Текущее время: Вс июн 14, 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:48
Swingstar писал(а):
Правила не помогли, проблема периодически возникает как и с предыдущими правилами.
раз они у Вас не работают, тогда может приведете ACL которые _сейчас_ есть на свиче в тот момент когда правила не срабатывают? только тег code не забывайте ;)
Swingstar писал(а):
Скажите, почему так? Почему с линуксом такой проблемы нет, а с 3526 есть?
свич от линуха в режиме моста с ebtables отличается тем что кол-во трафика его не грузит ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:31
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-26 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:06
2 Swingstar > ACL правильные и SMB трафик они блокируют, но в описании проблемы и следующих постах я не вижу никакой информации о том, что Вы проверялипо каким портам обращаются к серверу, какая загрузка CPU, хватает ли ресурсов оперативной памяти и swap-а, какими процессами загружен сервер, что появляются задержки в ответах. Что касаемо DES-3526, то я не увидил информации по загрузке CPU коммутатора, и если Вы используете механизм в ACL что незапрещено, то разрешено, то нужно учитывать и эту особенность.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:42
Swingstar писал(а):
опять стоит 3526 с теми же правилами на нетбиос + закрытым мультикастом, ip-broadcast и вкл. штормом.
к приведенным выше ACL добавьте:
# для ARP бродкаст нужен
create access_profile                                        ethernet ethernet_type       profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port  1-26 permit
# а потом его можно и нужно запретить :)
create access_profile                                        ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 4
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-26 deny
Swingstar писал(а):
create access_profile ip destination_ip 240.0.0.0 profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 deny
так Вы мультикаст точно не закрыли ;) его надо закрывать как нить так:
config igmp_snooping querier all state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config router_ports_forbidden <имя VLAN> add <список клиентских портов>
config multicast port_filtering_mode <список клиентских портов> filter_unregistered_groups
create multicast_range mcast from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports <список клиентских портов> add multicast_range mcast
config limited_multicast_addr ports <список клиентских портов> access deny state enable
а Ваше правило ACL для мультикаста ничего не сделает ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:48
snark,
может показаться странным, но оно работает ..
Но правильнее твой вариант ...
Человек в этом не шибко разбирается, и я его не сильно грузил настройкой мультикаста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:47
Народ подскажите как сделать cpu filtering на DES-3026
Возможноли закрыть порты виндовые етим способом в инете не нашел путнего мана
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:27
на DES-3026 ты ничего не закроешь ...
и cpu filtering не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 20:09
Ни к чему эти правила не приводят! Связь так и рвется. Ставлю камп с линуксом - все работает. "Нич-ч-чего не понимаю" (с)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:35
Я тебе уже говорил, запусти снифер и мониторь, что у тебя на порт валит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:12
У меня задача состоит в том чтобы клиенты могли конектиться только к определенному VPN серверу, а если человек конектиться к другому его банить
определять нужно по ip
пример моего кода
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
#разрешаем доступ на наш сервер
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 10.0.0.254 tcp dst_port 1723  port 1-50 permit
#запрешаем все остальное
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 1723  port 1-50 deny
В чем трабла подскажите весь тернет обыскал фиг
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:01
в маске ... сделайте так:
# разрешаем доступ на сервер
# запрешаем все остальное
create access_profile                              ip destination_ip_mask 0.0.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:59
Спасибо большое!!!:))
Я уже сам допер в последнию минуту перед окончанием рабочего дня весь день убил на это:(
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:43
Добрый день ув. сотрудники длинка
имеем 3526, включаю на нем:
1. enable dhcp_local_relay -включилось
2. config filter dhcp_server - тоже
3. Command: config filter extensive_netbios 1-24 state enable
Warning ! The switch does not have enough access profiles.
Fail!
Command: show access_profile
ACL Free: System : 603, Port 1-8 : 154, Port 9-16 : 144, Port 17-24: 149
Port 25 : 78 , Port 26 : 78
Total Access Entries : 197
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:58
в поиск!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 11:47
2 kasat > Поскольку данный функционал базируется на стандартных ACL и судя по сообщениям Вы использовали все доступные профили и для использования данной функции Вам одного и не хватает.
Бигаров Руслан.
