Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:16
Я Вам в личку ответил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:57
Настраиваю vlan на des 2110.
На 4 порт "заходит" Интернет, создаю на этом порту untag vlan, на 9 порту магистрали создаю tag vlan. Далее на коммутаторе куда "идет" Интернет повторяю тоже самое, на 9 порту - магистраль, на 4 - pc.
enable 802.1q_based vlan
create vlan tag 10
config vlan tag 10 add tagged 4
config vlan tag 10 add untagged 9
config pvid 9 10 priority 0
config vlan tag 1 delete 9
Увы ничего не работает :(
На des 2108 вланы не трогал, может там надо что?
www.kraslug.ru - что то на подобии Красноярского LUG'а
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:42
Конечно нужно VLAN 9 как tagged настроить на всех промежуточных свитчах. Это же Вам не неуправляемые устройства! Только у Вас ещё в конфигурации проблема. Я думаю вот так быть должно:
config vlan tag 10 add untagged 4
config vlan tag 10 add tagged 9
config pvid 4 10 priority 0
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 04:19
Спасибо за ответ.
В итоге у меня на двух des 2110
VLAN_ID:10
MEMBER:04 09
TAG PORT:09
UNTAG PORT:04
На 2108 активировал asym_vlan, создал vlan tag 10 с теггированными магистральными портами 1 и 8 , в результате почему то потерял управленине до коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:31
Замучался, ничего не получается.
До этого в сети технология VLAN не использовалась.
LAN (локальная сеть) попадается работала без вланов.
Кофиги vlan'ов
На 2110
9 - теггированный
4 - не теггированный
DES-2110:>sh vlan
Command: sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 05 06 07 08 09 10
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 05 06 07 08 09 10
VLAN_ID:10
MEMBER:04 09
TAG PORT:09
UNTAG PORT:04
На 2108
1,9 - теггированные
DES-2108:>sh vlan
Command:  sh vlan
Asymmetric VLAN: Enable
Management VLAN: 1
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:10
VLAN name:krix
MEMBER:01 08
TAG PORT:01 08
UNTAG PORT:
Смотрю tcpdump'ом и вижу только много пакетов
17:25:21.601653 802.1d unknown version
Spanning tree отключен
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:29
на 2108 был включен asym_vlan, отключив его все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:30
Рады слышать что проблема решилась.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
