Текущее время: Ср июл 08, 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:11
Аналогичная проблема: роутер интернет видит, но с компа проходят пинги только по ip. Полгода роутер работал отлично, пару дней назад перестал.
Роутер DIR-300, прошивка 1.04 (пробовал 1.05, 1.05бета - не помогло). Роутер подключен к проводу провайдера, сам раздает инет на 2 компа по лан и на ноут через вайфай. Соединение РРТР Dual access со статичным айпи.
Если подключиться напрямую - без роутера - интернет работает. Пробовал прописывать маршрут до ДНС серверов, что показываются на закладке Status - не помогло. В настройках интернет соединения ДНС прописан указанный провайдером.
При работе с роутером по команде nslookup mail.ru ответ
***** Query refused
При подключении напрямую показываются айпишники.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:20
борюсь с таким так:
1. сохранить настройки
2. сброс до заводских
3. загрузить насройки из файла
- помогает на какпето время
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:24
***** Query refused
Попробуй указать вместо имени vpn сервера его айпишник а поле ДНС оставь пустым. Таким образом роутер будет получать ДНС по DHCP от провайдера. У меня именно так работает до тех пор пока пров не поменят адрес впн сервера. Или еще помагает прописать ДНС в сетевых интерфейсах компов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 15:32
Люди добрые, помогите пожалуйста. Проблема примерно как у всех: У меня DIR-300, прошивка 1.05, подключение через кабель Ethernet. Когда подключаю напрямую к ПК кабель, то с интернетом и локальной сетью все нормально. а через dlink не хочет работать. Локольную сеть видид если не подключен инет. В интернет выходит не через сам dlink, а если запускаешь созданное ранее подключение.(естественно по вайфай не раздается). Если нажимаешь в самом dlinke подключиться, то он подключается, пишет online, но ни какие страницы не открываются.
Настройки выставил следующие:
IP-адрес Маршрутизатора: 172.68.10.15
Маска подсети по умолчанию : 255.255.255.0
Включение DNS Relay : галка стоит
Настройки интернета:
Используется Интернет-соединение : PPTP Dual Access
Статический IP-адрес
IP-адрес : 192.168.8.193 (назначается провайдером)
Маска подсети : 255.255.224.0
Шлюз : 192.168.11.11
DNS : 192.168.11.30
IP-адрес/Имя Сервера : 192.168.11.11
Учетная запись PPTP : login
Пароль PPTP : pass
Повторный ввод пароля PPTP : pass
MTU : 1400 (по-умолчанию так стояло)
Выберите режим подключения : вручную
При подключении напрямую прсваиваются следующие параметры:
ТДС+ - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.11.26.247
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.11.26.247
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.84.120.3
80.84.116.11
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
В маршрутизаторе пробовал прописать два маршрута:
WAN 80.84.120.3 255.255.255.255 192.168.11.11
WAN 80.84.116.11 255.255.255.255 192.168.11.11
Ничего не помогает! Подскажите пожалуйста что можно сделать еще!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 22:01
Путь к pptp dns должен лежать через pptp wan. А у Вас запросы к pptp dns направляются через phys wan.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:26
У ДИР-300, если сменить его ай пи с 192.168.0.1 на любой другой, перестаёт работать маршрутизация. Где то на форуме уже писали об этом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:33
А как прописать через pptp wan, а не через phys wan?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 19:55
DNS : 192.168.11.30
Пароль PPTP : pass
ТДС+ - PPP адаптер:
80.84.116.11
Проблема следуящая, dir-300 подключается к интернету, но при этом начисто пропадает пинг шлюза 192.168.11.11 и через 2 минуты провайдер отключает сессию. т.к. нет передачи пакетов! Какие только маршруты не пробовал прописывать, ничего не помогло, пинг не появился! Подскажите пожалуйста правильный маршрут!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 09:35
Вы только что привели настройки своего физического и своего pptp интерфейса. Адрес pptp wan в Вашем случае 10.11.26.247. Маршрут к pptp dns1 через pptp wan выглядит так:
WAN 80.84.120.3 255.255.255.255 10.11.26.247
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 14:27
Спасибо за совет, пробовал так прописывать, но все равно не заработало! Буду пробовать бороться дальше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 15:14
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 16:31
сменил назад на 192.168.0.1 эффекта ни какого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:26
Версия прошивки? Читай эту тему: viewtopic.php?t=73320&start=0 И после смены настроек - перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:41
Всем спасибо за помощь, все заработало после смены прошивки на альтернативную от DD-WRT. Работает одновременно и интернет и локальная сеть, даже маршруты никакие не прописывал!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:57
WAN (PPTP) | DNS1 (PPTP) | 255.255.255.255 | GW (PPTP)
WAN (PPTP) | DNS2 (PPTP) | 255.255.255.255 | GW (PPTP)
Что есть WAN (PPTP) в выпадающем меню два WAN-a какой из них (и из них ли??)??
Верна ли маска 255.255.255.255 для провайдера Билайн (в договоре маска под сети 255.255.255.252 - как это понять)
Что есть GateWay, какой именно вбивать в маршрутизацию
Растолкуйте пожалуста эту схему на примере моей ситуации:
Vpn PPTP, провайдер "Билайн".
DNS и IP получаю автоматом, но есть и два статических DNS.
Привожу статус подключение интернета
IP-адрес : 95.30.155.250
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 95.30.155.250
DNS : 195.58.1.172 195.58.1.173
[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
