Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: Подключение D-Link 2640U/BRU/C + PPTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:19
Здравствуйте. Вчера подключил Internet.
Как оказалось мой провайдер роздает трафик по PPTP протоколу через VPN подключение.
Возникла проблема с настройкой модема. Все было сделано по инструкции ранее опубликованных постов, тоесть были введены настройки меню РРТР:
Enable: +
Tunnel name: new
PPTP Server IP Address: 172.0.30.1
User Name: user
Password: uspas
Default Route: +
Результат - нет доступа в нет.
Меня интересуют подробные настройки WAN, так как провайдер соответственно определяет мне мой IP Address: 172.0.30.89 и его там наверное надо где-то прописать. (P.S. В винде настройки по определению адреса сететевого подключения стоят в положении автоматически.)
И еще, как правильно настроить Router если я схочу подключить не одну а две машины, или оставить настройки по умолчанию.
Заранее СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось avrokir Чт апр 02, 2009 22:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение D-Link 2640U/BRU/C + PPTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:59
avrokir писал(а):
Здравствуйте. Вчера подключил Internrt.
Возникла проблема с настройкой модема. Все было сделано по инструкции ранее опубликованых постов, тоесть были введены настройки меню РРТР:
Enable: +
Tunnel name: new
User Name: user
Password: uspas
Default Route: +
Меня интересують подробные настройки WAN, так как провайдер соответственно определяет мне мой IP Address: 172.0.30.89 и его там наверное надо где-то прописать. (P.S. В винде настройки по определению адреса сететевого подключения стоят в положении автоматически.)
Заранее СПАСИБО!!!
Сначала нужно сконфигурировать WAN-интерфейс, а уже поверх него создается PPTP-туннель.
Зайдите в Advanced Setup > WAN и создайте соединение с провайдером, в соответствии с выданными настройками.
Тип подключения, выберите: Mac Encapsulation Routing (MER)
На следующей странице пропишите IP-адреса статически (если таковые выдал провайдер), или получить автоматически (если используется DHCP).
После этого уже следует настраивать PPTP.
Если всё будет сделано правильно, то на странице Device Info > WAN в обоих таблицах Вы увидете полученные от провайдера IP (верхняя таблица - WAN-соединение, нижняя таблица - VPN-подключение).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:10
у меня примерно та же ситуация. настройки следующие:
wan, mer, статические ip,
dns сервера от провайдера, nat.
после перезагрузки модема открывается доступ в локальную сеть.
затем после создания pptp соединения для интернета:
Enable: +
Tunnel name: new
PPTP Server IP Address: 83.167.66.9
User Name: user
Password: uspas
Default Route: +
не работает ни локалка, ни глобал...причём пинги идут только до шлюза от провайдера.
если прописать в routing статический айпи шлюза от провайдера (тот, который прописан в mer), ситуация меняется таким образом, что dns, и сервер pptp пингуется, но при трассировке на внешние ресурсы (яндекс, рамблер) происходит примерно следующее:
трассировка маршрута к ya.ru (213.180.204.8)
1 мс 1мс 1мс 192.168.1.1
23 мс 23 мс 23 мс 10.4.0.1 (шлюз от провайдера)
34 мс 33 мс 33 мс 83.167.66.9 vpn.......
* ответ от 10.4.0.1* заданный узел не доступен
причём, если убрать настройки vpn с модема, то с компа этот самый vpn легко и замечательно коннектится....
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 22:51
Спасибо за совет Alexander Gorelik. Дело движется вперед, но еще не дошло до победного конца.
Счас более подробно опишу уже сложившуюся ситуацию. При стандартном подключении модема то-есть с настройкой WAN c Connection Type -> Bridging и созданием VPN подключения в Винде машина имеет такие настройки IP:
lan - Ethernet адаптер: (Настройки для lan прописанные вручную)
DNS-суффикс этого подключения:
Описание..........................: Fast Ethernet адаптер
Физический адрес.............: 00-13-D4-64-51-B8
Dhcp включен...................: нет
IP-адрес...........................: 172.30.7.49
Маска подсети..................: 255.255.248.0
IP-адрес...........................: e80::213:d4ff:fe64:51b8%13
Основной шлюз.................: 172.30.0.1
DNS-серверы....................: 172.30.0.1
........................................:fec0:0:0:ffff::1%1
........................................:fec0:0:0:ffff::2%1
........................................:fec0:0:0:ffff::3%1
vpn - PPP адаптер:
Описание..................: WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес.....: 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен...........: нет
IP-адрес...................: 10.1.0.9
Маска подсети...........: 255.255.255.255
Основной шлюз.........: 10.1.0.9
DNS-серверы............: 78.111.176.66
................................:78.111.176.66
Адреса 172.30.0.1,10.1.0.9,78.111.176.66 пингуются нормально.
Далее сделал все как Вы написали начал прописывать настройки WAN:
VPI: [0-255] значение 1
VCI: [32-65535] значение 32
Service Category выбрал значение 1-ое в списке
Галочку с Service Category снял
Далее поставил галочку на MAC Encapsulation Routing (MER)
Encapsulation Mode выбрал 1-ое в списке
Далее прописа адреса
WAN IPv4 Address 172.30.7.49
WAN Subnet Mask 255.255.248.0
Use IPv4 Address 172.30.0.1
Use WAN Interface: mod/nas_0_1_32
Use the following DNC:172.30.0.1
Enable NAT, Enable Firewall Обе галочки стоят
Enable IGMP Multicast снял галочку
На Enable WAN Service поставил галочку.
Сохранил и сделал ребут модему.
Потом настроил PPTP как раньше:
Enable: +
Tunnel name: new
PPTP Server IP Address: 172.30.0.1
User Name: vpn
Password: pas
Authentication method: auto
Compression method: auto
Default Route: +
Далее настроил LAN:
IP Address 192.168.100.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Standard Mode +
Disable DHCP Server +
Опять ребут модема и смена статических настроек у Винде
IP-адрес......................: 192.168.100.101
Маска подсети.............: 255.255.255.0
Основной шлюз............: 192.168.100.100
DNS-сервер.................: 172.30.0.1
Вследствии получил такие настройки в модеме:
WAN Info:
_________________________________________________________________________________________________________________
|Port/VPI/VCI|VLAN/MUX|Con.ID|Ctegory|Service|Interface | Protocol|  IGMP  |  Qos   | State |Status|IPv4 Address|
|   0/1/32   |   off  |  1   |  UBR  |  mod  |nas_0_1_32|   MER   |Disabled|Disabled|Enabled|  Up  | 172.30.7.49|
Device Info -- Route:
| Destination | Gateway |     Subnet Mask   |Flag|Metric|Service|Interface|
|  10.0.0.1   | 0.0.0.0 |  255.255.255.255  | UH |   0  |       |   ppp0  |
|192.168.100.0| 0.0.0.0 |   255.255.255.0   |  U |   0  |       |   br0   |
| 172.30.0.0  | 0.0.0.0 |   255.255.248.0   |  U |   0  |  mod  |nas0_1_32|
|   0.0.0.0   | 0.0.0.0 |      0.0.0.0      |  U |   0  |       |   ppp0  |
B результате пингуются модем 192.168.100.100, 172.30.7.49, и 10.1.0.9 (Почему-то в Device Info Route->Destination определило 10.0.0.1 так и непонял?)
Обмен пакетами с 78.111.176.66 не идет (P.S. как обычно при отсутствии связи выдает перевишен интервал запроса).
Инет при таком способе подключения недоступен, соотвественно и немогу подключить вторую машину.
Вот таки у меня дела. Так-что советуйте кто-что может, буду весьма благодарен. Еще раз спасибо Alexander Gorelik, по его советам продвинулся на шаг вперед.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
