Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 17:50
Potapy4
пробелы все как у меня - обязательны
вместо 192.168.10.10 можно указать DNS323
а вообще вроде все верно
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:49
Уважаемые господа!
У меня устройство третий день, и я уже нормально авторизуюсь на нем! Все, что надо было сделать - это почитать wiki.dns323.info - там есть методика обучения девайса понимать пути UNC. И никто из поддержки D-Link вам в этом не поможет - типа, недокументированная возможность. А все просто, даже telnet не нужен.
Описываю:
Сливаете конфигурационный файл на свой комп через web-интерфейс. И правите его должным образом. Должным - не только как, но и чем! Использовать только Notepad++!!! Иначе рискуете девайс загубить!!!
Это связано с разными способами завершения строки в Windows и Unix'оидах. В первом случае это 2 символа, во втором - один.
Как править - в секции [global] ищите:
security = SHARE
и меняете на
security = USER
Сохраняете изменения. После этого загружаете конфиг обратно через все тот же web-интерфейс. Внимание - после этого устройство должно выйти на перезагрузку! Само!
На wiki.dns323.info написано, что метод тестировался для прошивок 1.03/1.04, но у меня сработал и на 1.06.
После перезагрузки устройства начинаете заходить на него не гостем, как ранее, а авторизованным пользователем со всеми вытекающими.
И не надо подключать его как сетевой диск. То есть, не обязательно :-)
Цветы и шампанское в студию! :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 06:02
AlexeySTP
ты бы написал, что такое веб интерфейс, а то чтобы например мне понять было как это сделать, пришлось открыть мануал оригинальный!
http://wiki.dns323.info/howto:bettersam ... _unc_paths
Save the file and load it back up onto the DNS-323 (Using 'Load Configuration Settings')
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 10:51
Я просто посчитал это очевидным...
Конечно, всегда лучше - RTFM! Причем, в оригинале! :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:03
AlexeySTP писал(а):
Уважаемые господа!
Описываю:
security = SHARE
и меняете на
security = USER
Выполнил все по инструкции. Но теперь не работает вэб интерфэйс....чо делать?((((
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:44
polk34
у меня работает.
проверить ещё раз, что ты сделал. Верни оригинальный файл на место.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:49
ift писал(а):
polk34
у меня работает.
Вот в том то и дело.... каким образом вернуть файл на место?...ведь вэбинтерфэйс не работает.... :(Причем теперь все папки что есть в массиве расшарены для всех.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:28
сброс на заводские настройки будет наиболее простым вариантом
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 04:28
Подскажите как сбросить к заводским настройкам? :( инструкции об этом ничего нет....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:14
Веб-интерфейс --> Tools --> System --> Restore To Factory Default Settings
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:57
нету вэб интерфэйса!
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:04
кнопка Reset на Ж...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:31
 Заголовок сообщения: Пользователи
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 16:46
Скажите, а как же тогда сделать так, чтобы пользователи не могли входить в папик других через сетевое окружение?
Например Volome_1 доступен для чтения, внутри него расшариваю папку user1 для user1, user2 для user2... Тогда user2 не входит в 10.0.0.25\user1 а через сетевое окружение Volume_1 далее user1 входит! как этого избежать?
Спасибо!
Я радостный!
 Заголовок сообщения: Re: Пользователи
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 13:40
Спасибо!
не забывайте удалять дефолтное правило, которое гласит, что у всех есть полный доступ к папке Volume_1 (корню)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
