Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:56
Перелистал весь форум не нашел..
Как на DIR-100 пробросить внутренний порт 80 на внешний 81( например).
Чтобы заходить через DIR-100 и настраивать wifi точки на 80 порту. Просто 80 порт занят самим DIR-100 что-бы заходить на него через WAN.
Порты меняются только вместе, т.е. privar и Public Port.
Как эти параметры можно сделать разными?
Прошивка по умолчанию. (Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN) )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:05
Примерно так:
где 192.168.100.25 - IP адрес вашей Wi-FI точки. LAN соответственно тоже должна быть 192.168.100.0/24
Это можно поменять.
где 192.168.0.113 - IP адрес компьютера, с которого (через WAN) вы можете заходить в WEB-интерфейс своего DIR-100.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 22:53
Я все делал как на первой картинке, но после того да нажимаешь сохранить, то на месте портов отсаеттся только порт 81. :(
Вот как я делаю:
1. Выбираю HTTP, потом "<<"
2. Изменяю имя на wifi
3. Прописываю IP точки доступа
4. Меняю значение Public Port на 81
5. Нажимаю сохранить.
После перезагрузки оба порта становятся 81.
Через WAN прjисал IP и порт поставил 8080. Работает.
Мне надо пробросить наружу порты нескольких wifi точек... Тоесть варинт, то что освободился 80-й порт не подходит. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:37
Вроде задача проще простого... Неужели этот роутер такое Г? (
Помогите... И что изменится, если его перепрошить? Настройки сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:22
А вы на точке доступа поставьте роутер шлюзом по умолчанию и все у вас будет работать. И не забываем обновлять прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:35
Уважаемый Сергей...
Я задал конкретно вопросы и не на один я не получил ответ.. :(
1. Как сделать чтобы порты были разные (внутренний и внешний???) (мне нужно иметь доступ к двум, трем точкам и порт 80 на всех не растянеш...)
2. Сбрасываются-ли параметры при перепрошивке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 22:04
Smith2005 писал(а):
Вот как я делаю:
Я разве на скришоте это делал?! Не надо ничего выбирать.
Сколько роутеров я не перепрошивал ни разу не сбрасывал. Хотя везде рекомендуют самостоятельно сбросить после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 02:25
Да я пробовал и так и этак. :) И с "<<" и без "<<".
После перепрошивки на последнюю версию появилась воможность изменять порты отдельно - проблема с этим, казалосьбы, решена, но всеравно не работают порты из "вне". :(
Можно пошагово?
Как настроить проброс поротов на ДИР-100 или дайте ссылку где все подробно описано для "чайников", каковым себя, до сегодняшего дня, не считал... :).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 16:09
Да собственно больше добавить нечего. Попробуйте провести аналогичную операцию с другими портами и службами. Например на компе внутри сети установить r-admin и на роутере к нему пробросить порт. А затем снаружи попробовать подключиться к r-admin. Вообще у меня никогда проблем не возникало. А кстати сам порт WEB-интерфейса DIR-100 Вы поменяли с 80 на другой? Или он у Вас со стороны WAN не включен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 02:27
Не могу пробросить порты.. ( Не пашет.. Думал в компе дело... Пробовал на нескольких ... ( Не пробрасывается почемуто порт внутр 80 на внешн 81. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:45
У Вас никакие порты не хотят пробрасываться или только конкретная связка 80-81? C radmin-ом проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:33
Вот проверил.
РАДМИН работает. Порт 4899 пробрасывается норм.
FTP кстати тоже оказывается работает... 21 порт..
Но мне нужно с 80 вннутреннего, на любой внешний порт...:(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:59
Вы копаете немного не в том направлении :)
Суть порт-форвардинга (не будем сейчас о UPnP и ApplicationRules) в том, что вы обращаетесь на некий внешний порт(ы) роутера, а он перенаправляет вас на некий порт(ы) некоторого определенного устройства внутри сети.
Исходя из вашей задачи (внутри сети имеется несколько устройств с разными IP, но одинаковым портом), вам необходимо просто настроить порт-форвардинг с разных внешних портов.
Пример:
Пусть внутри сети имеются ТД с адресами 192.168.0.50, 192.168.0.51, 192.168.0.101 и управлением через WEB (порт 80). Роутер имеет адрес WAN 101.10.10.1. Необходимо получить доступ к управлению точками из внешней сети.
Настраиваем правила VirtualServers:
AP1 | Public port 10050 | Private port 80 | Address 192.168.0.50 | Protocol TCP
AP2 | Public port 10051 | Private port 80 | Address 192.168.0.51 | Protocol TCP
AP3 | Public port 10101 | Private port 80 | Address 192.168.0.101 | Protocol TCP
Обращаемся из внешненй сети через браузер:
http://101.10.10.1:10050 - попадаем на AP1
http://101.10.10.1:10051 - попадаем на AP2
http://101.10.10.1:10101 - попадаем на AP3
(номера портов 10050, 10051, 10101 выбраны такими только из-за запоминаемости, использовать можно любые номера из диапазона 0-65535, но лучше выше 1024).
Последний раз редактировалось AndreTM Пн апр 06, 2009 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 07:28
AndreTM писал(а):
(номера портов 10050, 10051, 10101 выбраны такими только из-за запоминаемости, использовать можно любые номера)
Немного поправлю - любые из диапазона 0-65535, при этом лучше выбирать из диапазона 256-65535.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:02
Задача примитивна вроде, но пробрасыватся все что угодно только не 80 порт :(
Пробовал имеено так как описали выше и результата - 0 :(
Enable WAN Ping Respond, Enable NAT: - включено
Enable UPnP:, Enable Multicast Streams:, Enable RTSP:- выключено
DMZ не надо-же включать?
Application Rules - пустая колонка ничего не заполнял...
И что за колонка Routing:?
Там надо чтонить прописывать?
Смотрю через SТATUS роутера(Active Session) когда подключаюсь, пишет что внутренний порт берет 80, а дестинейшн внешний 1778 какойто порт и браузер ничего не окрывает :( Прописывал в браузере порт :1778 - результат - 0 (
Protocol Source IP Source Port Dest IP Dest Port Age Time
TCP 192.168.1.111 80 10.128.78.7 1778 136
Почему он мне на 1778 потр кидает? Я прописал с 80 внутреннего на 100 внешний... 1778 порт вообще нигде ние прописывал.. :(
Последний раз редактировалось Smith2005 Ср апр 01, 2009 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 176
