Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по multicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:15
Доброго времени суток!
Есть несколько вопросов:
1. в нашей схеме реализации есть несколько 36xx, которые в плане вещания выполняют роль L2. После 36хх идут цепочки 35хх либо 30хх. С 36хх мультикаст уходит в цепочку весь, т.е. первый 35хх (30хх) получает весь поток, не зависимо от того был ли запрос на группу, а дальше уходит только то, что запросили. В принципе все линии от 36хх гигабитные, и то что весь поток приходит сразу на первый свитч не критично, но ситуация настораживает.
2. igmp_snooping нужно включать для всех вланов на свитче или только для ISM Vlan достаточно??? Тоже самое с querier - нужно включать на всех свитчах в цепочке и на всех ли вланах ??? p.s. работает в принципе и так и так, но есть подозрение, что нету оптимальности в хождении мультикаста...
3. В арп таблице ISM Vlan присутствуют все маки, которые смотрят мультик в сети! откуда они там берутся в принципе понятно, но вот не будет ли плохо свитчам от такого количества маков в арп таблице ??? (в момент загрузки больше 1500 маков только для ISM Vlan в арп таблице ) ???
Структура вещания:
3828
вещающий сервер, vlan multic, net 10.200.0.0/16
3426
ism vlan multic, replace_source_ip 10.200.1.10
3612
ism vlan multic, replace_source_ip 10.200.1.2
3627
ism vlan multic, replace_source_ip 10.200.4.1
3526
ism vlan multic, replace_source_ip 10.200.4.50
3526
ism vlan multic, replace_source_ip 10.200.1.51
Wireshark видим на последнем 3526 запросы от ip 10.200.1.10 (по идее это 3426), На всех включен querior... Это нормальное явление ?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по multicast
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:55
Пожалуйста, позвоните мне по телефону (495)744-0099 доб.392 или укажите в личку Ваш телефон и я Вам перезвоню, проще по телефону обсудить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:07
хорошоб видеть обсуждение данной темы тут , меня она интересует довольно сильно и как что настроить оптимально хотелось видеть тут
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:29
Сегодня буду звонить, результат по вопросам сюда выложу.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:59
Наконец-то дошли руки до переделывания реализации вещания, исходя из разговора с Русланом.
Смылс такой:
от 3828 (роутер в котором крутятся машинки с вещанием) до каждого 3612 пробрасываем по вланам мультикаст трафик, никак его не фильтруя, т.е. как есть.
На 3612 создаём интерфейсы и вланы для каждого района, которые будут использоваться как ISM VLAN. Включаем PIM, IGMP (и так далее всё что нужно для вещания), и затем в каждый сегмент сети заруливаем мультикаст трафик.
Всё получается хорошо и красиво. Но вот на практике возникли трудности, а именно на 3612. До него мультикаст трафик прокинул без проблем, и на 3612 он хорошо виден. Далее пытаюсь настроить 3612:
## VLAN приходящий с 3828 с мультикастом.
create vlan mult tag 4000
config vlan mult add tagged 9
## Создаю VLAN и интерфейс ( ISM VLAN)
create vlan mult1 tag 4001
config vlan mult1 add tagget 12
create ipif mult1 10.0.1.254/24 vlan mult1 state enable
## Включаю PIM и IGMP
enable pim
config pim all state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
Далее настраиваю 3526 (стоит за 3612):
## Создаю ISM VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan mult1 4001
config igmp_snooping multicast_vlan mult1 source_port 25-26 member_port 1-24 replace_source_ip 10.0.1.2 state enable
## Включаю IGMP
config igmp_snooping querier all state enable
## Фильтрация
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Ну и в итоге клиент с 3526 смотреть мультик не может, хотя на 3612:
show igmp_snooping group
 VLAN Name      : mult1
 Multicast group: 225.0.0.151
 MAC address    : 01-00-5E-00-00-97
 Reports        : 3
 Port Member    : 12
show igmp_snooping forwarding
 Total Entries : 0
Что я делаю не так ? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:41
Покажите вывод следующих команд на DES-3526
sh igmp_sn
sh igmp_s mult
sh igmp_s for
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 17:06
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : mult1
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Enabled
Querier Router Behavior    : Querier
State                      : Enabled
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID          : 4001    VLAN Name: mult1
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Replace source : 10.0.1.2
Status       : Enabled
Command: show igmp_snooping forwarding
 Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:25
2 MaLblsH > А где настройки IGMP на DGS-36xx? Вы включили поддержку IGMP на клиентских интерфейсах? Вы вещаете в IGMPv2 или IGMPv3?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:36
Пробовал и так:
config igmp all version 2 state enable
и так
config igmp all version 3 state enable
Результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:23
Заметил ещё одну вещь:
При отправке клиента запроса на вступление у группу (225.0.0.151) c 3526 (24 порт)
на 3526 видно следующее:
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name       : mult1
Multicast group : 225.0.0.251
MAC address     : 01-00-5E-00-00-98
Reports         : 8205
Port Member     : 24
 VLAN Name       : mult1
 Port Member     : 24-25
И в это же время на 3612 (уход на 3526 - 12 порт):
 VLAN Name      : mult1
 Reports        : 5
 Port Member    : 12
 Total Entries : 0
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:27
Если Вы внимательно читали наш FAQ по использованию PIM-а, то на всех коммутаторах уровня агрегации DGS-36xx, на которых используется PIM, используется IGMP и только, а не IGMP Snooping или IGMP Snooping совместно с IGMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:38
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html если Вы про этот FAQ (другого я не нашёл), то там везьде где применялся PIM (DGS-3324SR, других собственно и нету) использовался IGMP совместно с IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:17
:roll: пора заканчивать бегать в рейды до поздна, что-то подтормаживаю я.
Вот как я тестировал очень давно:
Схема:
[IPTV Server 192.168.1.0/24]--(1-8[DGS-3650]47-48)--[23-24(DGS-3627G]21)--(49-50[DES-3550]1-48)--[IPTV Client 192.168.0.0/24]
DGS-3650:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-50
config vlan default add tagged 47-50
config vlan default add untagged 9-46
create vlan iptv tag 101
config vlan iptv add untagged 1-8
create vlan tv tag 206
config vlan tv add tagged 47-48
config gvrp 1-8 state pvid 101
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.50/24 vlan default
create ipif tv 192.168.206.1/30 tv state enable
create ipif iptv 192.168.1.1/24 iptv state enable
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode iptv forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode tv forward_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping vlan iptv state enable
config igmp_snooping vlan tv state enable
config igmp_snooping querier all version 2
# ROUTE
create iproute 192.168.0.0/255.255.255.0 192.168.206.2 1 primary
# IGMP
config igmp ipif tv version 2 state enable
config igmp ipif iptv version 2  state enable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif tv state enable mode sm
config pim ipif iptv state enable mode sm
create pim static_rp group 235.5.5.0/24 rp 192.168.1.1
DGS-3627G:
# VLAN
config vlan default delete 1-27
config vlan default add tagged 23-24
config vlan default add untagged 1-20,25-27
config vlan tv add tagged 21,23-24
create vlan users tag 1313
config vlan users add tagged 21
config vlan users add untagged 22
config gvrp 1-21,23-27 state pvid 1
config gvrp 22 state pvid 1313
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.27/24 vlan default
create ipif tv 192.168.206.2/30 tv state enable
create ipif users 192.168.0.1/24 users state enable
# MCFILTER
config multicast filtering_mode users forward_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping vlan users state enable
# ROUTE
create iproute 192.168.1.0/255.255.255.0 192.168.206.1 1 primary
# IGMP
config igmp ipif users version 2 state enable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif users state enable mode sm
DES-3550:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default add untagged 49-50
config vlan users add tagged 49-50
config vlan users add untagged 1-48
config gvrp 1-48 pvid 1313
# FDB
config multicast port_filtering_mode 1-48 filter_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping users state enable
create multicast_range iptv from 235.5.5.0 to 235.5.5.255
create multicast_range system from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
create multicast_range pim from 224.0.0.13 to 224.0.0.14
config limited_multicast_addr ports 1-48 add multicast_range iptv
config limited_multicast_addr ports 1-48 add multicast_range system
config limited_multicast_addr ports 1-48 add multicast_range pim
config limited_multicast_addr ports 1-48 access permit state enable
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.150/24 state enabled
P.S.: Хотя данный пример ещё нужно доработать, но он рабочий.
P.S.S: В случае, когда используется ISM VLAN на уровне доступа, тогда Limited Multicast Addresses привязываются также к клиентским портам, а фильтрация настраивается на uplink-овых портах.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Чт июн 04, 2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 17:43
Спасибо. В понедельник попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:24
Руслан!
В ваших конфигах ничего не сказано про OSFP.
Если он там есть, не сочтите за труд, допишите, пллзз, как настроен OSPF на DGS-3650 и DGS-3627G.
И еще вопрос - PIM у вас настроен ТОЛЬКО на виланах tv и iptv?
Ничего не могу понять......
Применительно к вашей схеме у меня дальше 3627-го запросы не идут.
Более того, 3650-й (опять же, по вашей схеме - у меня это 3627-й (2.40.B77)) при 27-30%-й загрузке CPU почему-то архистранно пингует IPTV Server (192.168.172.60)
#ping 192.168.172.60
Command: ping 192.168.172.60
Reply from 192.168.172.60, time=200ms
Reply from 192.168.172.60, time=90ms
Reply from 192.168.172.60, time=80ms
Reply from 192.168.172.60, time=70ms
Reply from 192.168.172.60, time=50ms
Reply from 192.168.172.60, time=40ms
Reply from 192.168.172.60, time=30ms
Reply from 192.168.172.60, time=20ms
Reply from 192.168.172.60, time=110ms
Reply from 192.168.172.60, time=60ms
Что это за countdown такой? Как позже выяснилось, он так пингует все, кроме себя.
не важно, из какого места растут золотые руки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
