Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: DVG-7111s голос рывками на FXO?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:03
Работает ли у данного шлюза FXO как транк?
Почему-то не получается его настроить. Если настроить FXO как SIP-клиента, то работает. Звонишь на номер - он сразу снимает трубку и дает гудок линии.
А вот чтоб Астериск сам через него звонил - немогу настроить, постоянно в логах:
-- Executing [98471@numberplan-custom-1:1] Dial("SIP/112-06479000", "SIP/dlink7111/98471") in new stack
-- Called dlink7111/98471
-- Got SIP response 480 "Temporarily not available" back from 172.25.254.200
-- SIP/dlink7111-06496000 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
== Auto fallthrough, channel 'SIP/112-06479000' status is 'CONGESTION'
Может в самом шлюзе надо что-то еще настроить?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Последний раз редактировалось masters Вт мар 31, 2009 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:05
Модератор
Модератор
Уже неоднократно обсуждалось в темах по 6004, 3032, 2032, 4088, 4032. Нужно передать номер с указанием номера порта ...т.е. 701,,5555555@domain.ru где 701 это номер FXO порта, а 5555555 уже городской номер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:25
Разобрался, блин там одну цифру надо было поставить и все :)
Поставил, чтоб он принимал все вызовы, начинающиеся на 9ку и начал звонить!
Advanced -> VOIP -> PSTN Control -> Trunk Dial Out Verify
Поставить цифру, с которой начинается набор (эту цифру он в линию не набирает) ;)
Т.к. тут всего 1 порт, то походу его указывать не надо, и без него звонит.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:49
Возникла такая проблемка.
Перезагружаешь шлюз - пару звонков проходит нормально. А потом начинает голос рывками идти - только на громкие фразы срабатывает.
Такое впечатление - что детектор тишины работает, хотя на самом деле он выключен в настройках.
В чем может быть проблема???
В основном возникает проблема когда трогаю грмкость. Если 0 db - то почти нормально, а поднимаю до 3-4 и пипец.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:13
Если на 6 поставить - то вообще ничего почти не слышно, все рывками и ужасно хрепит :(
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:23
Включил Silence Detection - перестало рвать.
Короче я в шоке :shock:
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:39
Теперь вот такая ерунда сыпется в Астериске:
[Mar 31 13:34:48] NOTICE[2273]: rtp.c:798 process_rfc3389: Comfort noise support incomplete in Asterisk (RFC 3389). Please turn off on client if possible. Client IP: 172.25.254.200
172.25.254.200 - адрес шлюза FXO
Почему-то теперь работает как в режиме рации. Когда параллено говормшь - вообще ничего не слышно. Только по очереди.
Подскажите, может в настройках что не так выставил?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 13:27
Уважаемый masters, я правильно понимаю, что вы прикрутили 7111S к астериску ???
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:13
Да, так точно.
Вообщем насчет обрывания голоса - обсуждали эту проблему на форуме Астериска. Так решения не нашлось.
Помагает немного смена Импеданса, но через 10 сек встроенный в ДЛинке эходав начинает работать и опять все рвет (если у одной из сторон есть шумы).
Короче устройство работает в режиме рации. Пока у одной стороны не прекратится шум, вторая ответить ничего не может - т.к. сразу начинает все рвать.
Так и не решил этот трабл :(
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:36
Уберите детектирование/подавление пауз. И поиграйтесь с jitterbuffer в сторону увеличения. Может поможет.
 Заголовок сообщения: поднимаю тему
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 08:19
У меня такая же проблема - голос рывками идет.
Менял разные настройки - все без рузультатов.
схема такая (питер -мос)
7111--aster----samsung 5000------inet-------------panasTEM--7111
Прошивки последние везде
pap2 linksys к астеру подключен тоже
При звонке между 7111 качество плохое
А вот если с PAP2 на 7111 то рывков нет.
Кто нибудь вылечил сие?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
