Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: DLINK 3028/3052 проблемы после прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:41
Прошил через веб-интерфейс
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3028 ... 00-B27.had
После перегрузки свич потерялся.
Украинская техподдержка по телефону ничего внятного сказать не смогла, кроме того что они не знают стандартная это грабля или нет, так как прошивками не занимаются. Предложили скинуть свич по компорту, если он живой и залить конфиг заново.
Перегрузили питанием - IP не отвечает, насквозь работает .
Собственно вопрос:
1. Такой свич не один, как избежать?
2. Может другую прошивку?
Ну и вдогонку: IP-MAC Binding по SNMP в этой прошивке уже сделан?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:50
1. Надо подключиться к коммутатору через COM-порт и посмотреть что с ним.
2. Шить лучше через telnet.
3. Синтаксис команд для разных прошивок может меняться, потому после прошивки надо делать либо reset, либо заливать конфиг, подходящий для этой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:18
По 1 - в процессе , туда ехать надо.
По 2 - Не вижу принципиальной разницы в прошивке веб - телнет, все равно по tftp.
По 3 - это просто фантастика, вот почему надо покупать не длинки? :)
Зы. Согласно инструкции Длинка ни 2, ни 3 необходимостью не являются, а управление умерло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:23
А с какой прошивки шьёте на 2.00-В27?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:50
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.05-B03
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 01:15
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. По поводу пункта 3 это нужно не всегда а только когда Вы используете функционал синтаксис которого вынужденно меняется в новом релизе. Указанная ситуация никак с этим не связано. А что Вы считаете что в любом другом оборудовании этого делать не нужно? IMP по SNMP в этой прошивке уже есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:37
Спасибо, попробую.
Не буду разводить полемику, но если конфиги от старой прошивки не подходят, то это просто позорище, если свичи класса не SOHO.
PS. Прошивки HP свичей почему то проходят без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:38
На ком порту - иероглифы.
Как загрузиться с второго образа?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:46
скорость правильную выставьте.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:01
Приедет домой, выставлю, там была специально обученная обезьянка, но к новым у нее подключаться получалось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:53
По скорости потвердилось, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:59
На другом подобном свиче высланная прошивка DES_3028_52_V2.10-B10.had - без проблем , спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:32
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
