Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 01:41
melekhin1 писал(а):
SergSlim писал(а):
D-Link DSL-300T модем подключён к WPN DIR-400.
Мой комп подключён к LAN1 DIR-400
Ноут подключён по Wi-Fi.
Ещё один комп подключён по Wi-Fi.
у меня по вафле вобще сеть затыкается когда просто копирую с компа подключенного по меди, воткни еще в лан точку доступа, а там на 400 один выход лан?тогда свитч еще прикрути)) в него комп и точку доступа))))))
4 LAN, но мне тот ноут и второй комп кроме как по Wi-Fi иначе никак не получится к роутеру подключить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 01:50
купи точку доступа за 1000 руб и воткни ее в роутер, на точке выставь параметры своей внутренней подсети, а в роутере вафлю отключи
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:53
Router и без Wi-Fi глючит, зависает и прочее... Так что именно от этой модели я в любом случае планирую избавиться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 16:08
IPCop
NetBSD
Fedora
Вот что вам нужно + точка Wi-Fi
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:32
Уважаемая ТП, дайте уже хоть какие0от комментарии о прошивке, а то я скоро поседею из-за этого учтройства. Работать невозможно!!!
Рвет каждые 2 минуты, перезагружается через каждые 5. Невозможно.
Торренты с ним не юзаю, дуал ППТП не использую. Настройками разными игрался. Ну не возвожно!!!!
Я уже оставил всякие мысли о торрентах и прочей падости через него.
Хотя бы тупой веб серфинг. НО он даже этого держать не может.
1 комп и 1 ноут по вай-фай.
Скажите что-нибудь несчастным пользователям этого "счастья"!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:56
forfeat, не у всех такое счастье, работает нормально и с торрентами и с веб
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:06
Проблемы с дисконектами известны. Мы работаем над их устранением. О дате выхода пока сказать ничего не могу. Проблема подтверждена.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:39
Sergey Vasiliev
А проблемы с неработающим IP-TV на НОВЫХ прошивках для роутера DIR-655 вам известны ????
вот тема про это у всех там одно и то же
viewtopic.php?t=63983&postdays=0&postorder=asc&start=75
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:36
Sergey Vasiliev
Так же интересует знаете ли Вы о проблемах аплоуда при раздаче торрентов в DIR-655 при подключении чере PPTP Russia с VPN? ни в одной из прошивок с комбинациями разных настроек аплоуд катастрофически режется! Если знаете, то когда выйдет новая прошивка с решением этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:48
Подтверждаю проблемы аплоуда при раздаче торрентов в DIR-655 при подключении чере PPTP Russia с VPN. Отключенный сетевой экран блокирует пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:03
а 802.1х PPTP появился???
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:21
ну что вы все заладили, торренты торренты, эти железки сделаны по минимуму себестоимости, чипы туда всунуты дешевые, и для таких задач не предназначены, тех поддержка и так делает все что в их силах, любой роутер за менее 200 баксов не будет вам такого давать НИКОГДА !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:51
melekhin1
При типе соединения L2TP на торрентах скорость одновременно down 1,6Мбайт/c - up 1,6Мбайт/c. при скорости канала 15Mb/s. Никаких претензий. И будет логично предположить, что при PPTP Russia должно быть так же.
Так-что дело не в железках. Железки как раз у DIR-655 хорошие.
Никогда не говори НИКОГДА -))
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:15
только что говорил с человеком который победил этот глюк века ))) он вклчил один роутер на динамик ип, а второй воткнулв него и получает пптп, т.е. проблема реконектов - это глюк провайдера, который часто передергивает номера айпишника по дшцп!!! но думаю заглушку могли бы придумать внутри роутера, перезапускать нат или как там и чего внутри я не шарю... я тоже решил эту проблему, поставил юниксы на сервер, и там порт mpd делает все сам, я только скрипты написал для переконфигурирования ната!!!
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:03
Столкнулся с проблемкой.
Роутер настроен на Russia PPPoE.
Соответственной, при загрузке цепляет IP на физику WAN,
потом заводит PPPoE получает IP на PPPoE.
Так бывает глючок, что роутер откидывает интерфейс на PPPoE,
в статусе показывает что на все ОК. В поле WAN IP показывает IP физического WAN.
При этом кнопка Connect не активна, а нажатие кнопки Disconnect показывает что Already Disconnected.
Лампа на роутере с глобусом зеленого цвета. В логах ноль.
Значительно чаще проявляется при включенном определении скорости канала для QoS.
Прошивка 226b6.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
