Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 19:20
Стоит роутер DVG-G1402S к нему подключен комп по wifi через DWA-110. Больше подключений к точке доступа нет. Скорость соединения по локалке не превышает 1.5 Мб/с... в чем дело ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 03:35
если к DVG-G1402S подключен только один компутер, о какой локалке речь? чем мерил скорость между компом и роутером? может это скорость инета?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:56
Локальная сеть к которой подключен DVG-G1402S. Скорость показывает StrongDC (в локальной сети) при скачивании или раздаче файлов .. скорость в инет аналогичная (скачивание с торента)... при подключении компа на прямую к сети (без DVG-G1402S) скорость в локалке составляет больше 10 Мб/с. Инет до 5-6 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:55
Версия прошивки на роутере?Драйвер под адаптер?Другие сети рядом есть?Видимость прямая?Какой тип шифрования сети?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:32
Прошивка на роутере и драйвера под адаптер скачаны с этого сайта последние версии...
Видимость не прямая, но и не через стенку. В Свойствах (мощность сигнала) горят все деления-79% и пишет 54 Мб/с. На адаптере еще одна сеть ловиться с очень плохим сигналом.
Тип шифрования WPA, так как роутер WPA2 не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:26
DronAV
Start (Пуск) => Run (Выполнить) => verifier.exe
есть там драйвера под адаптер ?
Есть ли возможность, протестировать работу 1402S через другой wi-fi адаптер, к примеру через ноутбук со встроенным адаптером ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 22:44
Belov Dmitry писал(а):
DronAV
Проверил через ноутбук скорость та же не более 1,5 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:52
Привозите шлюз (с указанием именно такой жалобы) на тестирование в сервисный центр - http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 07:29
Если по результатам теста будет низкая скорость то ремонт будет бесплатным ? и сколько по времени ?
Взял попробовать DIR-320 все работает гораздо шустрее. скороть до 4 Мб/с
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:14
Какой будет ремонт и его время уже только по факту.Тестирование бесплатно.
