Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 00:05
shtern-dlink писал(а):
Я бы прописал еще маршруты с wan на DNS корбиновские (wan_dns1, wan_dns2), и с wan на IP адрес клиента pptp с шлюзом wan_gw.
А не могли бы Вы выложить сюда скрины Ваших настроек? Я уже голову сломал с этим Д-линком :roll: :roll: :roll:
ДНСы и путь к ППТП-серверу я прописал, кстати. Никакого эффекта :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 00:48
Я делал так
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:16
Я делал так
А значения у PPTP_CLI_ip, Corbina_ISP, wan_dns1, wan_dns2 какие?
Какие параметры у PPTP-клиента?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:24
wan_dns1, wan_dns2 - это то что выдает корбина по DHCP
PPTP_CLI_IP - IP адрес выдаваемый после подключения по PPTP к Корбине.
Corbina_ISP- локальные серверы КОрбины.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:04
Разобрался, настроил, подключение к Корбине работает, инет работает.
Хочу:
1. Разрешить PPTP-сервер на обоих каналах. Надо создавать 2 PPTP-сервера?
2. Как разрешить пинги на внешний интерфейс Авангарда? Там у меня DSL-2640U у него IP=192.168.21.1 LAN=192.168.21.0 MASK=255.255.255.0. LAN-порт DSL-2640U воткнут в DMZ DFL-210, DMZ сконфигурирован как IP=192.168.21.2 DMZNET=192.168.21.0 MASK 255.255.255.0. На DSL-2640U говорю, что надо сделать DMZ-хост на 192.168.21.2, в DFL-210 прописываю правило
allow dmz all-nets core dmz-ip ping-inbound...
пинги не ходят...где грабли?
3. Как настроить так, чтобы при падении Корбины весь роутинг с локалки переключался на авангард?
4. Как разрешить пользователю, подключившемуся по pptp доступ не только в LAN, но в любую сеть за роутером? Настраивал по аналогии с http://www.d-link.ru/ru/faq/85/print_479.html, заменяя lan и lannet на any и all-net соответственно, но не работает. По прежнему доступна только LAN.
Последний раз редактировалось AlexeySpb Ср апр 01, 2009 21:50, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:53
up
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:24
1. Используйте PBR, Пример можете найти в этом форуме воспользовавшись поиском.
2. Внешний интерфейс второго провайдера будет пинговаться при условии что у вас корректно настроен PBR для этого интерфейса.
3.Используйте для этого PBR.
4.Если увас правильно настроена маршрутизация, то достаточно просто прописать разрешающие правила.
Подробнее о PBR вы можете прочитать в инструкции.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 19:00
По 4-му ответу можно получить более расширенную консультацию?
