетание клавиш?)
Поэтому из консоли делал так:
DES-3526:4# reset system
и вот так:
DES-3526:4# reset config
и вот так:
DES-3526:4# reset
Причем, неоднократно.
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 12:26
Vladislav Karagezov and support team D-Link, пожалуйста ответьте.
В чем причина такой нестабильной/неприемлимой работы коммутатора, решаемо ли это, или что, где и как я делал неправильно ?
Вопрос не праздный, речь идет о выборе производителя оборудования и поставщика, сроки нас уже поджимают.
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 12:38
сколько у Вас свичей? думаю, удобнее и Вам и мне перевести беседу на почту или по телефону: 744 00 99 доб. 362
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:39
Замена порядка сотни коммутаторов.
OK, здесь много писать не буду, отпишу на почту, потом, я думаю, созвонимся.
Good luck, so long.
IVA
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:34
На www.dlink.com.tw только что появился новый мануал
DES-3526_A2_CLI Manual_v3-01B23.pdf
DES-3526_A2_Manual_v3-01B23.pdf
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 10:34
сэр, а где в консоли ставить галочки? я знаете ли не юзаю веб по определению (старая привычка) и мне ооочень хотелось бы знать _КАК_ мне избежать вот такого кошмара:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 2 ip tcp dst_port 135 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 3 ip tcp dst_port 135 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 4 ip tcp dst_port 135 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 5 ip tcp dst_port 135 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 6 ip tcp dst_port 135 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 7 ip tcp dst_port 135 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 8 ip tcp dst_port 135 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 9 ip tcp dst_port 135 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 10 ip tcp dst_port 135 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 11 ip tcp dst_port 135 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 12 ip tcp dst_port 135 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 13 ip tcp dst_port 135 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 14 ip tcp dst_port 135 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 15 ip tcp dst_port 135 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 16 ip tcp dst_port 135 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 17 ip tcp dst_port 135 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 18 ip tcp dst_port 135 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 19 ip tcp dst_port 135 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 20 ip tcp dst_port 135 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 21 ip tcp dst_port 135 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 22 ip tcp dst_port 135 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 23 ip tcp dst_port 135 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 24 ip tcp dst_port 135 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 25 ip tcp dst_port 135 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 26 ip tcp dst_port 135 port 26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 27 ip tcp dst_port 137 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 28 ip tcp dst_port 137 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 29 ip tcp dst_port 137 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 30 ip tcp dst_port 137 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 31 ip tcp dst_port 137 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 32 ip tcp dst_port 137 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 33 ip tcp dst_port 137 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 34 ip tcp dst_port 137 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 35 ip tcp dst_port 137 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 36 ip tcp dst_port 137 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 37 ip tcp dst_port 137 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 38 ip tcp dst_port 137 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 39 ip tcp dst_port 137 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 40 ip tcp dst_port 137 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 41 ip tcp dst_port 137 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 42 ip tcp dst_port 137 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 43 ip tcp dst_port 137 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 44 ip tcp dst_port 137 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 45 ip tcp dst_port 137 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 46 ip tcp dst_port 137 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 47 ip tcp dst_port 137 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 48 ip tcp dst_port 137 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 49 ip tcp dst_port 137 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 50 ip tcp dst_port 137 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 51 ip tcp dst_port 137 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 52 ip tcp dst_port 137 port 26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 53 ip tcp dst_port 138 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 54 ip tcp dst_port 138 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 55 ip tcp dst_port 138 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 56 ip tcp dst_port 138 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 57 ip tcp dst_port 138 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 58 ip tcp dst_port 138 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 59 ip tcp dst_port 138 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 60 ip tcp dst_port 138 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 61 ip tcp dst_port 138 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 62 ip tcp dst_port 138 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 63 ip tcp dst_port 138 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 64 ip tcp dst_port 138 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 65 ip tcp dst_port 138 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 66 ip tcp dst_port 138 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 67 ip tcp dst_port 138 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 68 ip tcp dst_port 138 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 69 ip tcp dst_port 138 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 70 ip tcp dst_port 138 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 71 ip tcp dst_port 138 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 72 ip tcp dst_port 138 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 73 ip tcp dst_port 138 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 74 ip tcp dst_port 138 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 75 ip tcp dst_port 138 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 76 ip tcp dst_port 138 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 77 ip tcp dst_port 138 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 78 ip tcp dst_port 138 port 26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 79 ip tcp dst_port 139 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 80 ip tcp dst_port 139 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 81 ip tcp dst_port 139 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 82 ip tcp dst_port 139 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 83 ip tcp dst_port 139 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 84 ip tcp dst_port 139 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 85 ip tcp dst_port 139 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 86 ip tcp dst_port 139 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 87 ip tcp dst_port 139 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 88 ip tcp dst_port 139 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 89 ip tcp dst_port 139 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 90 ip tcp dst_port 139 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 91 ip tcp dst_port 139 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 92 ip tcp dst_port 139 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 93 ip tcp dst_port 139 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 94 ip tcp dst_port 139 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 95 ip tcp dst_port 139 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 96 ip tcp dst_port 139 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 97 ip tcp dst_port 139 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 98 ip tcp dst_port 139 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 99 ip tcp dst_port 139 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 100 ip tcp dst_port 139 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 101 ip tcp dst_port 139 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 102 ip tcp dst_port 139 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 103 ip tcp dst_port 139 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 104 ip tcp dst_port 139 port 26 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 105 ip tcp dst_port 445 port 1 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 106 ip tcp dst_port 445 port 2 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 107 ip tcp dst_port 445 port 3 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 108 ip tcp dst_port 445 port 4 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 109 ip tcp dst_port 445 port 5 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 110 ip tcp dst_port 445 port 6 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 111 ip tcp dst_port 445 port 7 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 112 ip tcp dst_port 445 port 8 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 113 ip tcp dst_port 445 port 9 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 114 ip tcp dst_port 445 port 10 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 115 ip tcp dst_port 445 port 11 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 116 ip tcp dst_port 445 port 12 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 117 ip tcp dst_port 445 port 13 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 118 ip tcp dst_port 445 port 14 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 119 ip tcp dst_port 445 port 15 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 120 ip tcp dst_port 445 port 16 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 121 ip tcp dst_port 445 port 17 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 122 ip tcp dst_port 445 port 18 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 123 ip tcp dst_port 445 port 19 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 124 ip tcp dst_port 445 port 20 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 125 ip tcp dst_port 445 port 21 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 126 ip tcp dst_port 445 port 22 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 127 ip tcp dst_port 445 port 23 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 128 ip tcp dst_port 445 port 24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 129 ip tcp dst_port 445 port 25 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id 130 ip tcp dst_port 445 port 26 deny
спасибо за ответ
