Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:35
Bigarov Ruslan писал(а):
2 natan > Я запросил расширение функционала по данной проблеме, пока точных сроков реализации нет, но Вы можете через e-mail периодически узнавать о состоянии или как только будут новости я Вам сам напишу.
Очень жаль :(
Ок, тогда буду ждать ответа, ну и периодически напоминать :)
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:03
Господа, апаю для профилактики тему.
Что изменилось? Жду достаточно долго.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:27
Нет, пока мы ожидаем ответа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:33
Скоро март закончится.
как дела?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:21
2 natan > На данный моменты мы имеем очень много запросов на расширение функционала для данной серии коммутаторов, и сейчас решается порядок их добавления. Как только будут новости я напишу. Просим прощения за задержку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:24
Понимаю :(
Только это, как мне кажется, не расширение функционала, а багфикс :roll:
Ок, будем ждать дальше. Через пару неделек апну тему
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:08
Ну вообще-то это не бага а особенность и Workaround есть. Но как только спланируем решим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:54
не соглашусь :) Если заявленная функция заработала только после танцев с бубном на тестовом стенде, то делать вид, что это фича есть глупо.
Кстати, по телефону Вы мне говорили, что есть проблема с пропуском IGMPv2 join на мембер порты на 36xx. Почему, интересно, проблема резко превратилась в особенность реализации на данной железке? То, что с пермит-листами(то что оно необходимо, как оказалось потом) заработало, есть костыль, и причины я Вам указал viewtopic.php?p=412645#412645
PS и тут есть момент до того как проблема переросла в фичу
viewtopic.php?p=404372#404372
PPS Кстати, два месяца жду
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:11
Мы получили этот Workaround сравнительно недавно. Не могу понять чем он Вас пока не устраивает? Мы будем пытаться по возможности изменить это. Укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:03
Иван, давайте, чтобы мы не говорили о разных вещах, я потестю последнюю полученную прошивку для DGS-36xx, и чуть позже отвечу.
(я в тайне надеюсь, что то, что нас не устраивает исправили)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:58
а вот и причина
задача: в пермитах должен быть весь мультикаст диапазон
ну начнем с малого. сначала добавим /24 range, а потом еще /24 range
DGS-3627G:5#show multicast_range
Command: show multicast_range
No.        Name                                  From             To
1     iptv                                     224.0.42.1      224.0.42.254
2     iptx                                     224.0.0.1       224.0.0.254
Total Entries: 2
DGS-3627G:5#show igmp_snooping multicast_vlan_group
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group
Multicast VLAN         : vvv
No.        Name                                  From             To
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan_group vvv add multicast_range iptx
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group vvv add multicast_range iptx
 Number of Multicast groups exceeds 256.
Fail!
опаньки. то есть пермит не больше 256 групп? мало, ибо смотри ТЗ
давайте тогда просто попробуем добавить один большой range
No.        Name                                  From             To
1     iptw                                     224.0.0.1       224.0.255.254
Total Entries: 1
ptw
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group vvv add multicast_range iptw
 Number of Multicast groups in the range name exceeds 256!
Fail!
опаньки, не получается.
то есть, как я понимаю, не больше 256 групп (назовем это /24, если непрерывно) а весь диапазон 224.0.0.1 - 239.255.255.254, также как и на всяких 3526, 3028...
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B35
Hardware Version  : 1A1G
ну как задачу на практике, представим так: мы получаем поток от компании N, которая предоставляет нам 500 каналов(групп вида unique_ip:5000)
эи 500 групп в пермит на DGS-36 не влезут. А те же 3526 прекрасно подпишут клиента на нужную группу
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:54
ОК, понятно. Попробуем ускорить процесс по решению этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:40
2 natan > Не совсем понял в чём проблема, можно добавить несколько разных диапозонов на порт:
DGS-3627G:5#create multicast_range iptv1 from 235.0.0.1 to 235.0.0.20
Command: create multicast_range iptv1 from 235.0.0.1 to 235.0.0.20
Success.
DGS-3627G:5#create multicast_range iptv2 from 236.0.0.1 to 236.0.0.20
Command: create multicast_range iptv2 from 236.0.0.1 to 236.0.0.20
Success.
DGS-3627G:5#create multicast_range iptv3 from 237.0.0.1 to 237.0.0.20
Command: create multicast_range iptv3 from 237.0.0.1 to 237.0.0.20
Success.
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range i
ptv1
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv1
Success.
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv2
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv2
Success.
DGS-3627G:5#config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv3
Command: config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv3
Success.
Multicast VLAN         : iptv
No.        Name                                  From             To
1     iptv1                                    235.0.0.1       235.0.0.20
2     iptv2                                    236.0.0.1       236.0.0.20
3     iptv3                                    237.0.0.1       237.0.0.20
DGS-3627G:5#
Или Вы предоставляете более 256 каналов IPTV!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:43
Success.
Success.
Success.
ptv1
Success.
Success.
Success.
No.        Name                                  From             To
DGS-3627G:5#
viewtopic.php?p=456767#456767
Вроде все подробно расписал....
Попробуйте в явном виде разрешить Ваш диапазон Multicast адресов в VLAN-е, например:
create multicast_range iptv from 239.10.10.1 to 239.10.10.254
нам по ТЗ надо без фильтрации
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:35
2 natan > Если Вам нужно чтобы Multicast поток лился постоянно, то почему бы не настроить router_ports в ISM VLAN-е на src портах!?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
