Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2640U C1 не работает PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:50
Добрый день!
Имею следующую проблему:
DSL-2640U
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Спокойно работает в режиме бриджа, но не хочет быть роутером.
В лог вываливает такую штуку:
Jan 1 00:00:39 daemon notice pppd[366]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:39 daemon info pppd[366]: Sending PADI
Jan 1 00:00:39 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:44 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=000a (Service name) data (UTF-8): MegaSt
Jan 1 00:00:50 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=000a (Service name) data (UTF-8): MegaSt
Jan 1 00:00:50 daemon warn pppd[366]: Doing disconnect
Jan 1 00:00:50 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x0000 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:53 daemon info pppd[366]: Sending PADI
Jan 1 00:00:53 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:58 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=000a (Service name) data (UTF-8): MegaSt
Jan 1 00:01:04 daemon debug pppd[366]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x0016 (PADI) PPPoE tag: type=0101 length=000a (Service name) data (UTF-8): MegaSt
Jan 1 00:01:04 daemon warn pppd[366]: Doing disconnect
и т.д. до бесконечности.
статус - ppp down
Тест при этом показывает:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-3) Connection: FAIL
Test your ENET4 Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Можно мне чем-то помочь? 8))
Что эти записи в логе означают?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U C1 не работает PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:50
faiberg писал(а):
Добрый день!
DSL-2640U
статус - ppp down
Логи пишут, что роутер отправляет в сеть широковещательный PADI-запрос, но в ответ от сервера не приходит PADO.
Обратитесь в службу технической поддержки провайдера и поинтересуйтесь, видны ли попытки соединения на стороне сервера (доходит ли PADI-запрос до провайдера)?
Возможно, у провайдера фильтрация по MAC-адресу (или оборудование настроено некорректно).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:05
Проблема решена!
Оказалось достаточно параметр Service Name оставить пустым.
При этом в документации провайдера явно прописано, что нужно указывать "MegaStream".
Провайдер не прав? Или это проблема модема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:55
faiberg писал(а):
Проблема решена!
Спасибо!
Возможно что причина связана с настройкой BRAS провайдера.
На стороне клиента и сервера Service Name должны быть одинаковыми. Однако, параметр является необязательным, и допускается не указывать его на стороне клиента. Подробнее об этом в описании RFC-2516.
Рад что проблема решена!
