Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:56
Logrus82
скорость зависит не от тарифа, а от востребованности файла! разные трекеры используйте.
разная бывает скорость и ниже 100 и выше, когда как!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:25
ift
У меня на раздаче 70 файлов на торрентс.ру половина из них фильмы. Есть программы, которые выпущены не только что, а много лет назад, и которые народ качает всегда, есть сериалы которые постоянно кто то качает. Не может быть такого что вчера с меня качали со скоростью тарифа, т.е. всё упиралось не в спрос, а в максимально возможную скорость отдачи, а сегодня в 10 раз медленее. Обычно качает по 600-900кбайт, а утром заметил что по 50-150 стал качать. И последние дни в рейтинге мало трафика стало учитываться.
Сча доигрался походу, вообще 2-15кб.. стала. может настройки у меня захренились)
Подскажите:
1. Что вообще надо удалить, что бы полностью переустановить Трансмишен что и из каких папок надо удалить? Что бы потереть все настройки и всяке технические файлы.
2. У меня Трансмишен стоит на НАСе, который подключен к инету через роутер. Порты проброшены, но как физически проверить доступность портов? пингануть как то можно? Как убедиться что данный порт проброшен до НАСа?
3. Может кто может прислать мне свой файл с настройками, что бы я заменил на него свой, который возможно испортился.
Ну я сомневаюсь что порты стали закрытыми, ибо в роутере ничего не менял, да и таких проблем раньше не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:02
Logrus82
каждый день прибавляются сидеры и естественно, что скорость ваша становится ниже. На раздаче не один же вы стоите! тем более как вы пишите, раздаёте и старые файлы...
я думаю вся проблема в этом.
порт проверяйте здесь http://www.utorrent.com/testport.php?port=NomerPorta
скачайте, что-то здесь и станьте на раздачу и тем самым проверите
http://announce.opensharing.ru/
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:04
ещё это прочитай http://openspeak.ru/viewthread.php?tid=111
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:08
У меня проблемма только с торрентс) на мегашару отдает только в путь)
Только как я тут проверю? У меня клиент стоит на сетевом хранилище. Если я тут вобью лишь проверю порт текущего компьютера)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 21:27
Походу только у меня глючить стал транс с торрентсом :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:39
Logrus82
funpkg -r имя_пакета
там введите путь к пакету из которого устанавливался трансмишн
это удалит трансмишн
далее нужно почистить папки, в которых лежит конфиг и т.п. руками
после этого установить трансмишн как обычно
А wget использовать не пробовали, дерните на НАС и посмотрите результат .
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 08:26
Что именно дергать на НАС wget'ом? Как это поможет определить порт?
Isildur писал(а):
Logrus82
Транс был установлен из файла типа transmission-1.51-1.tgz, т.е. писать funpkg -r transmission-1.51-1.tgz? Кстати файл этот естественно был удален после установки, обратно просто можно его закачать или речь все же идет о другом файле?
А настройки как я понимаю храняться в .transmission-daemon и всё нужное клиент туда пишет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:42
[quote="Isildur"]Logrus82
wget http://www.utorrent.com/testport.php?port=NomerPorta
Естественно номер порта вместо NomerPorta. По умолчанию при установке ставится порт 51413
wget выкачает вам ответ , который вы можете посмотреть уже как угодно.
Например если выполните сначала
 сd /mnt/HD_a2/
Забыл уточнить, что это для DNS-313, на 323 не знаю как монтируется Volume_1
затем
ТО результат будет в корне Volume_1, тут уж смотрите чем хотите , например IE
Последний раз редактировалось pen Ср апр 01, 2009 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:06
Спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:12
Ребят а сталкивался кто с проблемой такой когда транс не хочет открывать созданный мюторрентом файл?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090405/74LLLNKARY.jpg
Д линк ДНС 323-Asus WL500GP V1,X BOX 360
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:11
Пару раз бывало. Просто пересоздаешь его заново или качаешь, если он из инета. Еще лучше назвать его по другому.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:24
Logrus82 писал(а):
глупый вопрос, но хочу уточнить.
У меня для прослушивания в трансмишет открыт порт например 50000 для входящих соединений. На роутере 50000 надо пробрасывать только TCP, или еще и UDP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:10
Роутер какой?Есть Both,?
