Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Проброс телефона офис-офис
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:31
Добрый день!
Есть офис с местной телефонной станцией и интернетом, и второй офис с интернетом но без телефонии. Хочется иметь возможность сделать 'удлинитель' телефонной линии, чтобы сотрудники из втгорого офиса могли общаться (и с внутренними и с городскими абонентами).
Предполагаю взять DVG-6004S, подключить его к офисной АТС (на обонентские окончания), а в удаленный офис поставить 3 штуки dvg-2101s и воткнуть в них стандартные аналоговые телефоны.
Господа специалисты, это заработает в таком варианте? Или лучше взять какие-то другие железки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:58
Модератор
Модератор
Да, будет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:19
Ваще не вопрос - так работало, работает и будет работать.
1. В точке А откуда удлиняем линии ставим шлюз А и подключем:
- порт WAN (LAN0) в сеть;
- в порты FXO включем аналоговые линии от АТС которые надо удлинить.
2. В точке Б где принимаем удлиненные линии ставим шлюз Б (с портами FXS) и подключаем:
- в порты FXS подключаем аппараты.
При снятии трубки с аппарата, подключенного к опрту FXS #1 шлюза Б в точке Б сразуже проключится автоматически соединение до порта FXO #1 шлюза А в точке А и в трубке будет слушен сигнал "Ответ станции" (непрерывный гудок - приглашение к набору номер) с линии включенно в порт FXO #1 шлюза А в точке А.
Настраивается все это с помощью функций Hot Line и PhoneBook
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
