Текущее время: Чт авг 06, 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:26
вроде все получилось, спасибо за советы. А как насчет безопастности в этом случае? Интернет в сети идет через VPN, настроил в модеме PPTP и инет появился. В настройках вай-фая MAC Filter поставил разрешить только MAC адрес своей сетевухи в ноуте. Больше ничего настроивать не нужно? или есть возможность что мой интернет кто-нибудь из сети сможет достать?
Прошу прощения за может и глупый вопрос, просто знания сетей почти отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 01:42
Для защиты WiFi канала между точкой доступа и своего компьютера необходимо включить шифрование. Самое простое - WPA2-PSK, и длина пароля 10-12 символов.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:10
А подскажите, как с таким подключением заставить нормально работать DC-клиент? Удается подключатся к пользователям и скачивать файлы получайтся только в пассивном режиме, однако так не работает поиск. Как можно грамотно подключиться используя ручное перенаправление портов, покапался в FAQ по проге но ничего не так и не вышло. модем правда DSL-2640U BRU C
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:16
Для работы DC, я добавил прямой проброс 65500 порта:
Вроде бы поиск и закачка работает нормуль.
Последний раз редактировалось sedgar Вт май 11, 2010 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 07:31
sedgar писал(а):
Маленькое замечание, после ребута модема команду
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
нужно будет вводить повторно. Всем удачного вэбсерфинга ;)
А если iptables -save ввести, или что-то типа этого?
Не трогай то, что работает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:15
> iptables --help
iptables v1.2.11
Usage: iptables -[AD] chain rule-specification [options]
       iptables -[RI] chain rulenum rule-specification [options]
       iptables -D chain rulenum [options]
       iptables -[LFZ] [chain] [options]
       iptables -[NX] chain
       iptables -E old-chain-name new-chain-name
       iptables -P chain target [options]
       iptables -h (print this help information)
Commands:
Either long or short options are allowed.
  --append  -A chain      Append to chain
  --delete  -D chain      Delete matching rule from chain
  --delete  -D chain rulenum
            Delete rule rulenum (1 = first) from chain
  --insert  -I chain [rulenum]
            Insert in chain as rulenum (default 1=first)
  --replace -R chain rulenum
            Replace rule rulenum (1 = first) in chain
  --list    -L [chain]      List the rules in a chain or all chains
  --flush   -F [chain]      Delete all rules in  chain or all chains
  --zero    -Z [chain]      Zero counters in chain or all chains
  --new     -N chain      Create a new user-defined chain
  --delete-chain
            -X [chain]      Delete a user-defined chain
  --policy  -P chain target
            Change policy on chain to target
  --rename-chain
            -E old-chain new-chain
            Change chain name, (moving any references)
Options:
  --proto   -p [!] proto   protocol: by number or name, eg. `tcp'
  --source   -s [!] address[/mask]
            source specification
  --destination -d [!] address[/mask]
            destination specification
  --in-interface -i [!] input name[+]
            network interface name ([+] for wildcard)
  --jump   -j target
            target for rule (may load target extension)
  --match   -m match
            extended match (may load extension)
  --numeric   -n      numeric output of addresses and ports
  --out-interface -o [!] output name[+]
  --table   -t table   table to manipulate (default: `filter')
  --verbose   -v      verbose mode
  --line-numbers      print line numbers when listing
  --exact   -x      expand numbers (display exact values)
[!] --fragment   -f      match second or further fragments only
  --modprobe=<command>      try to insert modules using this command
  --set-counters PKTS BYTES   set the counter during insert/append
[!] --version   -V      print package version.
Как видно, к сожалению нет - так нельзя, хотя возможно и есть другие варианты, но я о них не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:41
Гм. Дома посмотрю. Жаль что разработчики не сочли нужным сделать полноценную настройку VPN роутера на данном модеме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:19
А получится ли все это реализовать если
WAN - 1 изернет порт
Клинеты не только WiFi но и 2й допустим изернет порт тоже ?
Или эта схема работает только в том случае если все клиенты с WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:49
Получится, лично у меня к девайсу подключено два ноута через WiFi и один РС через изернет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:18
А проблема что бы один из портов был WAN аппаратная или программная (прошивка)? Если программная будет ли обновление (и для 2650)?
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:44
tundra37 писал(а):
Дело просто в том, что "ручками" прописан NAT и маршруты. Модем фактически заменяет комп. с Линуксом. В Web-интерфейсе естественно таких опций нет, иначе обычный юзер с ума сойдет от обилия опций.
Хм, можно видь это сделать ввиде внешний программки-утилитки, на недельки надо будет подумать, проверить и перейти с ADSL на городскую сеть - в городской сети DC есть и Интернет дешевле + еще и быстрее!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:05
Ну спасибо за ответ sedgar.
просто у меня сейчас DSL-2640U/BRU/D и инет через ADSL а тут тянут до дома FTTH и естественно хочется поиметь это все не меняя роутера.
P.S. а проблему с автозагузкой ты решил ?
или так прихотится и вводить после ребута роутера?!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:42
К сожалению способа засейвить не нашел, разве что написать некую утилитку, как оговаривалось выше, которая будет ребутить и/или вносить нужные записи в iptables роутера. Еще конечно вариант обратится к разработчикам прошивки :roll:
В принципе меня этот момент не напрягает, ребутить приходится редко, посему глубже по этому вопросу не копаю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:44
sedgar писал(а):
Еще момент к сабжу, давеча захотелось запустить игровой сервер внутри своей локалки да так чтобы пользователи городской сети могли подключаться к нему... добрые люди подсказали правило
У меня не получилось, хотя как говорят на форуме провайдера у всех белый ip.
Что надо настроить чтобы через ADSL можно из интернета заходить на компьютер например на порт 80, на котором допустим форум?
У меня переброс порта и модем в режиме роутера, не работает!
Интересно, а можно связать: DSL-2650U/BRU/D + DSL-2500U/BRU/D. Первый как маршутизатор Интернета, второй как шлюз в Интернет ))
Зачем нужна настройка ALG и почему её нет в 2650U?
ps учесь по инструкции http://www.acorp.ru/data/download/adsl/ ... _w422g.pdf понятной у длинка не нашел ((
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:31
А если интернет через l2tp? Просто у меня ничего не получилось. Помогите плиз, ситуация такая есть модем 2640, интернет по сетевому кабелю от городской сети. Хочу сделать так, чтобы ноут был в инете и в сети.
